- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Есть два ограничения: 1. Чем больше строк тем больше RFC. Объём одной микросхемы. 2. Удача. В первых реализациях DRAM RFC не требовался в принципе, а потом с ростом объёма чипов RFC становился только больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Ruzya писал(а):
Разве для 3200Мгц SoC 1.0250v с просадкой до 1.0125v может оказаться не достаточно?
У меня при снижении дефолтного 1.100V до 1.05 тупо падают результаты во всех бенчмарках. Память 3200. Кстати, может память из-за этого и не гонится совсем. Надо будет поиграться с напряжением SoC.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
AHDPEY198329477 писал(а):
Ещё один бред. Я могу меньше 400 тактов сделать. Ограничение примерно 300нс. Если ты конечно знаешь что это такое.
Ждем твой скрин с tRFC меньше 500 тактов и пройденным тестом стабильности... И 300 нс как раз больше 500 тактов, если судить по моей памяти, где 252 такта - это 145 нс.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020
разогнал проц до 3900 при 1.25 (через оффсет +) линкс 5 проходов, 40к стабильно разогнал память 3533 cl16 19 16 34 лусмус, анта, стабильно а как это теперь объединить!? черный экран при первом проходе линкса
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Ruzya писал(а):
И проверить очень сложно, т.к систему не смог повалить линкс спустя полтора часа теста с объемом задач 43000
Включить LinX (а расхождения в графе Redisual есть?), Prime95 и Furmark возможно есть проблемы по блоку. Если оба теста минут 20-30 выдержит - значит пойдет. А вот напряжение на процессор на шаг и на SoC я бы накинул.
apu писал(а):
все, накинул на проц оффсетом + все норм, линкс прошел
Вот теперь еще на шаг добавить для верности и проверять в ежедневных задачах.
Ruzya писал(а):
Интересно. На сколько сильно падают, как такое возможно вообще?
Я вроде тестировал, когда ещё PBO был включён. Но там разница под 4 ГФлопса и около 0.5ГБ/с на чтение памяти в Аиде просто от уменьшения напряжения. Поэтому я бы очень скептически относился к советам уменьшать напряжение SoC ниже 1.1, если оно дефолтное.
Ну да, она ставится авто по умолчанию 1.1v если память 3000Мгц+ Вообщем поставлю 1.1v и пусть стоит, думаю на моей плате это можно позволить... На проц еще накинул шаг, надеюсь всё будет хорошо Проверять уже ничего не буду, уверен, могу тесты часами проходить и проблем не будет Уже больше года прошло с момента покупки пк, а я всё еще на этом форуме с вопросами
У меня на той же плате (только 450M) на LLC Extreme реагировал отзывчивее, чем на повышение напряжения. Софтверный мониторинг показывал тупые просадки с другими режимами LLC. Ещё бы потыкал мультиметром, но надо искать даташиты, куда тыкать. Кстати, нашёл ещё LCC для SoC. Если он работает так же отстойно с низкими режимами, как и по ядрам, то это бы многое объяснило. Может там в тестах просадка напряжения SoC до 1.025. Надо садиться и тестировать.
С 1.1 просадки до 1.08, LLC авто Мне вот LLC Extreme для проца понравился, это когда я еще сидел на 4100, если бы не этот параметр я бы даже 4000 без ошибок с трудом запустил на более менее адекватном напряжении, ну эти подводные камни LLC которые наверное есть, никак не давали мне покоя, да и щас всё так же, стараюсь LLC держать в авто Слишком уж хорош этот параметр что бы всё было идеально, по мониторингу на Extreme просадок вообще нету в нагрузке, какой вольтаж выставил такой и стоит, ровно
Компенсация просадок сделана не для ровного напряжения под нагрузкой, а для того, чтобы просадки не достигали критического уровня. Если просадки есть, но тесты не валятся, то и пусть будут. "Вольтаж ровно" - вам шашечки или ехать? Может кто-то и испытывает эстетическое удовольствие от ровного вольтажа, но тогда пусть не забывает - чем агрессивней компенсация, тем выше выбросы (пики) напряжения на переходных процессах при изменении нагрузки. Они существенные, но мгновенные, так что никакой софтовый мониторинг их не покажет
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Только вот программный мониторинг не всегда совпадает с реальным. Просадки должны быть умеренные .
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
