Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 114 из 210<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Abdalla, YuFox, fr@me, Leo123 спасибо всем.
Spread Spectrum disabled, память на 5-5-5-15 960mhz, FSB=240 всё стабильно, больше пока и не нужно =))
Одна проблема только, сломался Cool'n'Quiet, сбрасывал биос на дефолт - серавно не работает.
Попробуйте организовать динамическое управление множителем/напряжением через RMClock.
Интересно что вы думаете по этому поводу - жду комментарии. Сори за размер скрина - уж очень хотелось показать все вцелом :D
Что может означать ребут при тесте ФПУ в СиМ, кроме нехватки кулера?
Ситуация такая: сначала профильный камень был раскумарен до 250 по ФСБ множитель 12 при 1,4+0,2В, частота НТ снижена до 800. Система абсолютно стабильна, но ребутается в СиМ тест ФПУ при температурах 67-69 по СпидФану, Эверест дает на 7-10 градусов меньше, а КорТемп 68/71 на ядрах. Причем ребутался сразу по началу теста.
Теперь состряпал проточную вентиляцию корпуса, заменил стоковый вентиль кулера на Scythe Fan Kaze Jyu SY1025SL12M, 1500rpm, 10cm. Теперь ребутается в рандомном месте теста (может через минуту, а может через 10), но при 58 по СпидФану и 58/61 по КорТемпу, СиМ вообще 51 докладывает, как и Эверест, начиная с 246 фсб с той же напругой. Температуры вполне рабочие и даже низкие для такого разгона.
Под абсолютной стабильностью я понимаю ~3 часа любых игр без перерыва, ~20 гектар в рар и обратно, тест на стабильность Эвереста – все это без единого сбоя и подряд.
Мама Msi K9N Neo БИОС в.1.4 проц AMD Athlon 64 X2 4200+, память NCP 512 MB PC 5300 667 Mгц. Видео 7600GT(стоит Залман VF700Alcu).Блок питания 560 ВТ Хипер.На чипсет поставил два 40мм радиатора. Отключил все Spread Spectrum и как я только не пробывал разгонять, но больше чем в 215 Мгц не стартует система. Может я что то не так делаю кстате может есть bios новей? Помогите и сильно не пинайте, во что может упиратся разгон. Киньте ссылку с подробным руководством или помогите здесь.
Тут и думать нечего, 05марк как минимум надо прогонять 2 раза на одной и той же частоте. Прогони пару раз на 2240Мгц и ты снова увидишь разницу.
rom14 - попробуй здесь... может, найдёшь что-нибудь полезное :)
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
Нестабильность процессора в данных условиях (напряжение, температура).
Это не баг, резалт стабильный, гоняю тесты уже не первый раз, менял частоту и ставил снова на 219 - скачок производительности. НО не всегда. Например ставлю 219, запускаю - прирост не столь сильный, ставлю номинал, потом снова 219 - скачок производительности и не пропадает ни после перезагрузки ни при прогоне разных тестов. Есть мнение что сказывается хорошее соотношение частоты шины - 219 и АГП - 73. Разница ровно в 3 раза. Попробую еще потестить с асинхронным разгоном, например поставить 222 и АГП на 74.
Abdalla А каким реальным, повседневным задачам соответствует этот тест? Не деградирует ли камень при постоянной работе на таких частотах при наличии такого рода нестабильности?
Массивным математическим рассчетам (операции с числами с плавающей точкой). Очень нетипичное применение потребительского процессора.
Стабильность работы процессора никак не влияет на скорость его деградации.
Не могу понять в чем дело:
X2 3800 гнался на матери EPoX 9npaj до 2.4ГГц при 1.4В и до 2.75ГГц при 1.55В с БП Chieftek 400W (все это проверялось на стабильность в ORTHOS Prime и гонялось 70 минут)
Поставил этот камень на DFI Infinity NF4 Ultra и БП Hiper 4M530 остальное все тоже самое осталось: 2.4ГГц при 1.525В тест проходит и все... грузится на 2.7ГГц при 1.6, но в ORTHOS Prime сразу вылетает ошибка... :(
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 28 секунд
может косяк еще в UPC??? когда камень стоял на Эпоксе, то БП был напрямую подключен к сети, а с DFi Hiper был подключен к UPC
94.0FM
lorendroll Я думал, что ты имел ввиду процессорный тест, а не общий результат... Хотя может это сказывается тест CPU. На старом компе (S939) этот тест у меня глючил: после повторного прогона в тесте CPU было в среднем на 1000 очков больше.
xtrimall Возможно, плохая работа платы с памятью. Проверьте их со сниженным множителем процессора.
Последний раз редактировалось Abdalla 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
пробовал... память спокойно гонится и работает стабильно до 247МГц 2,5-3-3-7-1Т, 257МГц 3-3-3-7-1Т и 280МГц 3-4-3-8-1Т
Где копать, не знаю...
94.0FM
xtrimall Может, плата напряжение сильно "проваливает"?.. Ведь если не память, не плата и кулер тот же, то остается только напряжение на ядре да установка кулера...
ну померить напругу на камне нет возможности, приходится верить программному мониторингу: CPU-Z, Everest. Все они в простое показывают напругу выставленную в БИОСе, а если нагрузить ЦПУ тестом, то напруга приподнимается на 0.15-0.25В.
Температура в нагрузке (2.4ГГц при 1.525В) достигает 52-55°С на каждое ядро. В простое 35-38°С
94.0FM
какой процесор лучше взять под разгон
AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADA3800) 1Мб
AMD ATHLON-64 X2 3800+ (ADO3800) 1Мб
AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Мб
AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADO4200) 1Мб
Умному не нужно глупый не поймёт
garbals
имхо - AMD ATHLON-64 X2 4200+ (ADA4200) 1Мб
вот интересно может есть где тесты сравнивающие разогнанный ATHLON-64 X2 4200+ и Intel Core 2 DUO E6300
в не разогнаном состаянии они примерно показывают одинаковый уровень производительности
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, Waldemar и гости: 3
