Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1125 из 1244<  1 ... 1122  1123  1124  1125  1126  1127  1128 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Коллеги, подскажите.
Перешёл на красный.)
R2700E, Asrock B450 Pro4, 2x 16GB Crucial CT16G4DFD8266
Рузик гонится до 3800 на 1,25В.
При этом жарится в LinX он до 80+ градусов под старой, но неплохой башней IceHammer 4500 (с вентилем Noctua производительностью 63CFM).
Берет вроде и 3900 на 1,3В (под нагрузкой проседает до 1,2-1,25В на ядре), но из-за температуры под 90° чё-то страшно становится.
Это норма? Для 8ядерника жидкостное желательно? Или какой должен быть кулер воздушного охлаждения, чтобы потушить этот костёр?) Причём, чем больше температура, тем больше он кушать начинает - вразнос идёт.))
Выдаёт на 3800 результат 230ГФлопс.
i5 13600k
Gigabyte Z690 UD DDR4 v1
2x16GB DDR4 Patriot IIPVE2416G400C0
Asrock 6600XT Challenger D
Smartbuy PS5012-E12 512GB, 2xWD WDS500G2B0C
Фото: 71
Serg174, вода вам нужна или Noctua. В текущем случае у вас не плохой результат на 3.8, если сможете еще снизить напряжение, то пробуйте. Если в обычных задачах жарить LinX не будете, то температуры в грелках 80+ не страшные. А вот если будете заниматься кодированием или еще чем то - лучше охлаждение сменить.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
прижим и отпечаток пасты смотрел?кулер кривой скорее всего,не должен проц так греться при 1,25v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Tarkus100 писал(а):
Может только на B-die такое работает?
На Hynix MFR(M-die) работает. У меня 56х8=448 можно спустить до 444 без ошибок, на 442 уже синка
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
gladvalakas1 писал(а):
Remarc что дальше можно улучшать?
trrds 4 trrdl 6 trdwr 6-8 trtp 8
Вентиль не справляется. Хотя с i5-6400 на 4,5ГГц справлялся влегкую.
Поставил родной ветродуй айсхамера - 67,5°
Но шумный, зараза.
Посоветуйте тихий, но с хорошим воздушным потоком, карлсон)
i5 13600k
Мемbеr
Фото: 19
AHDPEY198329477 писал(а):
Это бред про зависимость от RC. Это раньше было модно так подгонять. Но тесты опровергли эту зависимость.
Ты поаккуратнее с такими заявлениями. Уже предлагал тебе в шапке посмотреть статью 1usmus (на overclockers.ua) где он дает готовые пресеты для разной памяти. Я в первую очередь смотрел отборную B-Die. Берешь в пресетах его значения tRFC и делишь на tRC, почти всегда они имеют кратный множитель.
Ниже твоего поста человек пишет что формула работает
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16871428
Tarkus100 писал(а):
Да там и выкладывать особо нечего, никаких рекордов.
Новичкам с Hynix CJR твой пресет пригодился бы. Я когда начинал разгон первой OEM B-Die не знал за что хвататься...
Фото: 328
vorvort , ты утверждаешь что если сломать кратность, то упадет производительность?
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Но шумный, зараза.
понял это ноктуа с 1200об,по тихим не подскажу у меня в основном все 2000об+
У меня кажись проблемы появились спустя очень долгое время стабильной работы...
Вообщем сидел играл Apex Legends и просто отключился экран с надписью нет сигнала, куда копать в первую очередь? Вылечил банальной перезагрузкой через кнопку и вот сижу точно так же, всё отлично
И проверить очень сложно, т.к систему не смог повалить линкс спустя полтора часа теста с объемом задач 43000(в разгоне проц+память)
Что то страшно)
Фото: 328
Ruzya , напряжение SoC прибавь на шаг. Линкс это не видит, а синебенч 20 может экран потушить.
Разве для 3200Мгц SoC 1.0250v с просадкой до 1.0125v может оказаться не достаточно?
Фото: 328
Ruzya , почему такой вольтаж? Как я понял это минимально стабильный?
Добавлено спустя 59 секунд:
На проце есть дроп в нагрузке?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Может ещё как
Да, конечно. LLC дефолт, 1.212v по ядру, в нагрузке под линксом до 1.156 по двум ядрам был минимальный дроп в конце теста
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Нет не минимальный, у меня он стабилен даже на SoC 1v, еще давно для надежности добавил сверху 0.0250v
И вот экран потух во время игры, я даже не знаю теперь как определить в чем проблема, остается только походу добавить вольтаж на SoC и тупо ждать
Последний раз редактировалось Ruzya 19.05.2020 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
Ruzya ,у меня такое было из-за недовольтажа SoC. Что стоит попробовать прибавить
Мемbеr
Фото: 19
Я утверждаю что при разгоне, чтобы найти рабочий tRFC, нужна кратность (tRC x 6, 7, 8, иногда, после умножения, еще +8 тактов добавить). Ты же клинически отрицаешь кратность, хотя она работает и ее видно в большинстве пресетов. Нашел рабочий tRFC - дальше уже решаешь: или снижать еще, или оставить как есть. Для Micron E-Die формулы ниже 500 тактов не работают, архитектурное ограничение в 500 тактов.
Последний раз редактировалось Vorvort 19.05.2020 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Ну на 3200 возможно и CJR сможет :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 19.05.2020 19:53, всего редактировалось 1 раз.
В моем случае точно работает и эта кратность мне как раз и помогла в свое время найти минимальный tRFC
Возможно она сейчас не так актуальна как раньше
Добавлено спустя 41 секунду:
Tarkus100 писал(а):
Ну на 3200 может и CJR сможет
:bandhead:
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
AHDPEY198329477 Спасибо. Думал в том же направлении)
Да без особых изысков настраивалось - почти все по Ryzen DRAM калькулятору "safe". Можно сказать - спустя рукава :D
Screenshot_1.jpg [ 200.33 КБ | Просмотров: 442 ]
Фото: 328
Ещё один бред. Я могу меньше 400 тактов сделать. Ограничение примерно 300нс. Если ты конечно знаешь что это такое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
