Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1126 из 2332<  1 ... 1123  1124  1125  1126  1127  1128  1129 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
старенький писал(а):
Есть люди которые чувствуют разницу в шине/множителе на одной и той же частоте одного и того же процессора просто водя указатель курсора по столу
Ну очень тонко тролишь)))
А по теме на вхождение в сон на семействе Asus P5K, возможно и на выключение влияет опция Power -> ACPI version, в Disabled у меня иногда комп на Windows 10 криво засыпал, поставил Enabled, вроде нет проблем, засыпает нормально.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Последний раз редактировалось Billy1980 12.03.2016 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за фикс кривого засыпания 10-ки, такая же фигня была)
ACPI version включает поддержку биосом ACPI 2.0, пишут, что по умолчанию опция отключена, но для операционок от Vista и выше очень желательно ее включать и отключать только в случае ошибок. Она добавляет расширенные опции энергосбережения для 64 битных процессоров, акб ноутов и т.п.
:D А старенький тут рассказывал, что это из-за кривого разгона.
Фото: 44
А ещё он написал вот это:
Если это происходит без разгона, на полностью специфицированных настройках, значит не отрабатывает ACPI shutdown routine
И вы логично догадались, что надо включить поддержку ACPI.
Такое и я называю кривым разгоном, т.к. люди не понимая, что за что отвечает, начинают включать/выключать, что попало. А ведь достаточно только настроить правильно вольтаж.
cpuworld писал(а):
bleach Q8200 нормально работает. так что думаю дело не в БП и памяти.
А мне только это и думается. Всё-таки и частоты и вольтаж выше у ксеона. Имхо, если есть возможность, через смартфон по скайпу смотреть что там за железо, что в биосе...
Имхо, поставить для проверки частоту памяти в 667 (и послабить тайминги), множитель (и напряжение) на проц понизить.
Хотя, вот тут сейчас robinZONE-NSK пишет что ксеон греется меньше. Странно. Можно ли делать из этого вывод что жрёт энергии меньше? :old_redface: :old_confused: Особенно если вспомнить, что у C0 и E0 ксеонов датчики темпы несколько по разному показывают. (Все знают что первое ядро греется на несколько градусов больше остальных? так вот, на C0 это не совсем так, там у пары ядер от остальных двух разница, как я заметил) Между квадом и ксеоном тоже может быть разница. По хорошему, померять бы насколько потребление изменилось (из розетки, ваттметром или хоть счётчиком), потом делать выводы кто кого и насколько холоднее.
Vinil[NN] писал(а):
Я бы о серебряной думал, зачем мелочиться.
Серебро - для лохов! Наши ксеончики заслуживают платиновые крышки, на худой конец - золотые! :old_cool: :old_haha: Видать, он спутал скальпирование бриджей со сменой крышки :insane: Разумеется, нашим скальп не нужен, ведь припой же. Geroin186 Слышишь?, под крышкой - припой! (попытаешься снять крышку - наверняка убьёшь проц. ну и уже сказали, они и так медные же)
Федор Иванович писал(а):
Внешний можно спрятать красиво и аккуратно, да и достать их не проблема любого ампеража.
По внешнему виду, там из 12В делаются 3.3 и 5, а 12 "напрямую" подаются. Не совсем понял что у тебя за комп, но думаю не так просто найти будет внешний питальник 12В ватт на 200 (с запасом, а как же)
Vasilis писал(а):
чо там сегодня обновка в танках, якобы звук на другое ядро
А ни чё! :old_lol: Обновился, скатал боёв 5, услышал эти "смищные" пистолетные выстрелы, это на ПТ-то 9-го уровня! Услышал как по броне свет амх 13 75/90 французский барабанит, будто горох по жестяной банке из под кофе, и снёс, в ярости, эту игрульку нафиг. В чате на моё недоумение написали, мол, я чё, не узнал что-ли, звучки как в армате же... И да, хотя звуков стало больше, но есть ощущение лёгкой рассинхронизации между рулением и воспроизводимым звуком - дезориентирует (FM2 на 2400MHz, встройка на 350мгц, 1600 память). Арта 10-го уровня тоже как-то невнятно пиф-пафает, после хвалебных воплей про некий звуковой движок, который ажно на отдельное ядро повешан (видать, от осознания своей неимоверной крутизны он очень много проц нагружает? на это и рассинхронизация намекает, угу, всё понятно), ожидал что от бабаха топ-арты на стуле буду подскакивать и дрожать от восторга! Ан нет, без эмоций. Ну и слава богу, удалил игрульку - излечился от этой заразы! :old_dance:
Val10 писал(а):
если речь про ссд - это ж совсем другое дело, тут ahci конечно обязателен и конечно есть разница...
