Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 114 из 1244<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 57
Overan писал(а):
Вот вам и улучшенный КП
Улучшенный КП нейтрализируется сырым биосом кросхейра, отсутствием умения выявлять "зерна от плевел" и желания изменить некоторые настройки.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
1usmus писал(а):
для стабилизации процессора требуются дикое LLC4
Странно всё это, у меня создаётся впечатление, что биос (у тебя 6101?)по разному(прям на 180° ) работает с камнями 1000 и 2000 линеек. Ради эксперимента попробовал свой 1600Х погонять на разной герцовке, идеальный вариант это llc 2, а вот на версии биоса 6001 идеальным был llc 4 :?:
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
DerPass
Ну почти , на старом всегда использовал llc2-3, , а тут даже 4
Twitter -> @1usmus
Фото: 71
Уже не уверен, про прайм тоже говорили, что должны биос допилить.
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Ребят подскажите, почему показатели памяти снижаются при разгоне процессора по множителю? Мать Msi b350 PC mate, проц 2600. При разгоне памяти до 3400 - псп как положено, около 50гб\с, но стоит начать крутить множку, псп падает, причем линейно. К примеру на частоте процессора 4ггц - псп составляет всего около 40гб\с. Кто сталкивался?
Попробуй добавить напруг.
Klerik10
Может не хватать на soc вольтажа , а может это знаменитый баг, когда гонишь проц а -10гб псп
Twitter -> @1usmus
Фото: 57
Возможно это баг агесы, на асроках с биосами выше 4.40 щас похожее.
Фото: 16
вроде в теме по тайчи х370 на британских оверах про такое читал. С последними биосами, говорят, что баг.
Ну и у меня райзен 1700 прекрасно работал на 3.9/1.375 и памятью 3200/с14. Когда попробовал память 3333/с14 - пришлось докинуть напряжение на проце до 1.38125. Может, что-то и неправильно сделал, но так хотя бы стабилен в тестах стал комп. И в играх.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Фото: 6
У меня аналогично на 2700Х при частоте 3666 МГц. Процу уже надо 1.275 В, а не 1.25 В.
1usmus писал(а):
Klerik10
1.15 стоит. Странность в том, что даже при выставлении множки на 34.5 уже падает. На 40 ессно -10гб. Еще забыл написать, кэши тоже падают в скорости, но не так значительно, в масштабах этих чисел.
В общем пока горюю, если кто знает причину, отпишите в личку плз.
Olegdjus, да, все что ниже 7 - нет поста. 3533С14 можно на 6 запускать.
1usmus, померяй напряжение на задней стороне сокета мультиметром. Большой нижний - левый конденсатор. LLC4 = ровное напряжение без просадок и повышений, что бы там не сообщали датчики материнки и SVI2
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Фото: 6
Значит дело не в материнке, а в кп :roll:
Купил мать msi b350 pc mate 20-ого апреля.
Сегодня докупил ryzen 2600 и 8 гб samsung
Все вставил,запускаю и черный экран.
Как оказалось в сервис центре сказали что скорее всего не прошит биос под новые ryzen.Ибо я далеко не первый кто приходит к ним с такой проблемой.
Неужели к 20ому числу не завезли старым мп новые биосы под ryzen 2000+???
Просто в такой ситуации выхода 2 вроде.Либо отдавать в сервис центр и там вставляют 1600 допустим и прошивают.Либо если у тебя есть 1600 и самим прошить.
Последний раз редактировалось Stbivik 07.05.2018 19:39, всего редактировалось 1 раз.
На старых МП где от производителя уже подходящий Биос это вроде прям на коробках указано. То что вы купили 20го апреля не значит что она не пролежала год на складе( как пример).
Забенчите на Ryzen 2700(x) 2600(x) ArmA 3 пожалуйста, ArmA 3 #15505106
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
А кто им простите будет завозить? Биос шьют на заводе, ни один продавец необязан этим заниматься, да и права не имеет.
не в материнке и не кп, это адекватное поведение памяти , все имеет свои задержки и свой предел
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
elesin38
это во время нагрузки так, все верно, в момент выхода с нагрузки ты мультиметром пик не поймаешь
хотя все равно до нового поколения осталось 10 месяцев, можем и так сидеть [code][/code]
Twitter -> @1usmus
Фото: 71
Я был не прав когда писал, что 2600Х не раскрывает 1080.
Но присутствуют фризы в NFS Payback. Видео:
World of Warships - почему то низкий фпс, карта и цп не загружены:
2x8Gb DDR4 @3600
3 дня назад купил эту же мать и этот же проц. Не запустился, черный экран. Отнес в частный сервис, прошили мартовский, последний биос - заработал. Цена вопроса 500, а так пришлось бы покупать какойнить 2х ядерник или ждать офф сервис, но это долго.
