_________________ Twitter -> @1usmus
Да и вобщем мысль следующая 3700х - норм проц с одним чиплетом, а 3800х это обрезок
Фактически нет никакой разницы, будут ли 8 ядер на одном чиплете или на по 4 на разных - ССХ даже внутри одного чиплета никак между собой напрямую не связаны. В обоих случаях связь идет только через IO. С двумя даже эффективнее теплоотвод. Я раньше не мог понять, почему с 3700х 100Вт потребления уже приводят в 95 градусам при любом охлаждении, в то время как 3800х спокойно отводит 140Вт. Теперь понятно - там два чиплета...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 34
iRX писал(а):
Morph Вам лучше всех из нас это известно, правда пирометром вы так и не проверили...
Я бы рад, но вы наверное не представляете что значит каждый демонтаж/монтаж процессора в моей системе, а это означает снятие установку следующих компонентов - две видеокарты на воде, звуковую карту, мат платы, а потом снятие водоблока фуллкавера мат. платы. По факту каждый раз потрошить системник, а потом еще и прокачивать сво.)))
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: Artem.Russian Какой тогда смысл было выпускать по факту два одинаковых по ТТХ процессора 3700х и 3800x, считаю что 3700х самостоятельный продукт, поэтому один чиплет и низкое тдп заявленное 65 ватт, а вот 3800х это все таки обрезок- отбраковка, чуть более высокая частота,тдп 105 ватт и на кой о черт на подложке два кристалла с ядрами. Да и почему то у 3900х и 3950х тдп такой же как и у 3800х 105 ватт!!! Странное совпадение, почему бы не заявить для 3950х тдп 130 ватт или 210 ватт?? Да вообще думаю пока что 3900х(3900) и 3800х это отбраковка 3950х, а 3600х(3600), 3500х(3500) отбраковка 3700х. Где ядра не работают, где частоты не берутся заявленные, а где то и то и другое вместе. Так у АМД получились Лоу и миддл сегменты)).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Morph можно попробовать понагружать ядра по очереди какой нибудь стабильной нагрузкой и смотреть за температурным датчиком первого чиплета, если на всех ядрах он примерно растет одинаково, то тогда всего скорее работает только один чиплет. Если же ядра будут на втором чиплете, то по идее температура первого чиплета может быть ниже(это не точно - тут лучше подсказали бы владельцы 3900х).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: RS
InFleXik писал(а):
ненормально,у меня почти такой же охлад,темпа минимум на 10 град ниже,и частота около 4000 должна быть
Ранее пробовал просто нанести каплю пасты в центр крышки. Сейчас переустановить кулер, намазав термопасту другим методом (тонкий на процессор картой, и тонкий на кулер. Прижал, чуть поводил им, затем затянул). Сейчас как на скринах. Есть еще в заначке Thermalright True Spirit 140 Direct, но не уверен, что лучше будет, между трубками есть пространство таки. Есть смысл дальше эксперементировать с пастой или другим кулером (модель выше)? Или хотя бы до 80 сойдет? p.s. косяк на поверхности есть, да. Особенно если присмотреться
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Так я здесь. Собрал считай новый кампуктер. И таки ДАаааааааааааааа ура ура ура новый процессор дал мне всё то что я хотел. Сбросил биос, всё на авто кроме памяти и фабрики, 1800 и 3600 соответственно с первичками 16-19-16-16-36-56 tRfc 540 и всё пока, настраивать буду на выходных более тонко Как итог почти из коробки я получил 4350 в батле, да это пики, но уже в нагрузке нет просадки ниже 4100, в игре батла 5 так же есть просадки до 3000+ не помню точно, но в основном я вижу цифры около 4200 и пики до 4350. Если подшаманить то ещё 50 мггц думаю вытянет Заморочился и таки сделал подошву в зеркало, не идеальное, но уже поверхность которую можно назвать зеркалом, цвета передаёт, отражения чёткие. Сравнить могу только с 3600 и не идеальной подошвой , да стало чуть прохладнее, но и теперь на такое зеркало пасты намазал почти прозрачный слой буквально капельку со спичечную головку размазал. В простое теперь 36 вместо 43 на прошлом 3600 Ну и корпус теперь с правильной продувкой с морды
Сейчас чекнул батлуху в окне, в пике 4150, в среднем 4025-4050 осст только 3975 типичный 3600й видимо
CTyDeHT да если есть такая мания видеть красивые цифры то доплата стоит этих 2К, ну и он производительнее, сходу набрал на 200+ баллов больше чем 3600 в Синебенч 15 и 20. И это сейчас коробочный вариант всё на авто, вариант как его купит нуб поставит и сразу всё работает, но я так же не думаю что манипуляция с офсетами и прочим уже ещё хоть что то даст. Но я разумеется попробую и вам расскажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
там что то и помимо темпы,до 80 нормуль,пасту можно было ограничится только крышкой проца,но с рабочими частотами что то не то,во первых не бустит до 4200,вообще,даже до 4000 с трудом,хотя в винде должно прыгат до 4200,и в сострянии покоя,ну очень странные цифры,я таких и не видел никогда,а с напряжениями там чего?короче ещё что то софтово не так работает