Думаю, не так уж и обязателен... А разница между хдд и ссд, безусловно, есть! :old_smile: На прошлой плате, без ашци, установка ссд радикально ускорила винду, браузеры.
На это внимания не обращал, просто посмотрел в биос и решил, что неплохо бы было включить ACPI версию 2.0. И при чем тут кривой разгон, именно эта опция отключена по умолчанию. Видимо в 2007-2008 годах она не нужна была или могла вызвать каки-то ошибки))
кто может поделиться впечатлениями от Hitman 2016, Rise of the Tomb Raider, Far Cry - Primal на хеоне как они идут... как бы стоят они не дешево, фпс 40 на 1920х1080 будет, (поставил с запасом 40, мне и 30 хватит без фризов на 2560х1080)
поддержка Dx12 2 хитмана и томб райдера есть..говорят увеличение производительности как дела на хеоне обстоят с этим ?
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Earth2Space Стресс тесты не использую, только живую нагрузку. Например Cinebench - Рендер тест, нагружает до 256 потоков:D
65 градусов под хорошей нагрузкой в рендере, игры такую нагрузку не дают. в простое проц 40-42 градуса.
А камень попался очень хороший, 3.2ГГц при 1.15Вольт!
Погонял 2 дня, должен отметить колоссальный прирост(в 5 раз по сравнению с core 2 duo по показаниям бенчмарка). Наконец таки раскрыл свою видеокарту, в скайриме карта полностью нагружена и 4 ядра проца на 70-50%(когда скайрим начал нагружать 4 ядра??)
P5WDG2 WS Pro, Intel Xeon x5460, nVidia GeForce 560TI, 4GB ОЗУ, 500Вт БП.
Последний раз редактировалось Night Fury 12.03.2016 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Доброго времени суток! Есть плата Asus P5P41C. Потянет ли она x5460?
PC1: Gigabyte Z370m d3h, Intel QQLS, 16gb 3000mhz, Asus Rx 570 4gb
PC2: Asus H110i plus, Intel ql3x, 16gb 2400mhz, Asus Rx 570 4gb
dimidropylos Питальник на плате слабоват, вам бы посмотреть E- серию или энергоэффективные с 80Вт.
dimidropylos писал(а):
Asus P5P41C
Вообще mod-bios для неё существует: https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... ef=2&pli=1
А дальше ужЕ как "покатит")))
Фото: 9
Night Fury а, ну Ok тогда. Просто имеется печальный опыт Зиона на MSI P7N SLI...
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Да нормальный питальник - 4-ре фазы есть и норм...
juk_777 По 1 транзистору в плечо преобразователя, ещё и без радиаторов.
Вообще то, вроде, по два...
juk_777 Верхнее плечо 1 транзистор и нижнее 1(бывает по 2), без радиаторов, нужен будет очень хороший обдув зоны VRM.
Фото: 5
Night Fury, Без разгона должно быть норм.
бывает по 2
Ну у меня так...
Фото: 5
juk_777, У меня вроде тоже. 3 Фазы тянут X3363 на 3,82 ГГц. Греется питальник конечно прилично. Но работает так уже долго.
DigiMakc писал(а):
3 Фазы
У меня 4-ре)))
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Pavel414 и гости: 39
