Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1124 из 1975<  1 ... 1121  1122  1123  1124  1125  1126  1127 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391859 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
Remarc память в стоке полном
Появилось именно на последнем биосе.
Его можно же прошить на 1003авва
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Последний раз редактировалось nikandr0421 26.12.2019 8:06, всего редактировалось 1 раз.
Earanak писал(а):
Не понимаю, в чем логика ?
наверное тупо не хватило напруги,получилась кукурузная частота
на 3700x в авто, без настроек лимитов, сколько в linx(Mib) должно быть?
у меня в тесте на 2гб - 415флопс
Добровольный бан, всем спасибо.
niBniM, вот я и не понимаю, для нагрузки на все 12 ядер напруги значит процу - хватает, факт. А вот для нагрузки на 1 ядро выходит - не хватает, странно.
В общем то я нашел решение. Ну или полу-меру некую. Повысил вольтаж до уровня VDroop-а (1.25v) при многопотоке (сменил LLC на Level 5).
Таким образом получилось, что в нагрузке по всем ядрам получаю те же 1.2V (которых хватало) и адекватную (как у стока) производительность.
А когда нагрузка на 1-3 ядра то напруга 1.25V и производительность в однопоточных бенчмарках теперь больше не садится.
Eisbrecher писал(а):
Производитель заявляет буст на все ядра в 4.2.
Поправочка: на одно ядро.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 6
niBniM писал(а):
проц нужно покупать боксовый,чтоб избежать неожиданостей
во, тут поподробнее расскажите. Как мне 2 полуубитых ядра в бокс попали?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
bigmotor писал(а):
флопсы не должны отличаться более чем на 1
флопсы это производительность. Если у вас тысячи фоновых процессов теребили систему одинаково в промежутках тестирований, то и флопсы будут одинаковыми.
Принято, виноват :beer: .
AMD Ryzen 3600 4.3Ghz +IH4800/Gigabyte Aorus B450Pro/2x8Gb HyperX@3600Mhz /nVidia GTX1060 6Gb Asus Strix/Samsung 970EVO 250Gb (OS) + WD Black 3Tb
heyMULT писал(а):
вот я и думаю может если это что то вроде "брака"этот сдать, и взять тогда 9700к
все норм, просто прижим мб плохой
40 градусов не критично
heyMULT писал(а):
Т.е эти 40, брак точно?
НЕ БРАК
v1p3r писал(а):
у многих до 50 было. Это не брак процессора, а плохо подходящий кулер.
плюсану
Да это так, сказки. Купил немало за свою жизнь процессоров и по опыту могу сказать, что от типа поставки качество никак не зависит, полный рандом. Может лет 10 назад, многие не покупали OEM, т.к. боялись что на складе могут выбрать лучшие по разгонному потенциалу, сейчас существует такая опасность только при покупке с АлиЭкспресс.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Доброе всем!
Собраны 2 идентичные системы на x570 и 3700x. Установлено все актуальное ПО. Всё сделано одинаково в одной последовательности. Дело в том, что на 1 системе вольтаж падает до 0.4V в простое, частота - до 3.7 примерно, при малейшей нагрузке - может подскочить до 1.4V, частота до 4.3 (на сек). На 2 системе вольтаж в основном 1.4+ (иногда дропает до 1.3+), частота всегда держится в пределе от 4.1+ до 4.2+. Еще при старте тот, что держит вольтаж на 1.4 воет сильнее.
Не подскажете в чем может быть дело? Какой вариант вернее?
Последний раз редактировалось Grimjouw 26.12.2019 10:39, всего редактировалось 1 раз.
на Zen2 у меня на 0,4в никогда в простое не падает, режим питания 5%, минимум CPU Core Voltage (SVI2 TFN) 0,887v, это с фоосетом -0,075v
на Zen+ до 0,4в было снижение
Запусти приложения с высокой нагрузкой cinebench или cpu-z. Какой процессор будет выбивать больше баллов, тот и лучше. Если не трудно напиши результаты, хочется узнать, какова разница между одинако забинниными процессорами.
Последний раз редактировалось 1injener 26.12.2019 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
RoMiLiUs писал(а):
Это очень много. Норма - это 30 +/-.
