Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Prof писал(а):
она должна спакойно держать 220 вт, у неё в поддержке заявлены FX 9370 и 9590
То что она должна, она всем прощает. У неё при 4700 на 8 ядер питальник без обдува просто взорвётся. Рекламные 220Ватт ето уловка Гиги, проц заработает но будет тротлить постоянно. А кто не знает будет думать - ох я и перец крутой, у меня 220Ватт
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Да к сожалению не только гиги, а вообще всех МП поддерживающих 9***. Они все без обдува системы питания будут троттлить под полноценной многопоточной нагрузкой. Процы 9*** изначально для энтузиастов, которые понимают это, а не для простых людей. В здравом уме простой человек не являющийся энтузиастом или фанатом такое просто не купит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2016
Anarebe писал(а):
Что-то я твою мысль не понял, при чём тут AsRock, и почему очень мощный питальних DFI стал мэйнстримом?
Именно эта Асрок, как яркий представительно эпохи представленной тобой платы, обладала даже более внушительным "питальником" по оснащению компонентами, но не являлась мейнстримом в отличии от DFI. Или значение слова мейнстрим ты не так понял?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ну на посмотри ,взорвался ? на температуру VRM глянь ,это я питания подкинул процу
вот так раньше и MSI FXA990-GD65 работала!!! а сейчас её изуродывали
Снимок.PNG [ 970.76 КБ | Просмотров: 704 ]
M_E_L
временами есть какой то глюк у проца ,на доли секунды подскакивает потребление ,поэтому надо выставлять для линкс 1.55 вольт на проц для 4.6Ггц
иначе не проходит ,виснет и т.д а так почти постоянно в нагрузке 1.45-1.46 вольт проц работает ,мать сама снижает до этих значений
Последний раз редактировалось Prof 14.01.2016 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Наконец поймал в своем КраснодЫре железяки. Объехал 3 магазина, оемные процессоры все погнутые, один вообще как будто половину утюгом прогладили я в шоке товарищи. К слову к юлмарту что то отпала моя тяга, хотя раньше закупался только там.
Собственно был пойман FX-8300 и Asus m5a97 EVO r2.0. Сегодня буду ковырять, отключать сберегайки и гнать. Скажите, где можно увидеть CPU vid и NB vid? Аида или HWiNFO дают верную информацию? Ну и для проверки стабильности LinX 30 минут и хватит?
К слову, HWiNFO64 не показывает температуру NB в таблице сенсоров - это зависит от МП или же можно настроить?
_________________ FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
Последний раз редактировалось sotoder 14.01.2016 12:37, всего редактировалось 1 раз.
AnarebeПосмотрел свою старую m2n32-sli deluxe 8-мь фаз с 2-мя мосфетами на одну: 50А+75А. Итого 125А*8=1000А. Сейчас мало МП которые 1000А то набирают даже при большем кол-ве фаз. Шим контроллер на 4 фазы, но через коммутатор управляет всеми 8-мью. Драйвера на каждую фазу отдельные. Радиатор был добротный с 2-мя тепловыми трубками. Держала напряжение идеально одинаково и в простое и в нагрузке. По сравнению с дфи где больше 1500А кажется игрушкой.
devl547 писал(а):
А какое вообще отношение Aero имеет к HPET?
Прямое, если НРЕТ не работает, то аэро при разгоне КП слетает и не работает. В особенности это много раз наблюдалось именно на гигах. С отрубленным НРЕТ можно чего угодно ожидать по результатам на 7-ке.
Генерь отчет в цпу-з на последней вкладке и ищи p-state для родного множителя 16.5 Только перед этим лучше отруби сберегайки.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Странно что при такой температуре врм, когда она примерно должна была уже душить производительность на 70-80 плата выдает все теже 100. Гига что решила отказаться от защит? Сомнительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Запишем - винда с этим таймером через одно место работает. К слову, он опционален, а на современных системах ещё и вреден. Единственный его плюс - призрачное энергосбережение относительно tsc.
И да, тот же линпак отлично работает без hpet
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
50А+75А.
Их складывать нельзя, они же по низкой и высокой стороне.
Да пока на 7-ке такое было замечено, помимо слетевшего аэро у людей в некоторых играх было как в спидхаке. Быстро носятся из-за сбоя таймера. Аппаратный чит
А разве нагрузка по ним не распределяется по обоим? Она же не дублируется на каждый.
