Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 114 из 156<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
SergeyTN писал(а):
Q-desnik ИМХО лучшая мать для разгона АthlonХР! И без повышение напряжения на СМ держит до 220-230 МГц. У нее кстати активное охлаждение СМ - можно смело повышать напряжение до 1,8В
Прямо скажем, что любое родное активное чипсетное охлаждение не доживет до наших дней. И у меня кстати родное охлаждение было пасивным, я лично видел 3 варианта пассивки на этих матерях. На моей матери максимальноя частота ~204 без повышения напряжения и 212 на 1,8. Комп очень тихий, активное охлаждение не ставлю из-за этого.
Куратор темы
Q-desnik а ревизия платы какая?
Куратор Каталога ПС
Q-desnik писал(а):
1,65, но зачем платить больше :D просто температура ниже, и блок питания меньше проседает, сейчас работает на 1,525.
Ну не так уж и много он ест при 1,65В. Я даже наоборот, чуть-чуть повысил до 1.7 - для будущих подвигов, так сказать :wink: Уже два года работаю на 2500+"3200+ - все отлично, никаких глюков и сбоев, только от видеокарты. Кстати, мать MSI 6570 rev 1.3, как думаете, что можно из нее выжать? (для больших подробностей см. мой профиль)
Duster Попробуй шину чуток приподнять, если меняется множитель - то его. А вот кулера при дальнейшем подъеме напряжения будет недостаточно.
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
На коробке написано 2.х, комп открывать не хочется, слишком он глубоко и слишком много кабелей в него воткнуто :). Но шину держит плохо. На чипсете стоит залман пассивный, модель не помню.
Бвают такие приколы, как "разгон не даёт эффекта" ?? Разогнал потестил в суперПи
Толи лыжи не едут толи я.....
проц бартон 2600+
было 1М - ~51секунда
разогнал его до стабильного максимума 2254мгц (11.5*196)
результат 49,5
Иож кто подкинет идейку куда копать?
Куратор Каталога ПС
ermol
Попробуй шину 200МГц и множитель 11 (если, он у тебя, конечно, разболкирован). Должен где-то 47 сек получить.
Решил не создавать новую тему, в поиске ничего не нашел. Надеюсь и здесь поможете...
У меня проблема: мой проц AMD Athlon XP 2500+ 1.8 ГГц (Barton) как будто "урезали" на половину.
Вот теперяшняя инфа о проце: AMD Athlon(tm) 1.09 ГГц!
Ток заметил я это не сразу, а после того как некоторые проги и игры выдали сообщение об изменении оборудования.
Причем я ни с чем не мудрил и НЕ гнал его.
Пробовал обновить биос - все также.
Мое предположение, что он сгорел (частично, если такое возможно). Хотя я понятия не имею, от чего это могло произойти.
Groosh
а мое предложение, что , возможно, сдохла батарейка, питающая cmos, и соответственно биос грузится всегда на дефолте, то есть с частотой шины 100МГц (11х100=1100) , выставь в биосе принудительно шину 166, если после выключения компа биос сбросится опять-меняй батарейку
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
ermol Тайминги на памяти какие? Сейчас на своей системе посчитал - 44,430, при 3-3-3-12 - на 2,5 секунды больше.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Groosh Заполни профиль и больше чего можно сказать будет. А так могу предположить еще одно - дип или джампер на матери стоит в положении 100MHz если он там есть.
Все всем спасибо!
В особенности INS@NE, который оказался прав)
Duster
Не держит :( Видимо из-за охлаждения...хотя кулер вродь норальный медный. над будет поменять термопасту. Хотя при напряжении 1,9 доходит до винды, но стоит что-то запустить более ресурсоёмкое чем оперу - "спокойной ночи малышы".
Q-desnik
А вот тайминги я выставлял повыше.(это когда я искал причину зависаний) завтра попробую выставить тайминги поменьше...
PS - а какая температура в ядре, на датчике матери? (на 200)
Куратор темы
Q-desnik
ermol
Duster
температура обсуждается в соотв. ветке
Мать EPOX на NF2 400 Ultra говорит, предлагает изменить множитель на проце, но при выставлении 9 вместо 11 проц запускается на дефолте. (Barton 2500+)
Что это значит? что он залочен? или я что-то не так сделал?
PS: снимать проц и мучать его не хотелось бы...
AMD Athlon X2 3800+ | ASUS M2N-E | DDR2-667 2x512Mb Corsair | LeadTek GF 7600GS
Куратор темы
Upiter_GOD
да
народ, посоветуйте чтонибудь, сетуевина такая стоит у меня батон 2.5+, куплен был в конце 2003 маркировку сказать не могу, влом снимать кулер, кароче: Когда я его купил то шина на нем выставлялась 200 без проблем, без поднятия напряжения, видюха в тот момент у меня была радеон 9700 про (с доп питанием), потом както позже примерно через пол года он перестал у меня старотовать на 200 шине в винде вылетал сининй экран при загрузке, я решил поднять на пряжение на проце до 1.7 и это как не странно помогло, далее (вот тут уже честно говоря не помню хронологию) я купил видюху х800хт ПЕ и он все также грузился, потом через неделюку я решил до купить оперативки (до этого стояли два родных хуюникса по 256) и купил планку 512 тоже хуюникса, втыкнул планку и ппц, винды даже не загружались а сразу переходили в ребут, начал грешить на память попробывал эту память на другом компе с ней все ОК, но самое главное что и со старыми планками комп отказывал грузится, потом я забил на эту тему и вот щас спустя уже 3 года решил опять этим занятся, в данный момент моя конфигурация:
epox - 8RDA+
barton 2500+
hyunix 1-512 2-1024
palit 6800gs 512 mb
БП павер мен 350
кулер не помню какой но медный, покупал самый дорогой что был на тот момент (с ним раньше на 200-й работал)
сетуевина такая отдельно память на 200 шине работает, проц отказывается работать на 200 шине даже с напряжением 1.85
сам подозреваю конешно что может БП чихает, но раньшето работало!
может есть какие нибудь идеи?
ElninYO Cкорее всего ёмкости подсохли (потекли) либо в БП либо на материнке (возможно, даже одновременно).
а как проверить? или излечить
Фото: 3
для начала /легче/ попробовать с другим БП :)
evil lurks
ага, ща пойду когонить на БП кину, или сразу куплю новый:))) наверняка есть способ проверить
