Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1129 из 1244<  1 ... 1126  1127  1128  1129  1130  1131  1132 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
d1shd писал(а):
Я уже год вожусь с памятью, а вы тут за пару часов настроиваете. xD
HyperxPredator 3200Mhz
смени на нормальную память
и не будешь мучатся
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
gladvalakas1 писал(а):
гонять сидеть синтетику днями,нет спасибо
зачем днями?
несколько тестов
пару тройку часов
зато сразу все станет ясно и понятно
лучше чем спустя пару дней
гадать, почему же у меня черный экран
почему у меня б сод
почему у меня игра вылетает
apu писал(а):
снова не проходит
чудеса всякие рассказываете. если исчезла "стабильность", значит чтото изменилось в настроиках. а изменится может то, что стоит в автомате,а не в фиксированном значении.
какие чудеса?
хулигано сказал что вбить, я вбил
частота 3600
начал тесты гонять, ошибки
править времени не было
спустя час\два
снова запустил тесты
все прошло
решил напргу снизить до 1.35 была 1.37
и все, снова ошибки
вернул 1.37 ошибки
поднял до 1.40 ошибки
забил и откатился на 3533
и не будешь мучатся
Ну не знаю, есть ли смысл делать лишние телодвижения ради 3-4 наносекунд в аиде? Мне кажется, что какого-то прям "вау-эффекта" не будет.
cachemem.png [ 92.21 КБ | Просмотров: 372 ]
кто поможет,кто что посоветует,вот тайминги которые стоят.ниже не хочет.
память вот такая только белая,пишет что самсунг бдай,но у большинства хьюникс Corsair Vengeance RGB PRO [CMW16GX4M2C3000C15] 16 ГБ(покупал по акции в днс за 6500!!!!)
Screenshot_66.png [ 182.04 КБ | Просмотров: 358 ]
Screenshot_65.png [ 610.25 КБ | Просмотров: 358 ]
Фото: 10
d1shd да конечно забей ваще на эту мелочь,вон сл16 сделал и частоту 3400 и в гта 5 бесплатную тестировать,а не играть в бенчмарки,я и видеокарту только в играх смотрю как ведет себя,а не гоняю эти марки...
Понятное дело если машина расчеты сложные делает то там 100% стаб должна быть,но нам Игрунам это не нужно.
Дорого так system007 10700
Последний раз редактировалось gladvalakas1 22.05.2020 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
У меня на старых самсунгах Т-DIE такая же задержка была, только при частоте 3133. И я бы сказал что на глаз разницы с нынешней памятью почти не видно. От замены проца будет гораздо больше эффекта, но опять же, смотря для каких задач все это использовать.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
так я ее купил за 6300 по акции
наврал,вот цена
Screenshot_67.png [ 29.68 КБ | Просмотров: 333 ]
gladvalakas1
Согласен, результат в этой беспонтовой аиде лучше, а в играх хуже. Это типа нормально.
system007
Тот момент, когда зелёнки ОЕМ лучше чем ЭТО :D
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Мне нужна 200% стабильность, потому, что меня угораздило взять ещё и лагодром видеокарту от амд, драйвера которой крашатся первыми при малейшем "чихе" оперативной памяти.
Фото: 10
Последний раз редактировалось gladvalakas1 22.05.2020 21:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Я после разгона ОП в самом начале проверял через "Test Mem5", если ошибок не было, запускал тест на стабильность в AID 64, а затем уже MeMbench в "DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3" моды Easy и Default. И окончательно на длительный срок можно запустить OCCT5.5.7.
В моём случае, если была хоть одна ошибка в Test Mem5 и AID 64, то всегда были вылеты в играх.
Ryzen 2600X
Corsair H115i
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
ASUS GeForce GTX 1080
G.Skill [F4-3600C16-16GTRS]
Samsung 950 pro 512gb
WD Black SN750 1 TB
Фото: 10
d1shd Ну чувак у меня тоже амд,я коплю на 30хх серию видика,там с дровами полный порядок,но плюсы у амд тоже есть они живучие в плане фпс)) асинхроные шейдеры мантл и вулкан
ну не скажите,не всегда зелень так хороша.Я брал эту когда память стоила уже дорого,простые плашки стояли уже дороже.
на райзен 3600 эта память берет больше
Фото: 3
Хочу отключить 2 ядра в 2600Х и разогнать 4.
Можно как-то узнать, 4 ядра с одного CCX или с разных?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
system007
зелень здорового человека :old_biggrin: На рузен 2000, было меньше 62 латенси точно
Зю
Один вопрос? Зочеем? Статтеры ловить на 4 ядрах? :lol:
Фото: 3
1) Мне скучно. 6/6 4200МГц уже взял. Хочу сохранить профиль в БИОСе 4400 на 4/4.
2) Я редко играюсь в большой многопоток.
Мать позволяет отключать ядра по два. Хотя если подумать, то всё равно там по 3 ядра на каждом CCX.
Зю
Сделай тест сравнение с феномом X3. :lol:
да и про статтеры мне кажеться бред тебе они ПОМЕРЕЩЯЛИСЬ
Да не сказал бы. Да, типа батлы, доты - норм, все чисто, но в кс го заметил перепады фпс и в этот перепад именно статерит, не фризит, а больно система себя ощущает. Лочишь по герцовке в моем случае 72*2+1 и вроде все норм, а потом вот просто 5 фпс просаживается и хоп ты это ощутил. Через неделю затещу эти настройки от хулигано. Моя сейчас в кс играла, так говорит вообще пушка все(но лучше я проверю на своей шкуре). Я сильно придирчив до каждой мелочи. У меня мелкий фриз, даже по вине оптимизации сразу заставляет зубы скалить.
Заметил, что многим моим знакомым все равно и так нормально. Может и вам также, до одного места, и не обращаете внимание)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
На своём первом пека, помню, если игра запустилась значит играбельно. А что там 10-15 фпс, то пустяки и дело житейское.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Balthazar, greykarel, LifeX, max1g, mendex55, romilius, vol2008, y4uval и гости: 52
