Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1125 из 1975<  1 ... 1122  1123  1124  1125  1126  1127  1128 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391169 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
djimikus прогнал сейчас Cinebench
У меня 3600 показал 3180
Phanteks Evolv X, Phanteks Revolt Pro 1000W, MSI b450 tomahawk max, AMD Ryzen 5800x3d, Palit NVIDIA 4080, G.Skill TridentZ 2x16 3200C14 GTZSW
Фото: 12
Рональдо писал(а):
кто то может в диспетчере устройство посмотреть какой драйвер у процессоров?
Стоят последние дрова с сайта AMD, в диспетчере на процессор древние от Microsoft...
48186
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Фото: 52
CTyDeHT писал(а):
выстави руками 7% мин
Не меняется, видимо план электропитания изменили, если ставлю стандартный план сбалансированный то частота опускается до 2.2. Странно, собственно вопрос, драйвера лучше ставить с сайта производителя чипа или материнской платы ?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DeepCool PX1000G]
Фото: 12
Faxt717 писал(а):
на 3700x в авто, без настроек лимитов, сколько в linx(Mib) должно быть? У меня в тесте на 2гб - 415флопс
Порядка 430 флопсов.
nikandr0421 писал(а):
Это чаво такое? Биос кривой или материнка хочет отъехать
Скорее всего это проблемы с памятью. Тайминги или сопротивления блока терминаторов
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 7
Очень плохой результат, а частота процессора во время теста какая?
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
я ставил с амд сайта https://www.amd.com/ru/support/chipsets ... t-am4/x470
поставь hwinfo64, проверь сколько макс частота
возможно буст не включен
на 300 попок должно быть больше
3700x погонял в Аиде64 в стрессе FPU полчаса, частота 4000мгц, напряжение 1.294 вольта, температура 80 градусов максимум. Оффсет -0.075, остальное авто. В простое 34 градуса с пилой до 41 по cpu датчику, tdie всегда 33. Нормальные результаты для Macho 120 sbm? Старый мачо ревизии б пришлось продать, в новом корпусе ширины не хватило, теперь беспокоюсь на счёт эффективности охлаждения.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
в играх и работе будет до 5 градусов меньше, ничего страшного
CTyDeHT в играх только при распаковке игровых файлов при загрузке 70, в остальном всегда заметно ниже.
Фото: 17
Eisbrecher писал(а):
Можете считать мои слова чем угодно, но факт остается фактом. Производитель заявляет буст на все ядра в 4.2. У меня (не на каком-то сайте, не у каких-то обзорщиков) он бустит 4.2 без каких-либо манипуляций.
Что что там производитель заявляет, можете повторить? Вы про какой процессор?
Аннотация 2019-12-26 194942.png [ 77.59 КБ | Просмотров: 781 ]
Ваш производитель молодец, реализовал буст на все ядра. А можете сказать наименование производителя?
Продавец
вот и у меня также, это нормально? вроде везде указано что райзен требует плотного взаимодействия с виндой чтобы все хорошо было
Фото: 6
ну уж не на 5. у меня в линксе 75-80. в играх 50-60. редко скачки выше 60. и то максимум до 65 видел.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
4204-4228 в зависимости от ядра
Фото: 7
Что-то тут не то.
Вот такой результат с 4025-4050 на все ядра.
Мой так же при минус 0.025в offset, да и в авто так же +-, не переживаю по этому поводу. Хотя с таким offset было бы ниже, но темп у тебя в любом случае в норме + условия разные у нас.
Речь о 3700х была, не корректно сравнивать с 3600х. Там +2 ядра кочегарят еще. имхо + охлад разный, да много чего, вплоть что темп в комнате разная.
винда ltsc 1809 работает все как часики, даже со стандартными планами и без Рмастера, имхо. Если конечно речь об обязательной 1909 про. В биос правда все рекомендации соблюдены.
Речь про это
Global C-state Control = Enabled;
Power Supply Idle Control = Low Current Idle;
CPPC = Enabled;
CPPC Preferred Cores = Enabled;
AMD Cool'n'Quiet = Enabled;
PPC Adjustment = PState 0.
пс. по крайней мере с моим цпу, как с 3900х и выше, не знаю.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 26.12.2019 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
У кого обычный ryzen 3600, не Х, то цифры в бенчах в среднем примерно такие:
Cinebench r20 - около 3550-3600 баллов
CPU-Z - 500-510 баллов в однопотоке и 4020-4050 баллов в многопотоке
Если у вас примерно так - это нормально.
В любых обзорах и тестах те же цифры, плюс-минус.
Может быть немного больше или немного меньше, но именно что немного.
Это в стоке, со сброшенным биосом, на среднестатистическом 3600 процессоре.
Вижу на форуме цифры заметно сильно отличающиеся, и это ненормально.
Например, ryzen 3600, выдающий в cinebench r20 больше 4000 баллов, и так далее.
Не надо ориентироваться на них.
Может, это не 3600, а перемаркированный 3700, уж не знаю)))
По-хорошему завидую, но это все равно ненормально)
Имхо, с этим зен2 лучше так не утверждать, но респект за попытку народ успокоить. На разных агесах разные попугаи могут быть, тк крутят там напряж похоже. На 1004В в моем случае стало меньше, вычитал, что амд сотрудник сказал, что это визуально так, нам это кажется, а на самом деле внутри под крышкой цпу молотит так молотит. И после не следил за этим всем, тк мнение сложилось определенное.
И еще, Всем. На производительность зен2 влияет его напряж+ Платы разные,+ кто как оффсет накрутит, как на это цпу отреагирует, прошивка платы. Возможно и по этому падает произ-ть и разные попугаи.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 26.12.2019 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
да у меня на Х такие же цифры.р20 3600 +- 50. цпу з - 520 +-. 4150 +-. как видно разницы почти никакой.
я в ютубе вроде бы видел тест, что на последнем биосе 1004 буст выше, а попок меньше
у меня 1003аб
попробуй откатиться, у меня частота ниже, но попок больше
от 3400 скорее +-
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, pred-ok и гости: 11
