Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
Нормально -это когда "overload protection" - не срабатывает вообще. А когда он не срабатывает - всё закономерно, разгон по шине и по NB HT - даёт пропорциональный рост. А когда он срабатывает - периодически защищая мать и VRM от перегрузки, то до лампочки все гонимые в конфиге прибамбасы. В скрине - где до 111 гф на 4680 - ОР срабатывает периодически. А вот здесь - нет. Умножаем индивидуально.
И здесь
и здесь - мать вообще 78 - 4х фазка 8320@3300 4 core = 36.35гф х 2 = 72.7гф(8) на частоте 3300 на 5000 на этом конфиге - считайте.
Тормоза - защиты мамы(ОР) , это ключ "золотой" к гигафлопсам.
@4320 = 101гф - без ОР - и в соответствии с теорией, где настройки конфига не "пустили" дальше - вернее переразгон памяти (таймингов) - сработал не лучшим образом.
devl547 писал(а):
Если шина меняется раз в секунду, её результирующее влияние - копейки.
+100 - ибо таки да, пара скачков за 30 минут - никак не влияют. А вот - включил обдув, ГФ взлетели. Выключил - упали.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
cannibal_pro писал(а):
даже на нормальных МП 100 Гфл на 8 ядрах не одно и то же что 50Гфл на 4 ядрах, оставьте теорию в покое
Это ты цытрусу расскажи, что 4 модуля теоретически не удваивают результат 2х модулей. Он там тоже утверждал "то же" Вы поймете друг друга. Мою версию я позиционировал чётко и внятно. Линпак "проявляет" перегрузку по амперам или температурам. И мать включает ОР. А настройки берет по VID. Всё просто. Если в ней "порог" в скажем 120 ампер - то они могут быть достигнуты и на 4 и на 6 и на 8 ядрах Но на 8ми - при более низкой частоте. Математика. Ненависть к теориям - свидетельство я знаю чего. А тебе незачем.
[img]Мнение твоё, лишённое здравого смысла и продемонстрированное в оскорблениях в мой адрес - мне не интересно. Или скрины дать? [/img]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
M_E_L писал(а):
обрати внимание на температуру и Ггф!!!
а напряжение не пробовал подкинуть ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
M_E_L Поставь низкую частоту, отключи пару модулей, и начни без разгона NB HT mem timing/ Разгон их - не всегда приводит к оптимальному прогону линпака. Какой то из элементов ловит ОР - и идут пропуски тактов... Во всяком случае, имхо, я наблюдаю на автонастройках LLC -такую же картину. Имхо - это "стабильный" ОР - работающий 5% времени - или 7% оттого он нивелирует профит от разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Victor Kokoshko я добился результата на 4,6Ггц при моих условиях использования, на 4,7 вообще троттлинг, так что советы прочь!!! Менял 1000 раз разные настройки! И + проходил Линикс 1,5 часа при разной температуре!
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L писал(а):
Рост температуры с выше!! и сразу же падение Ггф! На 24С в комнате самая большая производительность!!! А иначе никак!
а у меня наоборот но только до определённого
это я вчера ночью покопался в биос ,прошил F3, мне не понравилось вернул обратно родной отредактированный ,но пришлось все настройки в биос которые ранее редактировал вернуть на место и прошить обратно родной F2 , после этого мать видишь сам как работает
напряжение на CPU максимальное ниже а производительность выше и проц хеширует как будто он на частоте 5.1Ггц
Снимок1.PNG [ 171.4 КБ | Просмотров: 591 ]
Снимок.PNG [ 943.11 КБ | Просмотров: 609 ]
Последний раз редактировалось Prof 17.01.2016 0:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Ок.Прочь так прочь.
ZooLoo писал(а):
Ну скорей не частоте а вольтаже.
не... частота гонит амперы линейно, а 4 модуля берут на себя в 2 раза больше ампер, чем 2. Вольты плюс - повышают мощность, а она температуры. Так что тоже верно.Но в основном - сила тока. У меня проц с видом 1.288 линпак на асусе 88 проходит только на 4270 где то. А с видом 1.375 - на 4500. Именно амперы.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
У меня то же самое - есть потолок в ГФ для мамы, и дальнейший разгон не даёт прироста ГФ. Линикс - прога для тестирования мамы и охлада. Редкие МВ раскрывают в нём весь потенциал FX.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2015 Фото: 4
Victor Kokoshko писал(а):
А вот - включил обдув, ГФ взлетели. Выключил - упали. Скрытый текст
Какието цифры time и вязки с невязкой бредовые. Я ни у кого не видел подобные цифры в этой ветке. Да и проходов всего 6 за пол часа с такой производительностью...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
aleksandrovich А ты что - там видишь объём MiB? что они тебе бредовые вот гонял разные сборки линпака и разные режимы - нормальный высокий - смотри на невязки и время
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Странное сравнение. Тоесть ты предполагаеш что у всех процов порог разгона один и тот же. Так вот я тебе скажу что из личного опыта что етот порог есть. Вот тебе пример - скрин прогона моего 6350 на 4730. Кое какая стабильность есть, так как 23 минута Линкса он держит, но завышение или занижение вольтажа на одну ступень сразу приводило к вылету или жуткому падению флопсов. И грешить там на охлаждение нельзя, так как я тестил на морозе. И там при 195Ваттах ВРМ тока 60 градусов набрал, что автоматом отбрасывает фактор перегрева.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Не совсем ты меня правильно понял. У процов то тоже порог разный. Но теоретический для FX - один. А вот как проц греется, сколько ампер тянет - тут есть нюансы. И проц не может прыгнуть выше своей производительности - теория. А вот "дотягивает" один до одного порога - а другой - выше-ниже. А в грелке LinX - мамы давят раньше, чем проц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