Хватит людей пугать))) Уже обсуждали 100500 раз, и уже даже с кем-то конкретно про эти 30+- - оказалось, что там весь БИОС руками перенастроен был, далеко не всем это нужно, и не все в него залезают далеко и глубоко. В простое и 40 нормально, и 50 при небольшой нагрузке может быть, абсолютно нормальные температуры на дефолтных настройках БИОСа.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 13
bigmotor писал(а):
для процессоров как и для других чипов тоже наверное проводится биннинг или сходный отбор? Я думаю, что да и в этом сам убедился причём второй раз.
экземпляры более удачные маркируются как Х, менее удачные без него, но и внутри каждой группы есть разделение на ОЕМ и бокс. Бокс с Х самый лучший, но с иксом оем будет уже на уровне боксового без Х который будет чуть получше своего собрата без Х, но который будет как мусор на пластиковом огрызке с резинкой. Ну я бы так и делал и АМД скорее всего так и делает, и наверное это правильно
Будь добр предоставить статистику с выборкой хотяб из 1000 штук (500 OEM+500 BOX). А то "если бы да кабы..."
Твоё суждение не ЛОГИЧНО (нарушает 4 закон логики).
bigmotor писал(а):
Eisbrecher ну почему и не нет? удачный проц попался не смотря на то что не иксовый и делает то как его спроектировали. Кремниевая лотерея и хорошие образцы всегда во всём были редкостью и на вес золота, что проц годный что память что видеочип, всё это в большинстве своём посредственный усреднённый материал, но всё же попадаются уникальные единицы
ХЗ о чем Вы говорите.
У меня один из самых топовых 3600 ОЕМ без х.
zFLobdUkP3g.jpg [ 84.43 КБ | Просмотров: 485 ]
gU10i-fcFzc.jpg [ 66.26 КБ | Просмотров: 489 ]
Фото: 7
djimikus писал(а):
У меня один из самых топовых 3600 без х.
Ага, если бы он такие результаты показывал в авто, тогда да :D
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 52
Ребят, запутался я с драйверами для чипа, на сайте ASUS для моей платы появились новые (Version 19.30.28) 2019/12/20, поставил,в плане питания теперь минимальное значения процессора 0% а раньше было 99%, но процессор скидывает частоты только до 3,6 как и раньше. В BIOS всё в AUTO(режимы энергосбережения) Мне кажется драйвера старее чем я с сайта AMD качал.
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DeepCool PX1000G]
bigmotor
Не понимаю, почему с твоим "проблемным" 3600, никто не пытается предположить проблему матери. У меня тот же процессор и мать с последней агессой, в нагрузке я никогда не видел частоты выше 4К(в простое, на рабочем столе прыгает до 4175). Мне не кажется это совпадением и я все больше вижу проблему именно в ней.
ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
Продавец
A driver (service) for this device has been disabled. An alternate driver may be providing this functionality. (Code 32)
система на b450 и ryzen 3600, собрал осенью, недавно обновил биос, поставил драйвера чипсета и сбросил биос (пока не сделал до 4200 не поднималась частота), винда 10-ка последний билд
вчера поменял диск на nvme (не вижу связи если честно), а сегодня обнаружил что
1. звука нет, про это в данной теме есть упоминание, решил вопрос
2. в диспетчере устройств, помимо HDMI, все процессоры с желтым значком и текстом выше
при этом драйвер указан свежий AMD, если вручную выбрать майкрософтовский (он очень старый, тот что сама винда 10-я подкидывает) то все нормально, значок желтый пропадает и все работает, в том числе звук без правки реестра
вопрос - кто то может в диспетчере устройство посмотреть какой драйвер у процессоров? амд свежий или майкрософт старый? по сути сейчас у меня все дрова откатились на стандартные майкрософта а не свежие амд!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
такое может быть, асус ведь их сертифицирует прежде чем выложить на сайте
я бы попробовал настройки биос сбросить на дефолтные, у меня все тоже авто было, но проц выше 3950 не работал, сбросил настройки и вуаля 4200, а когда +200МГц разрешил то и до 4350 разгоняется в бенчмарках
Добавлено спустя 54 секунды:
на всех ядрах или на нескольких?
выстави руками 7% мин
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 26
