программная часть загружает чем-то процессор, например браузер глючный... ?
Да ничего по сути нет, чистая винда + необходимые драйвера. Еще есть подозрение, что сами программы мониторинга (сpu-z, asus AI, OCCT) заставляют множитель скакать.
Последний раз редактировалось izhrunner 13.07.2012 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Готрен писал(а):
Как то некорректно работает С1E/SpeedStep, в простое (и при небольшой загрузке) множитель постоянно скачет с 16 до 35. + TurboBust Если посмотреть график изменения то получается кривая зигзагами, с 1600МГц до 3900МГц, меняется приблизительно каждые 2-3 секунды, стабилизируется только при полной загрузке процессора. Насколько я понимаю в простое множитель должен быть стабилен?
Начать с того, что абсолютного простоя не бывает, система постоянно чем-то занята, отсюда и скачки. Это нормальное явление при работе функций энергосбережения CPU. Если кто-то видит в CPU-Z в "простое" 1600, то забывает, что это очень инертная программа. Она показывает средний множитель первого ядра (при настройках по умолчанию) за период примерно 0.5 секунды. Именно поэтому многим кажется, что у множителей всего два - 16х и максимальный, что далеко не так. Понаблюдайте за множителями в ThrottleStop, включив галку "more data" и можно будет удивиться даже множителю типа х20,6, означающему, что за текущий временной интервал 60% времени ядро пробыло с множителем 20х, и 40% - с 21х. Ну и почитайте как вообще работают технологии энергосбережения - Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #8917089
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2012 Откуда: с кудыкиных гор
Готрен Да ничего по сути нет, чистая винда + необходимые драйвера. Dm-itry Процессор абсолютно ничего не грузит, а множитель скачет. И что интересно множитель 16 держится всегда разное время
Раньше не обращал внимания, то сейчас заметил, что и у меня "скачет", так как сказал izhrunner может быть как 41 так и 20.4, постоянно разные значения. На 16х редка когда надолго задерживается Мониторю через real temp
Как я тоже заметил RealTemp не дружит с энергосберегающими технологиями, у него частота почти всегда пляшет в простое когда она 1.6Ghz в нагрузке она стабильна. Запускал вместе с RealTemp CPU-Z и AIDA64 они частоту простоя фиксируют нормально.
Можно еще "взорвать себе мозг" тем, что, нажав правой кнопкой мыши на значение Core Speed в CPU-Z, увидеть разную частоту на разных ядрах время от времени... А можно просто понять, что это нормальное явление и успокоиться )
Суть проблемы - падает напряжение в нагрузке. проц - i5-3570k мать - P8Z77-V LX В общем как то так: Поставил множитель х42. напряжение на проц - авто. Тут все нормально, в нагрузке напряжение повышается до 1,25 (в простое при х16 напряжение чуть больше 1). Если выставить например х45, то напряжение в нагрузке аж за 1.3+, такое не очень понравилось, решил выставить напряжение вручную. выставил множитель х42, напряжение 1,15, получаем то что на картинке ниже #77 как бы наоборот должно быть, а получается так) Температура ядер максимальная 73 градуса при такой работе (грел с помощью LinX 0.6.4 AVX). Пробовал снижать множитель до х36, получил тоже самое - напряжение в нагрузке падает. Так собственно вопрос. косяк во мне? в проце? матери? К посту "такое обсуждалось уже тыща раз!!!! пользуйся поиском" приложите пожалуйста ссылки. Поиском пользовался, нужного не нашел. Заранее спасибо.
ttam А какая будет температура на Юпитере через 20 дней? Весь вопрос в удачности экземпляра CPU в обоих случаях. Смотрите частоты в статиcтиках тем по обоим CPU. Здесь выбор железа не обсуждается... pashkaa Косяк в игноре использования поиска и прочтения FAQ темы, т.е. в Вас. Покурите FAQ темы на предмет LLC. Как конкретно регулируется, можно поискать/спросить в теме по профильной МОБО - Asus на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"+FAQ
izhrunner я не просил помочь с выбором, а хотел спросить сколько например он выдаст на авторазгоне через софт асуса примерно, т.е. какие для него стандартные безопасные частоты
ttam Стандартные безопасные - дефолтные. Конкретно для 3570K это 3.6 для 4-х ядер и 3.8 для одного. Разгон никто и никогда не предскажет и, тем более, не будет гарантировать. С наибольшей вероятностью это будет 4.4-4.6... А в авторазгоне - это совсем гадание на кофейной гуще.
Да, спасибо, как раз сейчас выставил llc в режим экстрим. теперь вместо просадок получил небольшой прирост напряжения в нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: katod и гости: 28
