Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1125 из 1134<  1 ... 1122  1123  1124  1125  1126  1127  1128 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Леонид33 писал(а):
просто уж очень большая разница 60 и 100 фпс... где-то у меня не ток что-то...
Ни разгон, ни память не даст такой прирост. Это все фуфло. "Тестеры" могут со спокойной совестью проехать по ушам, а ты сиди и думай...
قلب العقرب
Сейчас попробовал разогнать память ,до 2133 не получилось ,а вот на 1866 - заработало нормально, при чем с таймингами 9-11-11, правда пришлось убрать 2х4, т.е. остался с 16-ю гигами,
но прирост получился порядка 2 фпс... ну может 3... т.е. я добавил половину частоты, от не хватающей до 2133 - если бы все дело в
памяти, то и фпс должен был бы подняться на половину разницы, т.е. где-то на 20 фпс... но этого не произошло, прирост раз в 10 ниже - 2-3 фпс -
значит дело не в памяти.
Дай ссылку на это видео.
قلب العقرب
Леонид33, у меня, на 2600К, разгон памяти и процессора давал прибавку 50%+, из которых больше эффекта давал разгон именно памяти. Вот тут можете посмотреть разницу в "Ларке", но это не самый большой прирост, что я получал.
Процессоры Intel Core 2nd Gen (Sandy Bridge / LGA1155) #16762194
вот: https://www.youtube.com/watch?v=U2NeRpg_pm4
Это частный случай. Так не работает везде.
Леонид33 писал(а):
Фуфло. В Баттле будет жесточайший упор в 4 потока. Не может у вас при одинаковом железе быть огромная разница (если нет разницы в патчах игры или что-то подобном)
قلب العقرب
ну тут уже не скажу...
добавлю ,что на другом компе i5-6500, 16 гиг видео 1060 - уже в сетевой игре 100 фпс... а у меня 2060
Опять холивар про разгон памяти. Разгонял память со времен SD-Ram и до DDR3. Во все времена разгон памяти давал прирост производительности 1-3%(может до 5%) именно в играх. Не могу говорить за DDR4 и DDR5. Давеча сравнивал i5 2500K и i7 2700K в Cyberpunk и Horizon Zero Down. Видюха R9 290. Разгон процессоров давал 0 прироста (разгонял оба до 4,8), а вот HT в Horizon Zero Down дала примерно 20% буста.
Фото: 12
HarD1333 в фаркрае4 в поселениях с 1333 памятью были просадки 45+-кадров, а на разогнанной гораздо веселее, под 60.
HarD1333, на заре появления каждого нового стандарта памяти никогда не было особых приростов, в играх, от разгона памяти. Именно поэтому у меня сейчас DDR5 комплект работает с околоJEDEC частотами и чуть поджатыми первичными таймингами. Для моих целей нет пока смысла сильно заморачиваться высокочастотной памятью - толк от этого совсем небольшой.
А Sandy Bridge (конкретно 2600К/2700К) в 2023 году с памятью ниже 2133 и хотя бы CL12 - совсем грустные процессоры.
HarD1333 писал(а):
Видюха R9 290.
Если в разрешении 1080р, то чего ты ждал?
В бенче такого быть не может, только в самой игре.
قلب العقرب
гонял на i5 2500k - никаких просадок не ощутил
веселее будет на новом железе
а что 1600 память, что 1333 - никаких + 15 фпс не будет и быть не должно
Фото: 12
CTyDeHT просадки были в первом селе и на входе в арену, но там места знать надо.
если память более быстрая он должен вылезти из лагов там где тонет, а вот как на практике возможного этого не хватит, как проверить тоже вопрос, у меня например текущая сборка нигде не лагает
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 10
2-ое поколения интел это уже история,толком ничего не тянут,разве что для дешман сборок использовать,с памятью 2133 еще боле-менее будет,а с 1600-1333 это хлам
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
оказалось ,что у моей мамки есть встроенные настройки разгона на 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 ГГц,
попробовал, если запускаю игру, то напряжение ядра при разгоне на 4.6ГГц поднимается до 1.441в,
а при разгоне на 4.8ГГц поднимается до 1.552в - я давай стразу выключаться...
Читал -что это более 1.5в уже смертельно для проца, да и выше 1.4в - не рекомендуют,
тогда вопрос - как такие настройки заложили в биос мамки?
или все же 1.5 - не так смертельно?
Фото: 273
Леонид33 лучше не надо. 4.6 на 1.4-1.42 норм. Надо руками искать, а не профилями мамки.
CHiCHo,
руками я тоже искал, но там к сожалению нет установки напряжения ядра,
только +50мв, 100... и т.д. при этом я не могу зафиксировать напряжение - как-то его ограничить,
самка сама им управляет, и у меня разгон на 4.6 получился с тем же напряжением - 1,55, как по профилю на 4.8...
т.е - хуже...
Фото: 104
нашел за что париться, если охлада хватает то отжарь его по полной !
///3-WAY SLI 8800GTX water///
так пишут ,что после 1.5 у него деградация - он со временем дохнет...
охлада мне не хватает - попробовал батлфилд5 при 4.6 - фпс - от 60 до 90,
но температура от 70 до 83 - а ему , как я почитал - 72 - это максимум,
но что самое интересное - при 83 нормально работал, никаких глюков.
надо будет попробовать термопасту поменять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
