Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1126 из 1134<  1 ... 1123  1124  1125  1126  1127  1128  1129 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Леонид33 писал(а):
так пишут ,что после 1.5 у него деградация - он со временем дохнет...
охлада мне не хватает - попробовал батлфилд5 при 4.6 - фпс - от 60 до 90,
но температура от 70 до 83 - а ему , как я почитал - 72 - это максимум,
но что самое интересное - при 83 нормально работал, никаких глюков.
надо будет попробовать термопасту поменять.
хватит мучать старичка, купите на авито i3 10xxx и его хватит для батлфилд
CTyDeHT, вы забыли про то, что к 10100 нужно купить материнскую плату и DDR4 память:) В этом нет никакого смысла, проще собраться на 1700 или АМ4.
Фото: 104
1.5v это 5ггц+ на 1,4 гарантированно ничего ему не будет.
всё что до тротлинга , всё нормально ! конечно ниже температура лучше, но 80-90 рабочая !!!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Леонид33, до ~1.48В вполне нормально. Если охлад справляется и процессор не троттлит, то ничего ему не будет. Напряжение выше уже на ваш страх и риск, но как говорил [ AtoM ] - я бы сильно не переживал. Если даже процессор выйдет из строя через год-два такой эксплуатации, то невелика потеря - он все равно уже морально устарел, да и стоит копейки.
он 1.55 у меня на 4.8 делает...
[ AtoM ] писал(а):
но 80-90 рабочая
так его официальная температура - 72 градуса...
LifeX писал(а):
да и стоит копейки
тут согласен - но у меня этот комп еще для работы - не хотелось бы, чтобы он в неподходящее время сдох...
Все эти готовые профили не говорят ничего о потенциале конкретно вашего экземпляра. Как уже сказал вам CHiCHo, самый лучший вариант это разгонять руками. Не исключено, что эти 4.8 ГГц, при ручной настройке, поедут на 1.35В. В интернете полно гайдов по разгону Sandy Bridge, благо процессорам уже второй десяток лет - надо только поискать.
Скорее всего это TCase. TJMax у 2500К должен быть аналогичен 2600К, т.е. около 98С. Если процессор не сбрасывает частоты и нет аномалий вроде заикающегося звука и/или фризов - значит максимальная температура еще не достигнута.
ща поискал - везде пишут - Критическая температура, °C 72,6...
не знаю, на сколько отличается от TJMax, т.к. про него для 2500К ничего не нашел...
искал описание по разгону ,но все они какие-то - поднимайте напрпяжения - и будет счастье...
а вот до какого предела ,чтобы не спалить...
я вот поднял напругу ядра (у меня в биосе 0,9) на +300мв (нет конкретной величины), чтобы было 1,2 - а оказалось,
что она поднялась сама до 1.55...
к стати, у меня на 4.2 работает без всяких поднятий напряжений, думал в легкую заработает на ближе к 4.8-5 - но нет...
еще хотел спросить - у меня ядра 30-35 градусов ,а диод PCH - 44 -это нормально? что-то большой разброс ,как мне кажется...
Фото: 104
если плата z68 pro3 то изучай лучше настройки биос! у меня Asus P8Z68-V/Gen3 там всё есть и фиксированные частоты и офсет как у вас на выбор.
да мне бы понять - какие пределы с напряжениями и температурой - где тот рубеж, когда выше - нельзя?
там их аж 5 штук - напряжений.
Фото: 104
до 90 градусов и 1,45 легко !
[ AtoM ] писал(а):
1,45 легко
добился на 4.8, чтобы при нагрузке было 70-80... а напруга - 1,5...
1,5 - это уже перебор? кто что говорит...
Фото: 104
Леонид33 писал(а):
[ AtoM ] писал(а):
1,45 легко
он в любом случае не умрет, максимум через время попросит сбавить частоты немного!
Спасибо!
так может сразу сделать ему 4.7 ,а не 4.8? или эта деградация по любому будет?
или вообще перейти на 4.6 - не думаю что 4.6 и 4.8 -уж очень большая разница?
Фото: 34
дя себя бы выбрал этот режим работы.
спасибо, думаю - вы правы... нет смысла гонять проц на максимальной нагрузке...
а еще есть вариант 3770к - но никак не решусь... есть ли смысл , да еще скальпирование если понадобится...
Фото: 273
максимальная нагрузка и повышенные частоты - это вообще про разное.
Максимальная нагрузка - это гонять неделями линпак на проце. Это нагрузка. А то, какие стоят напряжения и частоты - это режим работы.
Я не очень понял, чего мы боимся - процессор мамонт, стоимостью в несколько пачек сигарет, ровно как и
Леонид33 писал(а):
вариант 3770к
Отрыгнет - вставить новую затычку и все.
2ххх не скальпируются, никак. 90% шанса, что кристалл почит в бозе.
3ххх - да, там паста под крышкой, поэтому его НИКАК не получится разогнать без скальпа.
понимаю, что это не те деньги, но
просто этот комп рабочий - не весело будет .если сдохнет проц, а нужно что-то срочное делать...
про скальпирование - я конечно про 3770.
Можно и так, т.к. все это стоит сейчас крайне недорого
Фото: 14
50-55 тыс руб., и это по дешману, i5-13400+ B760+DDR4 (2x16)+ кулер ЦП 220-250Вт.. если ОЗУ 2х32 еще + 5-6 тыс руб... и как часто бывает к платформе нужен и новый БП. потому как старый уже с приличным "пробегом". это еще + от 10 тыс ₽. уже к 70 тыс руб. подбирается.
Фото: 24
Это уже перебор, ведь изначально то был вопрос лишь про разгон, и как вариант о возможной замене на i7-3700, с целью повышения FPS в играх. Так что не будем завышать планку увеличением памяти, ведь изначально сказано:
Леонид33 писал(а):
у меня 24 гига..
так что для начала пока ограничим ему 2x16GB (и то вместе с i5-13400 почувствует облегчение как на курорте)).
Про блок питания, - не будем спешить, - у меня с работы есть БП аж с 2006 г., (и не один !), прям сейчас исправно работающие после нескольких смен платформ. Так что пока попробуем оставить его старый БП.))
Но увы, - это всё уже в тему выбора типа "Какой ПК подойдёт для моих задач?" )) - Поэтому придётся либо подвести черту признав поражение и невозможность решения )), либо опять вернуться к обсуждению возможных вариантов на платформе Sandy Bridge. :D
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Exterminatus, sanskrit48 и гости: 35
