- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Cinox писал(а):
У меня в браузере скриншот не открывался, посмотрел через другой. И все же интересно что за охлаждение стоит.Интересно, у меня cpu tctl не отображается, а между датчиками цп и цп диод разница 1 градуса
у меня тоже cpu tctl в аиде вроде нету,можно в hwinfo еще посмотреть
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Varg писал(а):
Конкретно - _bod_, продавал кулер Fuma 2. Что странно, не за халявную цену, а дороже нового. Что более странно, кто-то купил. Что менее странно, ничего не выслал и сделку отрицает. Даже сообщения потер. Но в логах они остались. Просто так ЛС не трут. На уголовку по 159.1 набрать доков вообще сложно, в этом случае мошенник себя защитил, просто будьте осторожны.
Ничего себе, впервые вижу правосудие на оверах. А как видите по дате регистрации я давно тут) _bod_ То то меня смущали его тексты. Не знаю что, но у меня были сомнения. У него по любому могут быть твинки.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Не занимайся ерундой , сток гараздо интереснее будет работать чем разгон до 3.7. смысл если кулер и 4ггц по всем ядрам . А так не мучай проц , он и так в нагрузке на стоковом кулере страдает
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Откуда: Севастополь Фото: 2
Привет ещё раз! Я разобрался в проблеме высокой температуры. Оказалось, что у меня треснуло стандартное крепление радиатора. Я просто в шоке, как такое могло случиться =)? Заменил эту пластиковую туфту на другую, щас температура не выше 67 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
У него нет времени страдать, это вспомогательный комп, а не основной. Пока решил лишь биос поковырять, есть монстровый воздух на 360 ватт, но нет креплений под АМ4.
А как её проверить? Можно через обычный молекс проверить? И 5в так же можно? У меня в простое 5.00в а в нагрузке показывает 4.60в, мне это не нравится, жду мультиметр китайский. Нужно проверить именно в нагрузке.
это комплектная рамка вокруг сокета которая с материнкой идет?
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 14
