Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1127 из 1244<  1 ... 1124  1125  1126  1127  1128  1129  1130 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Лень искать инфу в интернете и поэтому спрошу у вас, 1ый раз прогнал Cinebench R20 и такой вот результат, нормально для r5 2600?
И ещё, зависят ли настройки памяти на результат?
Снимок.PNG [ 2.09 МБ | Просмотров: 502 ]
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 71
Ruzya, для 3.9 нормальный результат. Память влияет минимально в пределах погрешности. Помогает выгрузить из системы весь мусор, задать приоритет реального времени (во время работы теста будет казаться, что ПК завис), но результат станет выше на 100-200 баллов.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Фото: 328
Для твоей частоты норм. У меня при 4.1 3200. Память влияет незначительно.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Абсолютно. Посмотрел у себя, 3184 на 4100 и 3216 на 4200.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
нормальный камень?
или шлак?
думаю заменить на 2700х или 3600х
может что добавить? или убавить?
apu писал(а):
нормальный камень?
или шлак?
если для 4000 нужно 1,3v то фиговый
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
совсем печально?
просто вчера тут спрашивал
сказали для разогнаной памяти, нужно накинуть
вчера до 3900 гнал, без памяти берет на 1.25
с разогнаной памятью пришлось накинуть до 1.27
сегодня решил до 4000 разогнать
apu писал(а):
совсем печально?
так себе,есть конечно и еще похуже,память в разгоне дает еще нагрузку на проц
ясно
ладно, на днях скорее всего возьму 3600х
этот 2600 на авито пойдет
хочу чтоб поставить и пользоваться
без разгона
Ребята столкнулся с очень неприятной для меня темой. Мой камень 2700x греется как будто его в печь засунули корочкой покрыться. В простое температуры в аиде скачут от 40 до 50 градусов. Башня стоит оверпрайс Noctua NH-U14S и в стресс тесте я получил плачевные 85 градусов. Паста MX-4, с прижимом кулера все хорошо. С чем это чудо может быть связано? Материнская плата MSI x570 Gaming Plus. Но при всем при этот тротлинга нет. Частоты в аиде как были 4000 так и остались.
Ryzen 7 3700PRO/ MSI X570 Gaming Plus/ Gigabyte Vision RTX 3070/ 16Gb Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
кривой прижим,горбатое основание,пасты намазано как масла на бутерброд,слишком медленный вентилятор,напряжение 1,45v+
Фото: 71
Как верно выше описали, причин много. Также может быть крайне неудачный экземпляр, как мой, которому для 4050 нужно напряжение 1.337 минимум для начала прохождения тестов, при этом в грелках температуры начинают быть ~85. Вопрос в том, что значит частоты 4000? В грелках? Значит стоит какой то буст, который накидывает напряжение у моего асус это Performance Enhancer. Если его отключить температуры падают до 75 максимальных, частота буста при AVX нагрузке 3.9 вместо 4000, так как напряжения хорошо идут вниз. Было бы здорово увидеть HWmonitor. Ну и возможно стоит пересмотреть вентиляцию корпуса, может у вас теплый воздух засасывает обратно.
Карлсон тому виной. Малопроизводительный вентиль. Либо второй такой же ставить с другой стороны, либо менять в принципе.
Я тоже с этим столкнулся на IceHammer 4500. ~65 CFM - маловато. Надо получше обдув
i5 13600k
Gigabyte Z690 UD DDR4 v1
2x16GB DDR4 Patriot IIPVE2416G400C0
Asrock 6600XT Challenger D
Smartbuy PS5012-E12 512GB, 2xWD WDS500G2B0C
Добрый день! Разогнал память согласно DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3, после чего проверил стабильность в AIDA 64 минут 20, затем 2-3 раза запускал TestMem5, всё прошло без ошибок, больше ничего не стал трогать. Сегодня зашел в игру и она стала вылетать, единственные изменения были связаны с заменой и разгоном оперативной памяти, до BSOD не доходило. решил ради интереса снова запустить TestMem5 и он начал сыпать ошибками, как собственно и AIDA 64. С чем может быть связано?
И еще один момент, параметр tRRDS не всегда можно выставить как предлагает DRAM-Calculator-for-Ryzen? У меня по факту ставит 4.
DRAM-Calculator
52029
Ryzen 2600X
Corsair H115i
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
ASUS GeForce GTX 1080
G.Skill [F4-3600C16-16GTRS]
Samsung 950 pro 512gb
WD Black SN750 1 TB
Фото: 328
Банально недотестировал. Бывает и после полутора часов ошибки начинают лезть.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
rrds\rrdl\faw в лучшем случае должно быть 4\6\16
Спасибо. Буду дальше пробовать.
Ryzen 2600X
Corsair H115i
WD Black SN750 1 TB
А бывает и через несколько дней :-)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 10
AHDPEY198329477 на что они влияют если тот же фав 36
Просадки должны быть умеренные .
можно узнать
умеренные просадки
это сколько?
к примеру если стоит 1.3в при 4ггц
до какого значения просадка будет умеренной?
Фото: 328
До 1.25 норм
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR и гости: 22
