- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
На кхм-кхм стороннем ресурсе увидел такой вот бенч. https://imgur.com/a/Hx16hwp Есть желающие прогнать? Меня интересуют результаты погнанных 2700(x), но и другим может быть интересно
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
AHDPEY198329477 писал(а):
Так ты проверял, или просто слышал? Я вот проверял.
Проверял. На твоей Micron E-Die архитектурное ограничение: tRFC меньше 500 не снизишь, соответственно и формулы которые я привел не работают. В шапке открой статью 1usmus где он дает много готовых пресетов для B-Die и посмотри его значения tRFC. На старой OEM B-Die 3200 Мгц у меня tRC было 54, tRFC 432. Сейчас на B-Die 3466 Мгц tRC 42, tRFC 252.
Материнка так себе для разгона памяти, хотя вдруг случится чудо, кто знает...
Вот я про это тоже думаю. Ещё до покупки новых планок, почти везде где мог нарыть инфу на мп, говорят что гонит память отвратительно. Даже не удивлён. Я на 3200 пытался 16 16 16,поставить при том же напряжении и разном сопротивление - один хрен, просто не хочет никуда понижать, а вот cl изи. Можно и cl12, только смысла от этого никакого я думаю. Не знаю почему так работает, но ладно. В играх буст получил,сижу в играх стабильность проверяю, вроде держит все окей.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
max7918 писал(а):
Подскажите, если отключить турбобуст на 2600х сильно упадет производительность? Надоели завывания кулеров, то тишина, то скачки идут.
Да дался вам этот турбобуст? - Работает грубо, Эффективность на Zen+ так себе - Лучше ручками фиксированную частоту и напряжение. И не надо пугаться - типа у меня не падает частота/напряжение в простое - Ужас-УУжас проц постоянно молотит на максимум. Смотрите на потребление проца в простое - А там разница в пределах ~10Ватт. Это да серьезные цифры )
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: МОРДОР Фото: 10
Remarc Пачаны что дальше можно улучшать? #77 значение tRFC не уменьшается ошибки в мемтест((( мать его вообще до 660 подняла,убавил как смог,по вашим шаблонам уменьшил еще многие значения,может мать уже не тянет все же А320 самая дешевая и плашки тоже самые нищие апасер 2666 сл19 голые без радиаторов даже но черные)) ,крутил тесты пол часа все гуд. Хотя чипы самсунг b-die они наверное до 4200 смогут,мне кажется плата не тянет уже...
Латенси не снизилось после ласт изменений как было 70 так и есть #77 пощерстил форум нужно 50 в идеале делать но как?)
Купить интел, ибо Рязань так не умеет. На латенси сильно cl и tcwl влияет. Ставить их лучше в пару, если cl14, то tcwl14 ниже tcwl вряд-ли поедет, но я даже не пытался, нет смысла. Да и хз зачем тебе 50нс. Мне не мешает это, чтобы в кс в мм побегать, каких-то задержек не ощущаю.
У меня на Hynix CJR 3466 такие соотношения тоже не работают, я имею в виду "tRCx8+8". Сейчас tRC 52, c tRFC ниже 448 комп вообще не запускается. Может только на B-die такое работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Это бред про зависимость от RC. Это раньше было модно так подгонять. Но тесты опровергли эту зависимость.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Догнал 2600X с 6/6 до символических 4200МГц на 1.38125V extreme (1.373 в CPU-Z). С вертушкой на выдув до 78С в LinX 0.7.0, 184ГФлопса с ровными невязками, всё стабильно. 6/12 вылетает при первом же прогоне, но оно мне пока и не надо.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
apu, зависит от потребностей. SMT даёт прибавку производительности в (очень)многопоточных приложениях, типа последней Shadow of the Tomb Raider или Синебенча. Отключённый SMT даже даёт небольшую прибавку производительности для малопоточных приложений, потому что ресурсы на распараллеливание не тратятся. Нагрев меньше, жор меньше.
А те кто есть неохотно выкладывают результаты разгона.
Да там и выкладывать особо нечего, никаких рекордов. SniperX - обычная недорогая память. Может в 3533 со средними таймингами, но с каждой сменой биоса приходилось возиться с перенастройкой. Поэтому я забил и теперь ставлю 3466 с теми же таймингами, тогда стабильность вообще без проблем. Из особенностей - ProcODT 48, но не уверен, что это достижение памяти, а не материнки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
