Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 113 из 295 • <  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
MAxS LeVin
Все, разобрался.
В настройках БИОСа в разделе памяти нужно было всего-лишь поставить пониже частоту, т.е. была 333, винда грузится на 200. Ну и этого, думаю, хватит) Сейчас прогоним тесты.
saygon
Тесть память в ней дело :wink:
Не факт. У меня как раз проц в Кваке был виноват. Вылечилось поднятием напруги.
Теперь ответы:
1) SpeedFan, Motherboard Monitor, RivaTuner(в некоторых случаях).
2) абсолютно не зависит. Для стабильности поставь НТ=х3.
3) АМД за счет встроенного контроллера памяти чувствителен к таймингам более, чем к частоте. Самый идеальный вариант, конечно, дуал+синхрон(некоректное понятие)+минимальные тайминги.;)
4) не стоит, т.к. давно все уже уперлось в видео. Материал в тему http://overclockers.ru/lab/20531.shtml
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд
-=KEKS=-
Выше 1,7В смысла никакого. Кроме того, 35 неделя не очень в плане разгона. То, что получилось у тебя, уже хорошо. Причина зависания в Марках может быть какая угодно: БП, память, видео, перегрев, проц. Если относительно проца, то накинь еще 0,05В. Если не поможет - снижай разгон проца постепенно(но напругу не трогай. оставь 1,65В). Если не поможет, тода это не проц.
да сейчаз уже другой проц мучаю,потом маркировку посмотрю, но разгон у обоих примерно одинаковый.
завёлся и на шине 320, но супер пи моментально загнал комп в синий экран.
До разгона марки нормально проходили, сейчаз попробую шину 295 выставить и протестить. на 300 садамаза проходит а марки нет =(
Память врятли виновата, я в биосе всё вручную поставил тайминги и делители на минимум.
единственное возможно что бп виноват.
Ну а в итоге оба проца ревизии Е6 гонятся до 2,7.
Если уже ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!
3дмарки прошли, по показаниям cpu-z напряжение ядра 1,648v
частота 2700(300x9) HT=3
заодно вопрос сколько примерно попугаев должно быть в 05 марках на моей конфигурации?
По поводу попугаев спросить лучше там : Бенчмаркинг
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 23.11.2005 0:53
понятие действительно некорректное, скорее даже просто неуместное, а следовательно и ненужное. поэтому "идеальный" вариант и "синхрон" понятия никак не звязанные. Есть частота процессора и делитель на память. Даже если память стоит как ДДР 400 - это не значит "синхрон", это значит, что делитель равен множителю процессора...
Ты ставиш меньше - 333 и с разгоном получается 400+.....
Overclockers 4ever
Дык, сейчас стабильно идет на 2.53 с 266 а получается 389)
Фото: 57
HarD_wArez Ну частота памяти задается через делитель. Можно попробовать загрузится с /14 то есть память на /266. А в винде поднять твикером до /12 то есть до памяти /150(300). 300*9/14=192 мгц маловато учитывая что тайминги наверное особо то не зажмешь.
SergeyTN
Ты думаешь, что мне нужен ликбез?;) Понятие некоректное, НО понятно, что под ним подразумевается. Если человек не понимает эту разницу, то ему и разгоном заниматься не надо. Логично? Ты же понял, что я имел ввиду.;)
Фото: 14
Zharun
Так зачем же тогда вещи некорректными именами называть и народ в заблуждение вводить ? :insane:
Может кто то понял а кто то нет , прочитал и давай себе голову зря ломать стоит ли ему в "синхроне" гнать или нет ... :wink:
Вещи надо называть своими именами , тем более в конференции которую читают новички частенько , и потом начитавшись вот таких вот высказываний о "синхроне" и не поняв что там имелось введу , будут доставать Вас же и всех остальных :weep: , опять же тут вопросами о пользе этого самого лже "синхрона" :mad2: :haha: И обвинить их в этом нельзя будет , так вы же сами их в заблуждение и ввели :wink:
ЗЫ , давайте вещи называть своими именами :beer:
Нативный Индеец
Gorod
Ну вот, обвинили, заподозрили в некомпетентости, придираться стали.:(
Ладно, исправлюсь.:)
Но ИМХО, если человек - новичок, то ему рано такие вопросы задавать.
Фото: 14
Zharun
Все мы были новичками , оверклокерами не рождаются а становятся :wink: А раз новичок пока , то и вопросы само собой возникают и просят совета и помощи :) Так что давайте помогать будем но только правильно это делая , никто не обвиняет , боже упаси , просто ... ну мы поняли друг друга думаю :) :beer:
Нативный Индеец
Gorod
Договорились.;)
Подчисть тут за нами
У меня предел 2500 (см. профиль). напруга 1.45
память на 229@2.5-3-3-7
Можно ли сделать больше?
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
Lekter
Узнать предел проца можно, убрав делитель памяти на 133(может в данном случае она тебя и сдерживает), и увеличивать частоту процессора с сопутствующим увеличением напряжения на нем (у тебя ж DFI ;) )
Lekter
Lekter писал(а):
У меня предел 2500 (см. профиль). напруга 1.45 память на 229@2.5-3-3-7 Можно ли сделать больше?
почему напряжение не повышаем :?:
На чем? Да на всем! (на память и проц...)
MegaHertz писал(а):
Но опять зависания
А мониторишь температуру чем? Спидфаном?.... отключай... у меня такие же глюки были из за него... отключил и все стало нормально
Zharun писал(а):
Lekter
Узнать предел проца можно, убрав делитель памяти на 133(может в данном случае она тебя и сдерживает), и увеличивать частоту процессора с сопутствующим увеличением напряжения на нем (у тебя ж DFI )
А у меня память ваще идиотическая, в смысле идиотская :D , 133 не запускается только 100, 166, и на 200 до по 265 фсб. А так веником своим доволен.
Неделю не смотрел, но Е6 3000+ на DFI nf3 ultra-D, как 2808=312*9 при 1,7 (плата 1,69 показывает, а ЦПУ-З как казел скачет от 1,65-1,69 (может БП) ) и память 8-4-4-2,5 1Т как 510ДДР (была Kingmax 434 7-3-3-2.5)
Дальше, 320 (хотя пару раз вин запустил, но потом валился в даун и спасало только Клеар ЧМОС ) пока не уходил, под новый год корпус, нормальнуй куплю, память и кулеров побольше всяких и тогда попробую 2,9 :grob: забадяжить
А64 3200+(2200, rev.E6) @ 2700 МГц, fsb:mem=auto, Multiplier=10,2T- enabled.
( Geil Usa orig, 2*1Gb,3-4-4-8).
Стабильная работа во всех марках и играх, в течение 5 часов тестил.
6 ревизия рулит!!
Delenda est.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 27
