Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 114 из 1134 • <  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Dart-s писал(а):
Да 4,0Ггц на санди получаются легко и непринужденно... на 4,5 тоже проблем обычно не бывает - траблы начинаются после и стремительно нарастают (вместе с вольтажем) к 5,0Ггц.
Абсолютно и полностью согласен 4,5Ггц легко и с песнями на 1,32В, 4,7 - уже подавай, как минимум 1,356 В и дальше с каждой сотней МГц требования только увеличиваются (с НТ еще быстрее).
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Профильная система:
На напругу в CPU-Z не смотреть, она там не правильная (материнская плата cencored)
При нагрузке напряжение проседает до 1.12, в простое 1.176 - высокое :weep:
Результаты из обзора c Overclockers:
Вопрос:
1.Почему при меньшей частоте больше производительность ГФлопс?
2.Почему скачет производительность, связанно ли это со скачками напряжения Vcore?
:spy:
извиняюсь за большие картинки, как их приуменьшить?
Последний раз редактировалось Romi4 10.04.2011 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Default member
Видимо ваш Linx с поддержкой avx, читайте последние страницы темы. Или, что менее вероятно, более быстрая память.
Скорее это связано с другими фоновыми процессами, чем с напряжением.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Самое простое поставить их в тег:
Код:
[spoiler=Изображение][img]Ссылка на картинку[/img][/spoiler]
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
masterr5 писал(а):
5.0ГГц.-.1.35в в БИОСе..
А можно по конкретнее?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Версия LinX точно такая же как в обзоре.
Память в обзоре Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим)
Память у меня Corsair Vengeance (DDR3 1600mhz, 9-9-9-24, 4Гбайта, одноканальный режим)
masterr5 писал(а):
1.28в по БИОСу-4.5ГГц+НТ..
мы речь вели про любой проц, 1.25V и 4ггц должен брать абсолютно любой, даже самый плохой экземпляр.
Floirg83 писал(а):
Какое на вашем процессоре дефолтное и сколько на нём удалось взять?
дефолт я не знаю какой, в биосе в простое 1.20V в винде до 1.28V доходит.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Default member
Romi4, версия тут не при чем.
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8282026
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #8289406
По второй ссылке мой пост, где есть ссылка на закачку файла. Поставьте, протестируйте, если показания на данной частоте не изменятся, то так оно и есть.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Или сразу, вот ссылка на скачку уже правильного LinX:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=LinX.rar
На сколько важен для вас этот кодинг...
Ну не то чтобы очень важен, но так, иногда занимаюсь....
Alderaan писал(а):
2. Гнать под 4,0-4,3 стоит при напруге 1,3 в простое и 1,5-1,6 под загрузкой
Сколько сколько?! о_О Какие 1.5-1.6V?!
А что вы посоветуете?
AMD Athlon 64 2800+, ASUS K8N nV nForce 250, GF 6600 GT, WDC WD10EARS IDE, 1 GB DDR PC3200, Samsung SM 923nw, WinXP SP3
Мой камень, 2600к , стабильно работает на 4600мгц и 1.376-1.416 вольт+ 2 видеокарты(конфиг в профиле).Если выставить напругу ниже-синьки, глюки итд.С одной картой-достаточно 1.345.Ну это так, для статистики.Тут главное учесть, что нужен хороший охлад, а если у вас охлад хороший, можете и 1.5 поставить,не случится ничего только оно вам надо?).
Еще есть у меня случай: я собрал другу систему, на гиге уд7, так вот, точно такой же разгон и аналогичная система, как у меня в профиле, с разницей в материнку, она у него держит на 1.285!!!! камень и никаких глюков.Думаю, что кол-во фаз играет роль.Тоже, для статистики.
А вы поменяйтесь камнями на время,что бы проверить
Давно ещё один буржуй не поленился, сравнил осциллографом качество питания на UD7 и ASUS P8P67 deluxe. GB в этом тесте проиграл по уровню помех и просадке напряжения. Но выйграл по температуре за счёт кучи фаз.
Как и всегда очень зависит от экземпляра проца. Например у моего 100% стабильность на 4500 при 1.29v с включенным HT, а вот для 4600 уже нужно порядка 1.34v, для 4700 уже 1.42v, т.е. я так понимаю я смогу и 5GHz взять, но придется напругу завышать очень.. аппетит у санди до напряжения какой-то жуткий. И это разительно отличается от одного из моих конфигов на 1366 сокете, там камень мог работать на 3900 при незначительном повышении напряжения, а дальше упирался в стену, напругу сколько ни поднимай, толку нет, температура растет, а частота нет, тут же синяки появляются.. Я ведь тогда даже материнку пробовал другую, все одно, какой-то "потолок" стабильной частоты у этого i7 920-го был и хоть ты тресни.
IMHO для экстремального разгона только. У меня 2500К взял легко (вольтаж на АВТО, LLC - enable) 4,5 ГГц и сейчас работает на постоянку. АИДА пишет под нагрузкой 1,356 В, в простое 0,97.
Чего-то многовато, мне кажется. У меня UD4 (B2) на авто для 4.5 норовит ставить 1.32 (1.344 с LLC) и этого вполне хватает.
В.Викторов писал(а):
Чего-то многовато
Дык это мать принимает решение :gun: Без LLC - BSOD на такой частоте. Хотя Интел говорит, что 1,35 безопасное напряжение, а вот выше со временем деградация происходит. Хотя если эта деградация будет происходить 5 лет, то пофигу. Все равно процы в системниках больше 3-4 лет не живут. Кстати, вот на основании чего мать принимает решение о том или ином вольтаже для заданной частоты?
i5 2500k на 4650 Ггц при 1.365 LLC enable.... ниже выбивает ошибку 124
Уменя i5 4600 и напруга 1.29 месяц работает без проблем ! температура под linx серверный который 74 макс
Напруга выставлена вручную !
i5-2500K@4600Mhz(1.290)|GA-P67A-UD3P|Palit Geforce GTX570(800/1200/1600)|Sam 8192Mb DDR3 1333-1600mhz|500gb WD black Sata2|Cooler Master V8|Hiper 680w
Тему почистил, награды не выдавал... пока. Самые активные флудеры и оффтоперы темы взяты на заметку.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
У меня I5 2500K стабильно 4500 при 1,31В, а вот дальше полная задница, полной стабильности не могу добиться никак, то работает на 5000 при 1,41-1,45В, проходит 2006 марк, выдавая 32000 попугаев с 470 GTX(800-1600-3600), кстати I7(на 4600 без НТ) c 5970 выдает только 30500, то блин вообще не стартует на 5000 при 1,45В. В WINRAR i5 на 4500 DDR3 -1333(9-9-9-27) - 3500, I7 на 3800 с DDR3 - 1600 (8-8-8-24) без НТ-4100, с НТ-5800.
Всем доброго дня.Есть выбор между 2500к и 2600к.Систему собираю сугубо для игр,кодированием видео,вычислениями и расчетами заниматься не буду,хочу разогнать до 4.8. Смущает цена на 2600к,стоит ли переплачивать 100$ за 2 метра кеша? На сколько отличаются в игровых приложениях они между собой,так как подробной статистики не нашел,буду признателен за линк. Буду признателен за ответы владельцами данных камней.
P.S. Какую лучше память использовать, с высокой частотой или низкими таймингами.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Ktaganov и гости: 66
