Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1128 из 2332<  1 ... 1125  1126  1127  1128  1129  1130  1131 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Billy1980 писал(а):
Мой испытанный и проверенный
Bios Asus P5KC 1203 Xeon+AHCI
После прошивки нового биоса проблема с выключением компа осталась и исчезла после отключения C1E.
Спасибо всем за помощь!
Всем привет помогите ,спасите что делать :мать ASUS P5G41T - M LX2 прошивка последняя что нашел решил поменять E5400 2700 MHz на
xeon x5260 спилил сокет наклеил переходник поставил проц комп завелся в биосе процессор определился как надо а винда не стартует и скидывает в биос . А теперь самое интересное поставил назад Е 5400 обнулил биос винда стартует и зависает через минуту пробовал переустановить зависла прямо во время установки .
Что делать?
Плата поддерживает вроде все процы хеоп и все Q
Последний раз редактировалось andru_197878 12.03.2016 23:07, всего редактировалось 1 раз.
andru_197878 писал(а):
Что делать?
Как вариант: посмотреть "ноги" сокета на предмет повреждений (попадания термопасты)...
Подскажите, среднее напряжение для стабильной работы Е5450 Е0 на 400 шине при соответствующей частоте в 3600мгц. У меня мать Gigabyte GA-EP35-DS3R занижает напряжение относительно выставленного значения в биосе, например ставлю в биос 1,30в, а получаю в cpu-z 1,25в. Больше шины 400 разогнать не могу никак, во что-то упирается но точно не в память и процессор. Вот и думаю если не могу гнать больше 3600 может и напругу лучше ставить меньше чтобы потише работал кулер.
XForce писал(а):
Подскажите, среднее напряжение для стабильной работы Е5450 Е0 на 400 шине при соответствующей частоте в 3600мгц. У меня мать Gigabyte GA-EP35-DS3R занижает напряжение относительно выставленного значения в биосе, например ставлю в биос 1,35в, а получаю в cpu-z 1,25в. Больше шины 400 разогнать не могу никак, во что-то упирается но точно не в память и процессор. Вот и думаю если не могу гнать больше 3600 может и напругу лучше ставить меньше чтобы потише работал кулер.
Посмотри значение CORE vid в hw info например и прибавь 2 мВ. У меня core vid 1,237 в итоге ставлю 1,25 и норм.
Поразгонял чутка, для рекорда) нестабилен. Уперся в предел 1,45в, а на повседнев стоит 4,5ггц.
15517
X5460@4,5+P5K64 WS+4GB DDR3+GTX660+CORSAIR VS450+CNPS10X Performa/E6500+P43T-ES3G+2GB DDR3+HD4650/E1200+1GB DDR2
Фото: 5
XForce, 1,25 Должно хватать для 3,6 ГГц. Но для проверки можно и больше поставить, ничего страшного. Но если выше 3,6 ГГц не гонится, то да, можно попробовать снизить напругу, чтоб уменьшить нагрев.
Roosky, 2 мВ = 0,002 В
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
VityokSS, Жесткач! :) :ok: Охлаждение - вода?
Фото: 24
XForce на P31-DS3L ставил 1.2, хватало с просадками для шины в 400? думаю стоит попробовать 1.25, а то и 1.3.
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 13.03.2016 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Нееет, у меня Zalman CPNS10X Performa, крышка проца и основание кулера отполированы, используется КПТ-8 в очень малом количестве + хороший прижим и два вентилятора. Если бы можно было поднять выше 1,45В то может бы и смог стабилизировать его) И спасибо большое за оценку разгона! :D
DigiMakc Sultan_SPb Спасибо, буду пробовать. Отпишусь по результатам.
Фото: 5
VityokSS, На постоянку 4,5 ГГц - тоже норм) Валит как младший i5.
Сколько AIDA по памяти показывает? 12 ГБайт/сек будет?
Фото: 77
VityokSS писал(а):
  XForce
Linx на 4500 тоже проходит?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
DigiMakc Tritonk7
Вы издеваетесь? Пусть хотя бы на 4200 выложит в линпаке. Тама 56-58флопсов должно быть. Если нет, то однозначно кукуруза
Athlon X4 760K # Asus F2A85-M LE # IH-4401 REV2 # 2133Mhz CL10 # HD5850 950|1200Mhz
Фото: 5
backtofuture, 55 Гфлопс должно быть.
это на кукурузных 4200. на самых быстрых с перфоманс левел 6-8 и быстрыми таймингами как раз 56-58
Доброго времени суток!
Имеется мат-плата MS - 7357 Ver 1.0 (MSI G33M) и остался от древнего сервака Xeon 5050, никак не могу заставить работать их вместе!.
Мать живая 100%, микрокоды ксеонов в биосе есть, в том числе SL96C C1 0F64. А проц не запускается, даже не пищит без памяти :-(. При этом плата прекрасно видит и работает с X5450!
Где собака зарыта? Может наклейку на древний Xeon 5050 клеить нужно не так как все другие?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 13 секунд:
Продолжая пляски с бубном, решил прошить биос вот отсюда http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ , благо там есть мод для G33M. Так вот результат - писк 3 длинных гудка - "ошибка памяти"? с процессором Xeon 5050, с родным Core2Duo 6550 сборка запускается без проблем. Что опять я делаю не так?
Night Fury писал(а):
dimidropylos Питальник на плате слабоват, вам бы посмотреть E- серию или энергоэффективные с 80Вт.
без разгона будет
PC1: Gigabyte Z370m d3h, Intel QQLS, 16gb 3000mhz, Asus Rx 570 4gb
PC2: Asus H110i plus, Intel ql3x, 16gb 2400mhz, Asus Rx 570 4gb
Фото: 44
У меня 54-55 на 4000Mhz. Разгон на 24/7, с минимальными оборотами вентиляторов и памятью в режиме 1:1
Фото: 34
E5450 (один экземпляр) работал на двух мамках:
P35-S3L при FSB400 -> BIOS 1.25V (cpu-z уже точно не вспомню, но там просадка была где-то ~0.06V)
P5QC при FSB400 -> BIOS 1.23V (cpu-z ~1.21V)
обе конфигурации стабильны Prime95 12-15 часов.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
У меня 53.5-54 на 3960Mhz. Разгон на 24/7 (дальше чипсет на стабильную работу пока не едет..... :cry: )
И реально стабильно на 4500, да? Тесты, prime, репаки, температуры.....?
Если не сочтете за труд, можно скрины + настройки bios в студию....
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
GIGABYTE GA-P35-DS3L как вам ? Я не гонюсь за разгоном но 3.7-3.8 хочу взять . Продавец отдаёт её за 1500р хорошая цена ?
775--->1150
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Kopcheniy, Pachkahleba и гости: 14
