Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 114 из 242 • <  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
В последнее время память ещё на xmp частоте (3200) да и ниже её , вообще отказывается нормально работать . Т.е xmp 3200 ( 14-16-16-36 ) . При выставлении 3200 и cl16 - сразу виснет . При выставлении 3000 ( cl16 ) - виснет . Зато 3600 стабильно . Вообще ничего не понимаю... На повышение напряжения ей вообще всё равно . А насчёт разгона , стабильно все бенчи проходит , вплоть до 4.9Ghz 1.23V. А линпэк ребутит .
Фото: 5
Если задачи компьютера не для круглосуточного прогона Линпака, а остальное все работает, то может его и не запускать?
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 62
CC-4477 писал(а):
Конфиг : 7900x(4.7) , PSU SeaSonic Prime Titanium 1000W .
CC-4477 писал(а):
Проблема С БП , материнка или память ? Подскажите .
ну если бы вводные полностью увидеть...….. БП хорош вроде. А остальное к Ванге?
Ретроклокер
Фото: 26
CC-4477 писал(а):
А линпэк ребутит .
Попробуй Prime 95 ;) для лучшего эффекта еще и Cinebench R15 запусти минут так после 7-10, интересно что будет.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Какие Настройки выставлять предпочтительнее в прайме ? Cinebench r15-20 с лёгкостью работает на 4.9 , а линпэк ребутит пк уже после восьми секунд после старта на 4.7 .
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Конфиг : 7900x , R6E , Corsair dominator platinum torque (3200 Xmp) , seasonic prime titanium 1000 .
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
Small FFT - мгновенный ребут . С охлаждением всё в порядке у меня . Проц в скальпе . Водоблок стоит на кристалле и ЖМ .
Ретроклокер
Фото: 26
Prime95 = Options->Torture Test->Blend (tests some..
и на фоне крутящегося прайма95 через 7-10 мин запусти указанный тобою синебенч15-20, можешь ему еще и высокий приоритет поставить.
Prime95 = Options->Torture Test->Blend . Минуты три и в ребут ушёл . На 4.7, 1.23V .
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Температура в среднем выше 70 не поднималась . Но у меня и avx на 3.5 выставлен .
Ретроклокер
Фото: 26
стабильности нет, снижай частоты/множители ищи значения при которых не будет ребута и со. Память поставь в сток. Промониторь температуры VRM, cpu.
У меня память что в стоке (2133) , что в xmp вообще отказывается работать . Постоянные зависания .
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Повысил чутца напряжение . 4.7 1.25 . Четыре минуты - ребут .Avx на 4.0 . Vrm ~90 за это время прожарился .
Данные модули есть в списке QVL к данной материнке?
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Так убрать разгон с проца и отладить память, потом уже к процессору вернуться
В общем проблема вроде как решилась установкой режима напряжения с "manual" на "offset" . Может кто-нибудь объяснить , с чем это связано ? Напряжения в обоих режимах +- одинаковые . AVX залочен в обоих режимах был на 4.0 . В мануале - инста ребут , оффсет - работает .
Ну не хочет значит в мануале работать
Manual только для тестирования частоты/напряжения, никто в здравом уме не оставляет manual на постоянно.
Значит я обезьяна . Вечно в мануале стояло . Теперь буду знать . Кстати , а оффсет от адаптива , если в двух словах , чем отличаются ?
В регарде появился 10980XE. 50% наценка, нехило так
Фото: 10
насколько я понял AVX-512 более жесткий режим и там обычно ограничения на 2,8-3,2
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
я бы сказал "наценка" 32% :D считать можно примерно следующим образом: цена не в долларах, а в евро на розничную цену (1100), а не на оптовую (979) плюс НДС 20%. В США еще есть налог на продажи, который мы не видим.
Фото: 133
не увидел че то там его. Регулярно посматриваю...
а там доставка и оплата при получении есть или они еще на моих же бабках прокрутиться хотят?
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Это с фига ли? Дистрибьюторы оптом именно закупают и уже здесь раскидывают по розничным сетям, но уж явно не по розничной цене. Хотя если это не оф. поставка, а у других барыг в EU купили с растаможкой, тогда да...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 10
sewenstar писал(а):
не увидел че то там его. Регулярно посматриваю...а там доставка и оплата при получении есть или они еще на моих же бабках прокрутиться хотят?
уже выкупили :D стоил 94т.р. дороговато еще, потом 10т.р. могут скинуть
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
С калькулятором примерно тоже самое получается. Оптовая цена идет от 1000шт. потом в розницу она идет с накруткой. Правда сейчас CascadeLake в дефиците поэтому и розница дорогая
Фото: 62
Нормально он его купил. У них 10900 стоил за сотку. теперь 50+. За несколько дней. Воткнули 100% сверху сами. Поняли что лохов совсем мало и опустили до относительно адекватной цены
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alex_tiraspol, HertZ и гости: 35
