Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Хочу в Японию
Voltman писал(а):
dimbax писал(а):
кулеров побольше всяких и тогда попробую 2,9забадяжить
Ну ты маньяк при такой напруге ИМХО кулерами не отмашешься
Хорошего куллера с хорошим продувом корпуса хватит, но имхо температура будет под 60 что близко к критической. Как я понял нарыв мультиметр что проц на 1,7(1,65 а то и 1,6) вытворяет с +12в это непередаваемо до 11,3 напруга закалбашывается на проце ниже 1,6 по CPU-Z уходит и зависон, также экспирементально на 1,7 при 2800 температура 57градусов но опятьже реальными 1,7 у меня не пахнет На днях буду свой куллер демонтировать и спишу заодно маркировку проца для статистики,сначала забыл это сделать и как вспоминаю геморой установки термалтейков так все желание отпадает но нада.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Москва
Пацаны, у меня в мемтесте пишет, что технология 0,13 (вместо 0,09; если не туплю), в 3ДМарке03 проц не определяется - токо частота, а в CPUz фсе нармульно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2004 Откуда: ваша бабушка?
Проблема в том, что даже на 2.66 при памяти на 300(ибо ниже нельзя) - уже начинаются БСОДы и вылеты(((((
остановился на 2.55ггц с 368(1.55В, 2.5-3-3-7 1Т, 9х, НТТ 3х) С 6600GT в связке показывает марки больше, чем в 2.6ггц с 300 памятью, а именно 4400.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Chelyabinsk
dimbax
Дальше, 320 (хотя пару раз вин запустил, но потом валился в даун и спасало только Клеар ЧМОС ) пока не уходил
А Дальше ты и не уйдешь. Проц скорее всего не даст. И БП тут ни пи чем. А напруга скачет из-за того, что она просто мамой плохо стабилизируется, а не блоком.
На память? А в чем проблема сейчас это сделать? Squall
Самая что ни на есть нормальная темпа. Слепой
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2004 Откуда: Менск
Собираюсь преобрести Venice 3000+. Мать скорее всего будет ASUS A8N-E, скорее всего будет возможность отобрать проц, т.к. буду брать ОЕМ.
Извеняюсь за ламерский вопрос, но как максимально быстро и правильно узнать разгонный потенциал процессора, т.е. какую ставить частоту памяти, Hypertransport? Почитал обзоры, форум, но толком и не понял.
И есть ли смысл покупки 3200+ ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Novosibirsk
Crusade Мой тебе совет не бери A8N-E...Почему? почитай фак..
А у меня такая ситуация...Мой 3000+ работает уже как месяца 3 на напряге 1.400в при частоте 2815...Тут решил попробывать выше...2915 прошел все тесты при 1.465(323*9)множитель ставил и 2 и 3,но память сбоит при частоте 208MHz!!!!!!! Такого не бывает....Она у меня спокойно счас работает на 200MHz при 1.5-3-3-6...И работает на 265MHz но почему-то сбоит...Понять не могу почему все перепробывал....Вот думаю дело наверное в мамке...Надо менять ее к чертям...Хотя попробую вольт сделать может поможет...Кто-нибудь может еще что-то посоветывать?
P.S. Интересная Особенность существует...При множителе проца 7! Мать работает на 350MHz при множителе 8 на 330! а при 9 только около 317-318 бред какой-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
HarD_wArez писал(а):
Плата A8N-E. Каким образом менять делитель памяти и как это отразится на разгоне? Проблема в том, что сейчас ддр400 работают на 333 мгц, это вынужденная мера, без нее процессор не гонится выше 2.2 ггц. Если пробить в CPU-Z, выясняется, что частота памяти - 218мгц, работают в 2Т. Мне кажется, что даже с поднятием напряжения до 1.55в разгон для вениса Е6 в 2.2 ггц, без снижения частоты работы памяти - довольно мало.
все правильно, ты снижаешь память до 333 одновременно поднимаешь шину процессора, на этой же шине сиди и память, в результате она при некотором поднятии шины работает уже на частоте большей 400 и тебе можно снижать память до 266, а шину увеливать дальше, ты упёрся сейчас именно в неспособность памяти брать чатсоты выше 400Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
Братцы хелп,погнался мой веник до 2.4-2.5 при памяти 266Mhz но частенько бывает.что при загрeзке динамик начинает пищать и ни то что винду сами понимаете Я уже немного запарился батарейку вытаскивать,можт проще с джамперами пошаманить ?
Мать ASUS A8N SLI
_________________ Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
Traktor чуть более 2600 из биоса можно поставить, вот только память капризная у меня , около 2 лет назад брал, так что с А64 у неё не валом совместимость, мне нужен делитель 12 а его нет в биосе.
ой заглянул в твой профиль, что то ты не так мутишь, 2300 это очень мало
Vot sovsem nedavno( dva dnja nazad priobrjol novij kompik).
Asus A8N-SLI, 3000+ venice E6, 2x512 ddr400 geil(blue) Asus 6600GT
Proc gonitsja do 2800ghz bez problem. 310x9, HT3x, RAM 266 2.5 3 3 6 2T
Bez problem prohodit mark 2003 i 2005. v CSS 30 botov bez problem. 6tatnoe ohlazhdenie ~ 42*C. Neploho da?
KAK tolķo podnimaju generator bol6e 4em 313 vso sistema ne gruzitsja. Pitanie povi6el ne pomogaet. Mozh kto znaet kak mozhno e6o razognatj po pamjati, a to pamjatj rabotaet vseg ona 199.3mhz (199.3x2=389mhz) uveren pamjatj bol'6e videtzhit. Proboval gnatj po drugomu.
RAM 400 2.5 3 3 6 1T
Generator 260x9 HT3x. pamjatj v etom slu4ae rabotaet o4enj bistro toka vot gigagerc malovato na proce ho4etsja bol'6e. Voob6em esli kto znaet i mozhet pomo4 napi6ite mne na milo Loonyk@one.lv. Zaranee blagodaren.
1. проц e6 3000+ полная стабильность при 9*330 при напруге 1.58
юзаю его как 290*9=2600 при 1.47
из трёх процев..это самый пиз**ый =)
проц e3 3000+ полная стабильность при 9*280 при напруге 1.51
проц е6 3000+полная стабильность при 9*250 ..выше не идёт в упор...при напруги вплоть до 1.7
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Тестировал Венис 3000+ Е6 0543, 1.65В частота 2900, перегрев (ещё-бы!). 2800 1.5В полнейшая стабильность, на номинальном напряжении 2700 не берёт. К сожалению камушек не мой, так что помучать не удалось =(. Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд Vladimirt
Есть у них такое, нужно перешивать разные биосы (у меня дальше всего по частоте уходило на 1003), ну и делать вольтмод, если не помогает. Да и хороший бубен не будет лишним .
Еще раз сделал проходку на разгон.
Оказалось, что 2.4 ггц + 444 память приблизительно = (где-то хуже, где-то лучше) 2.55ггц + 364 память.
Ну 5300 для проца марков в 05м, это тоже гут Ж) Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд только вот первая нестабильна, а вторая - работает)
loonyk можно с помошью A64Tweaker разогнать память , так как он умеет ставить различные делители на память , чего не умеет биос, память у тя хорошая гони её
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Москва
Все-таки у меня не прет даже 2400 при 1.55 В - Супер Пи не проходит начиная с 2 Мб (обидно) Добавлено спустя 12 минут, 16 секунд А вот еще А64 Макс Темп выдает, что только 53 С максимальная температура -что это может значить?
_________________ Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Сейчас этот форум просматривают: felix007, ilya_01 и гости: 63
