Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1129 из 1975<  1 ... 1126  1127  1128  1129  1130  1131  1132 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2391892 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
mleko писал(а):
И это еще при том, что о нормально не дается отвести от себя тепло
Сдайте его назад срочно, купите зеон 2011, он от себя хоть 150Вт даст отвести. Здесь же это особенность работы процессора, либо "играйте по правилам", либо сдайте назад в магазин или продайте.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Продавец
CuadroCube писал(а):
подтверждаю, взял на днях r5 3600, там 4200 и рядом не пахнет, в играх 3950, на раб столе прыгает максимум до 4141 это потолок,хз че делать может сдать его пока не поздно.
у меня тоже 3950 было пока настройки биос не сбросил
я там не чего и не трогал, винду даже переустановил не чего не помогает, поеду сдавать
Gigabyte B450 AORUS PRO, CPU: Ryzen 5 3600x, GPU: Gigabyte RTX 2080 SUPER™ GAMING OC 8G, RAM: 16gb (8gbx2) Kingston Hyperx DDR4-3600Mhz (cl16)
я так понял фикс-это то что ты руками высталяешь?
Да, фиксированный множитель итд. Пока не сдавай, мож у тебя удачный экземпляр попался 4300 при 1.2v-1.3v возьмёт, сперва по тесть.
5950x pbo 80/70/90 -0.1 offset, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
3950 по данным HWInfo64 ?
Похоже все таки это новые ревизии 3600 бустят меньше по частотам. В тесте у себя говорил об этом https://www.youtube.com/watch?v=GJs2Dk360D0&t=963s
Ryzen 3700X/Asus x470 Crosshair VII/2x8Gb Samsung M378A1G43TB1-CTDD0 3400Mhz, двуранг/1080Ti
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw
Я понимаю из-за чего это, как устроена компоновка и как это работает...но я не перестану называть это недоработкой производителя. Данный отвод тепла не нормален, инженеры не продумали и не решили данную проблему. Давайте честно...эту сторону вопроса просто проигнорировали и не думали, а как пользователь будет охлаждать наши камни? Единственный способ охлаждать эффективно процессор - это стакан с азотом, который на нем установлен. И детская температура в 70-75 градусов, при которой процессор уже наглухо "запирается" и перестает бустить до маркетинговых частот, а при 80 - скидывает частоту до 3600 МГц. У процессора нет даташита и характеристик, ощущение словно у него есть только маркетинговые параметры. Нет я не горю, не хейчу и ничего возвращать не буду...в сухом остатке это прекрасный процессор за свои деньги. Мне просто непонятно, почему что это считается нормой.
ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
Фото: 12
Попробуйте уродский лайфхак, у большинства корпусов есть вырез который открывает врм и сокет,поставьте туда не громкий вентиль, желательно с регулем оборотов и на 140. Врм температуры скидывает однозначно градусов на 5-7, возможно позволит и процу дойти до нужной частоты
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 21
RoMiLiUs писал(а):
И да, я касательно их крепления ничего не писал. Ссылку можно?
Вот:
RoMiLiUs писал(а):
Подложил по шайбочке в крепление своей водянки. В итоге 26-27 градусов вместо 29-31.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
вот только сказки сочинять не надо, ок?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
bigmotor писал(а):
на след день в днс обменяли на иксовый
выложите тесты своего иксового процессора, посмотрим насколько он иксовый :)
Буфер обмена-13.jpg [ 428.78 КБ | Просмотров: 595 ]
Буфер обмена-12.jpg [ 291.33 КБ | Просмотров: 595 ]
У меня примерно так, на рабочем столе и в игре. А какие именно тесты интересуют?
cb15, cb20, winrar, cpu-z, coron`у какую нибудь, короче то что можно быстро прогнать и посмотреть результаты. У друга вот 3600х, гоняли разные тесты, разница в большинстве тестов 2-3%, в общем ни о чем :)
да, все я избавился от 3600, вернули деньги, парень на приемке сказал что он в курсе этой проблемы с 3600 я уже не первый возврат делаю, поехал в днс взял 3600х, воткнул все ок, 4400 бустится
Фото: 7
Он выкладывал cinebench Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16643030
А это мой 3600 для сравнения Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16643961
Разница и правда небольшая, оба результата в авто.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
то есть по его же тестам разница 2%... Я прям чувствую мощь иксового процессора :lol:
Фото: 7
Так он сравнивает со своим 3600, который сдал) Как оказалось, не все 3600 одинаково "полезны" :)
Буфер обмена-9.jpg [ 252.33 КБ | Просмотров: 551 ]
К сожалению не фонтан. Проц греется в тесте выше 70 ну и сбрасывает частоты до 4000. Надо охлаждение улучшать.
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
Буфер обмена-15.jpg [ 254.4 КБ | Просмотров: 519 ]
Это без лимитов, 4250 примерно.
Народ привет, кто имеет опыт перехода с AGESA 1.0.0.3 ABBA на 1.0.0.4 B -?
Сегодня вышел BIOS для ASUS ROG B450-F Gaming и что то не уверен в том, что буст на ядро увеличился, особенно в играх FPS.
Кто что скажет расскажет?
Проц Ryzen 5 3600
память Crusial PC-3733, 18 19 19
Ryzen 5 3600/ASUS ROG B450-F Gaming/2x8-DDR4-3733/ASUS GTX 1070/SSD250Gb-PLEXTOR/2Tb HDD 5400 WD Blue www.youtube.com/channel/UC8R5pfelW_D0a8De8lMYZiA
да, с его 3600 разница целых 5%!!! :D
Фото: 12
4250 примерно
Попробуй просто охладить с обратной стороны
Сейчас этот форум просматривают: Kotje, Megagad и гости: 27
