Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 114 из 654 • <  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
C_i_t_r_u_s
Model 1100T - Revision E0 - Voltages 1.0-1.475V
Model 1090T - Revision E0 - Voltages 1.125-1.40V
так что до 1,475 это все в пределах нормы без деградации при достаточном охлаждении :-)
п.с. не издевайся на Хюниксом :lol:
紅
龍
NikeFreak у меня 1055 контроллер памяти без поднятия напруги взял 2680мгц выше не пробывал может и больше возьмёт, на родной напруге 1.15в, незнаю это проц такой или материнка
Фото: 7
И что тут такого вот тоже все на авто(напруги) в биосе
может и больше я не пробовал турбо кор и все прочие фичи включены.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Dirt I играет кто нибудь ?
Либо у игры ещё больше проблем с X6 чем у второй части , либо надо мне винду сносить :spy:
Программист - качок
Это матерь у тебя хорошая. у меня 2600 максимум.
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
я думаю это из за использования ддр2, думаю на другой маме с ддр3 возьмет больше по любому
или с таймами памяти надо поиграться, потому как если на авто тоже не грузится винда, я с AI Clock Skew поигрался, каналы А и B на Delay 300 по моему поставил, и все ок, не висняков, все стабильно, при авто значениях сразу же ОС7 висла при загрузке.
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
кстати, может уже кто имел дело с этим, помогите расшифровать
AI Clock Skew for Channel A
AI Clock Skew for Channel B
Эти установки позволяют Вам или ускорять или задерживать синхронизации сигнала для канала А или B DIMM. Поскольку не возможно определить местоположение для всех модулей памяти на равное расстояние от MCH, важно иметь возможность корректировать синхронизацию сигнала, чтобы быть уверенным, что все данные (или запросы о данных) достигают той же самой точки в то же самое время
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 130
ну щас фиг знает че там стоит, обычно я ставил что дальняя планка на какое-то малое значение меньше задержка чем ближняя планка. одинаковым оно не может быть. всегда какая-то планка дальше. а значит у дальнего должны быть задержки меньше.
вот еще че нашел
При экспериментировании с этой установкой немного задерживайте канал А (так как он ближе к MCH) или ускоряйте канал В - не изменяйте оба одновременно, что Вам не нужно больше, чем 350ps (пикосекунды) разницы (вряд ли это понадобится
так фиг понял как лучше сделать
C_i_t_r_u_s
А у тебя не мост ли северный деградировать то стал вгоняя в ступор оперативку?Пробовал на другом компе её проверить?
Железки в профиле...
Фото: 130
а зачем проверять на другой системе, все просто.
даже при НБ по дефолту 2000 с любым на нем напрягом. с памятью 1600 сл8 идут синьки. память виновата и думаю это слишком очевидно, чтобы заставлять себя бегать по друзьям проверять износилованные хуниксы.
в любом случае комплект мать+проц продается на днях, и берется кросхея 4 экстрим.
Фото: 130
вот небольшая заметка о разгоне 1090-го
http://people.overclockers.ru/C_i_t_r_u_s/record8
C_i_t_r_u_s
Почитал Вашу заметку. С одним выводом не соглашусь. 1055 не проиграет столько 1090-му при частотах ниже 4ГГц, а ниже 3,8ГГц вообще ничего. Во всяком случае, мой.
C_i_t_r_u_s Спасибо , почитал .
Ну вообще чёт намудрил ты с температурой . Если они с датчика материнской платы , то стоит ли вообще им доверять , я думаю нет :spy: . При этом ты пишешь что температура по ядрам была на 8 - 12 ниже . То есть 50* и при этом система падала , так что ли получается ? Может наоборот ваше и чем снимал , этож надо указать !
А на счёт не нужности хорошей материнской платы для разгона до 4 у меня лично сомнения . Сам то ты разгонял считай на топовой модели с хорошим питальником и охладом . А жрёт он на такой частоте очень не слабо току , думается мне не каждая мать такой разгон обеспечит .
Программист - качок
причем сдесь это, где там такое написано?
согласен, если и возьмет то сдохнет скоро)
Ну вообще чёт намудрил ты с температурой . Если они с датчика материнской платы , то стоит ли вообще им доверять , я думаю нет . При этом ты пишешь что температура по ядрам была на 8 - 12 ниже . То есть 50* и при этом система падала , так что ли получается ? Может наоборот ваше и чем снимал , этож надо указать !
тут не согласен, ядра на х6 показывают нереально низкую темп, думаю с этим все согласны, стоит доверять показателям мамы
В простое ~ на 20 градусов ниже чем на крышке, под нагрузкой ~15-17 градусов разницы.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
ну у меня чуть меньше около 10
Фото: 5
У меня в нагрузке разница с крышкой и ядрами 2 градуса всего. В простое разница 6 градусов :-P
Фото: 130
я как то термопару цеплял к крышке проца и датчик с мамки более менее совпадал с показаниями термопары, и показывает он более адекватную темпу чем по ядрам. на ядрах занижена 100%!
а чего тут такого? ты че не вкурсе что каждый градус ниже дает 3-10Мгц по частоте проца? под азотом за счет чего прцо берет 6ГГц? за счет температуры! я не буду щас писать подброно как 55-60 градусов могут отправить систему на 4000-4200МГцах в синьку ибо здесь это писалось уже 300 раз, кто захочет тот найдет.
бушная мать топ на 790фх стоит 2500-3000р, помоему это не так дорого. если нету таких вариантов можно взять гигу 870-ую на 10-ти фазке. она вполне справится с 4Ггцами 1090-го при 1.45v. а вот с 4Ггцами 1055-го при 1.5-1.55v уже не каждая мать и охлад справится.
я же писал про разгон по частоте, а не по производительности. я до этого делал заметку по 1055-му и щас по 1090-му. разница на одних напрягах по стабильной частоте от 1.25 до 1.5 порядка 200Мгц постоянна. но это сравнил я с 1055-ым 125Ватт. 95-ватт версия на 100Мгц получше, будет чем 125-ваттная версия примерно.
и если есть какие вопросы и помидоры по заметке. лучше в ее обсуждении пишите, да бы модераторы нас не покрамсали за флуд :tooth:
и еще, в моем понимании темпа с крышки и темпа с датчика мамки одно и тоже. ибо когда разбирал я процы к8 не было там никаких датчиков ни на крышке ни вообще каких видимых. в ядро он там встроен это понятно, не видно. но на поверхности кроме ядра никаких датчиков не было. скорее всего так называемая темпа с крышки не с крышки а из подсокетного пространства или хз там откуда еще. ну я так предполагаю просто и уверености в этом нет.
Ну не знаю, у меня так. Может тут и мб вносит свою лепту.
я тоже так думаю. Но я по ней и ориентируюсь. Причём у всех шестиядерников включая Гульфы температура по ядрам - бред.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, boeng и гости: 68
