Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 114 из 122<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 122  >
Фото: 14
Немного может странный вопрос, но что отвечает за логику поведение буста ? скажем если вот все ядра пытается ровно распределить, а не одно-два на максимальную частоту ?
R7-5800X3D (-30) agesa 1.2.0.11 | MSI MAG B550 TOMAHAWK | 2x16@3200MHz CL16 1T 1.2v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] 3075MHz 0.950mv 150W
Не очень понимаю суть вашего вопроса.
У цп есть "два" диапазона частоты. Штатный и буст
Буст практически неуправляем из ОС, то есть управляется только самим цп.
Штатный диапазон до достижения буста в значительной степени управляется планом питания ОС (в основном скрытые по-умолчанию параметры).
По достижению пороговой нагрузки на ядро и\или весь цп повышается частота, активируются другие ядра(если парковка включена в ОС), доходит до лимита базовой чатсоты и выходит на буст. Всё, что до выхода на буст можно настроить. Буст можно только отключать в ОС.
CD-Vega логика потребление энергии и температура, пока он в лимит не упрется будет бустить
Фото: 3
Значит, у вас много разных потоков долбится в процессор. И самый быстрый способ их обработать — распределить по всем ядрам, а не вешать в очередь на одно ядро. "Недогруз" одного ядра вам показывает потому, что усредняет всю "долбёжку" потоков в это ядро, ведь 1 секунда по меркам процессора как вечность.
На самом деле, это самый яркий показатель достаточности/нехватки процессора под ваши задачи: если есть ядра с ~0% загрузкой, то процессор избыточен/хватает.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 29
Действительно, странный... Кто пытается распределить-то? )
Сам проц ничего не распределяет, а лишь получает команду запустить задачу в таком-то лог. ядре по такому-то адресу.
Логика буста - выполнить задачу/задачи на макс. возможной частоте, определяемой наименьшим из активных инфраструктурных и прочих лимитов.
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 14
Ясно, а такой вопрос уточнить если:
Курву настроил по ядерно, что бы ОССТ прошол - получается как 30-30-23-30-26-26-30-30. Но ради интереса стал ковырять 4 и 5 тое ядро еще зажав на 28 и 27 , далее что бы OCCT прошел пришлось отжать до 20 второе ядро ( 30-30-20-30-28-27-30-30). Почему такие качели вышли ? может быть так что на больших расхождениях материнка не вывозит через LLC ?
Так в свободное время снова при +200 решил глянуть на последнем биосе с патчем безопасности как себя будет вести камень.
upd.: мистика
чуть позже обнаружил что похоже после загрузки винды, перехватывает управление чипсетный драйвер (вероятно настройки режима электропитания) или что то еще, иначе как объяснить что под виндой OCCT проходит без ошибок -20 без +200, а вот загрузочный все же сбоит через примерно час по двум ядрам, а может и без проблем пройти тест. Снизил -15 пол дня без траблов.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
AMD Ryzen 5 5500 в тесте AIDA64 Stress FPU греется до 84 градусов, кулер ID-COOLING IS-50X V3, это нормально?
Благодарю!
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Фото: 45
Snoopy_GSM писал(а):
это нормально?
а потребление (CPU PPT) какое при этом? а так-то это вполне допустимо-нормально. для примера в фиксе: https://ibb.co/7j9v0Gd , под Zalman CNPS9X Optima
https://ibb.co/Sf1jB85
Процессор в полном стоке.
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 45
бустится в стоке до 4250мгц. пробовать снижать вольтаж на ядра (можно оффсетом с минусом), хотя бы до 1.350в в пике..
Фото: 29
Зачем снижать-то? ))
Всё хорошо у него с напряжениями )
Я бы лучше подумал, от чего у товарища "GSM" Tj CPU под 90° от каких-то 75-80W PPT.
Мой 5700G под Gammaxx 300 пол-дороги пробегал, максимум 80° с копейками видел, и то летом.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Благодарю за совет! Попробую.
Думаете плохой охлад? Ну или проц не удачный(брак)?
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 45
vol2008 писал(а):
Зачем снижать-то? Всё хорошо у него с напряжениями
там плата а520m - bios урезан (множитель ядер отсутствует), так что для частоты 4250 такой вольтаж избыточен
Фото: 14
это нормально?
Если правильно понимаю картинку то да, у тебя ж прилетает на камень 1.4v. На сами ядра подается меньше. Но именно общий вольтаж греет в стрессе.
michernov CD-Vega Благодарю за ответы/советы!
Gigabyte B450M DS3H
На 9+ градусов температуру снизил, в производительности ни чего не потерял.
Благодарю за рекомендации!
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 14
В игровых задачах там и вовсе ниже и стабильнее цифра. Лучшее что мне удалось найти это встроенные бенчмарки лары и киберпанка. Можно еще подкорректировать LLC soc чтоб его не колбасило (но это если наблюдаются проблемы) ибо его повышение так же сказывается на температуре.
Фото: 29
Еще как потерял - эффективная частота минус 200 от целевой, что неудивительно - 180mv Vdroop никакой dLDO не способен выравнить.
Не трогайте вы этот voltage offset - это рудимент, наследство от предыдущих поколений.
Все что нужно, это выставить необходимые значения в Curve Optimizer. Попробуйте для начала -20 "All cores", потом подравняете.
Процессор выше 4250 не бустится, каких минус 200МГц?
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:
vol2008 писал(а):
voltage offset
Я его и не использовал.
Gigabyte B450M DS3H
Фото: 29
Snoopy_GSM
А температура снизилсь в рез-те чего?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
