Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1125 из 3088<  1 ... 1122  1123  1124  1125  1126  1127  1128 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
Но под линпаком у него максимум 151А был, что уже больше того что пишут за бугром.
я 157 ампер видел при 4.7Ггц в линксе ,но только тест до конца не прошел ,всего 8 проходов выдержал и до 104 Гф насчитал
devl547 писал(а):
Ну то есть 970 ud3p мать при обдуве VRM эту частоту возьмёт. Неплохо, для середнячка (а топы все на 990)?
если фазы как у моей (UD3 4.0) c цифровой регулировкой сделаны то да возьмёт
"Питание процессора осуществляется по 8+2-фазной схеме для вычислительных ядер и дополнительных узлов. Сам преобразователь основан на цифровом ШИМ-контроллере IR3564B. Все компоненты узла питания процессора отличаются высокой степенью надежности: используются твердотельные конденсаторы, МОП-транзисторы с низким сопротивлением открытого канала и дроссели с ферритовым сердечником. Для подачи напряжения питания предназначены основной 24-контактный и дополнительный 8-контактный разъемы."
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 130
Сколько же здесь маркетинга))
Генерь отчет в цпу-з на последней вкладке и ищи p-state для родного множителя 16.5
Только перед этим лучше отруби сберегайки.
Сгенерил, поглядел:
P-State FID 0x11 - VID 0x22 - IDD 9 (16.50x - 1.125 V) - не самый получается у меня лучший вариант)
NB vid я так понимаю смотреть по мониторам? Там у меня 1,175v. Хочу поднять с 2200 до 2400, думаю надо будет повышать.
К слову в биосе на мониторах:
VCore 1.104v иногда поднимается до 1.116v - что несколько ниже чем указано в отчете CPU-Z.
NB voltage 1.110v иногда поднимаясь до 1.113v
CPU/NB voltage - 1.175v
При разгоне NB мне надо будет поднимать CPU/NB voltage? Я правильно понимаю?
FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
Фото: 42
а это не важно ,главное что мать работает как надо и обошлась всего в 4 тыс
так это с обзора материнки кто то написал :D
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
Prof
ну можно и на халяву достать.. главное то ее реальная стоимость
как и у более дешевых МП к примеру GA-970A-UD3P за 6т.р.. в свое время GA-990FXA-UD3 12т.р. стоила - дороже саблезуба того же )
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
Да, это он
Это ты сам должен прощупать, многое будет зависеть от возможностей твоего экземпляра и частот проца и памяти которые ты будешь выставлять. Чем выше остальные параметры, тем больше напруги на на КП.
Prof У нее ЛЛС то есть? А то чего такие пляски с напругой?
Фото: 23
Гига что решила отказаться от защит? Сомнительно.
А вот знаеш это под вопросом. Я тоже разогревал до 100 градусов и всё норм работало. :?:
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Prof писал(а):
ну на посмотри ,взорвался ? на температуру VRM глянь ,это я питания подкинул процу
Тоесть ты хочеш сказать что ты Линкс проходиш без обдува питальника на 4600? Я поверю если у тебя в комнате мороз -10 :D
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Хм, не совсем понимаю один момент.
В биосе выставляю на процессор 1,256v, в CPU-Z и в HWiNFO64 Vcore скачет от 1,248 до 1,260. Это нормально? оО
Все сберегалки отключены вроде. Линкс не хочет все еще проходить при 4,1Ггц =(
Фото: 98
C_i_t_r_u_s
Прощупывал на 4800 хотел 100+ГФ один раз получилось,первый проход 100 дальше error linx беспощадно валит,буду усиливать охлад врма еще сильнее,это уже на 1.55,запас под температуре был 3-4 градуса по ядрам,пробывал стабилизировать часов 5-6,охлад поменял на скрине посмотришь,добавь кстати прогон синебенча на 5000Mhz в статистику, охлад два ty-143+ty-147 сверху дует на мать и на южный мост,+ на врме 80-ка+40-ка,в мягкой подстилке из под видюхи прикрепил на хомутах, две вертушки 80-ки которые дуют на врм и одну 120-ку,потом разбирать буду сфоткаю,в коробке сделал вырез чтоб воздух циркулировал,колхозно)) думаю сделать спец стенд с подставками,ну это так в мыслях,думаю над этим проектом :D
14039
14024
P.S. есть у меня мнение что деграднул проц,теперь требует Vcore 1.476 в нагрузке 1.488 при 4700,но это буду проверять еще раз, т.к. уже спать хотел мб где-то завтыкал :D
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 3
sotoder профиль заполните, а то по форуму ползать с целью поиска вашей конфигурации как то не очень удобно
Действительно) Заполнил и занес в подпись)
Фото: 3
да, но для линпака возможно маловат вольтаж
Я великий кукурузо?
кукурузо1
Господа, куда крутить?) Вольтаж на NB 1,225. Докручивать на процессор?
П.С.
При том же вольтаже 4,1Ггц. Кукурузо №2
кукурузо2
Последний раз редактировалось sotoder 14.01.2016 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
sotoder
Надо было с напряжения процессора начинать! А потом уже в остальное лезть. Но что то у вас с охладом ЦП слабовато. Заполните профиль до конца, что за кулер и т.д. У меня на 4.0Ггц на проц 1.225В вполне хватало.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 14.01.2016 22:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 19
может ему не хватало всегда +1 шага по напруге :)
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 98
sotoder писал(а):
Я великий кукурузо?
Норм всё 81 Гфлопс при 4000.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
В том то и дело что хватало ;)
13971
M_E_L писал(а):
sotoder
Проблема в том, что не помню я уже что за куллер. Давно я его покупал. Башенник, куллер мастер, 4 трубки, 120 куллер, высота 156 см, но радиатор не сильно широкий, забыл измерить вчера. Обдув с боковой крышки 200 куллером идет на мать, в частности на мосты. Плюс один 120 спереди, один 120 сзади. Сейчас вот думаю взять дрель, сверло по металлу и немножко колхознуть с верхней крышкой))))
К слову я перекрутил напряжение, раз я 4,1 взял на нем же. Сверял по таблице из шапки, там 89 гигафлопсов на 4 Ггц, решил добавить. Сейчас буду снижать.
Фото: 102
sotoder
Я бы ещё HT поставил на 2600, а вольтаж на NB понизил бы в дефолт.
это для чипсетов 8й серии, не путайте! Для 9** чипсетов ваш результат нормальный!
Последний раз редактировалось M_E_L 14.01.2016 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
Плохо смотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
смысл от HT?
Enkvar писал(а):
Плохо смотрел.
Перепутал чипсет и маркировку процессоров) Думал одна полоска для FX-8xxx вторая для FX-9ххх. Ясно, в таком случае осталось найти оптимальное напряжение. На 1,248 - 4.1Ггц не взлетело. Пойду снова снижать на 4Ггц и смотреть.
И таки да M_E_L, я режу свой разгон не только личными потребностями, но и суровой реальностью охлаждения. Хотя до этого все тоже самое вытягивало феном 965 в разгоне до 3,9, а эта зараза была погорячее если я верно помню, хотя могу ошибаться.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Dracon4ikis, masterlm, muas, Waldemar и гости: 68
