Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Барнаул
C_i_t_r_u_s, devl547 частично прав. Пиковый ток по фазе теоретически не может быть выше пикового тока в режиме ШИМ у самого "слабого" транзистора(в случае если в плече стоит 2 тразистора их ток суммируется)
_________________ Вступай в сильнейшую команду по бенчмаркингу - Team Russia
Последний раз редактировалось Anarebe 14.01.2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Anarebe писал(а):
но ток фазы не может превышать ток более слабого плеча
О как, тогда совсем все печально. А зачем тогда делать более мощное верхнее плечо, если больше нижнего всеравно не выдать? Чтобы не накрылось медным тазом?
Глянул обзор ga-970-ud3p, может я чего не туда гляжу по ее мосфетам. Но реально чтоли там один на 20А, а другой на 30А на одну липовую фазу? мосфеты uPA2724 и uPA2726
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s писал(а):
Потолок всего 200А на 10-ти фазах Производителей пора
Да, действительно что-то где-то я не то прочел. Не по high side мерять надо, а по тому, что меньше. Но опять же:
You can calculate current capabilities by multiplying the low side MOSFET current rating by the number of low side MOSFETs but with the capacitors you just gotta trust the manufacturer(this is almost never an issue). For a 20% over volt and 20% overclock you will want a VRM with at least 44% more current capability than the stock current draw(~TDP / stock voltage). So for an FX 8350(stock 125W 4Ghz 1.35V) at 5Ghz at 1.525V you would want a VRM that can handle at least 131A. That's 10A more than the typical cheap 4 phase VRM and 31A more than the super cheap 4 phase VRM. Also running VRMs close to spec is bad for them so you'd want 10% head room or 144A.
Плюс опять же (рассматривая только CPU часть) 8*20 - 160 ампер. Пусть будет с запасом реальный потолок - 120 ампер, чтоб VRM не накрыть. У того же Prof было как раз 120 ампер на 4700. Предлагаешь накинуть ещё 100 ватт для линпака? Ну на 4500 с соответствующей напругой эта мать точно вытянет.
А количество фаз - это в основном для стабильности напруги. Можно сделать и 4 фазы мощнее чем у твоего саблезуба)
Последний раз редактировалось devl547 14.01.2016 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Сказкой попахивает, явно больше 200А там нужно.
Без VRM, который умеет отдавать показания, или хотя бы датчика потребления внутри процессора, всё это не имеет смысла. Тот же I.N. мерял только по входу VRM, это даст только требования к БП, но не реальное потребление CPU.
Даже Prof скрины скидывал на 4600 там уже около 200А показывает.
В полтора раза ты ошибся, 120 ампер на 4700 у него было.
Сейчас этот форум просматривают: Staxy и гости: 58
