Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1131 из 3088<  1 ... 1128  1129  1130  1131  1132  1133  1134 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L писал(а):
А как объяснить мою ситуацию по "низким" температурам и тестам?
У меня так было при нехватке вольтажа (и он у вас мне кажется прям реально низкий для 4,6Ггц, хотя могу ошибаться да), буквально +1 шага не хватало и 77-79 ггф, хотя линкс проходил нормально. Докинул один шаг (0.00625 вроде он у моего асуса) и вот они, 80-81 Ггф.
А на тему температур, у меня они яростно растут когда пытаюсь взять 4,2Гцц (69 градусов на крышке показало, я сразу потушил линкс). Ибо там сразу LLC в высокий, + уже 1,3 с лишним на носу. Кстати попробуйте опустить CPU LLC до среднего, и докинуть один-два шага по вольтажу, у меня LLC неплохо так температуру задирает. Плюс заметил что при более высоком уровне калибровки линкс проходит на чуть более низких вольтажах, но гигафлопсы падают.
FX-8300 (4,0Ггц) + Asus M5a97 Evo R2.0 + Gigabyte GTX 960 WF2OC 4gb (1316/7300)
brickleberry писал(а):
у меня LLC либо авто либо выкл либо вкл.. сейчас авто...
Лучше выключи и забудь про него! потому как вреда от него больше,чем пользы! с выключенным ллс,напруга будет примерно на 0.03-0.05в в винде больше чем в биосе!
ВРМ охлаждаешь? мать,как мне кажется не тянет разгон буля,аппетит у него явно больше чем у той же вишни 6300
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
M_E_L писал(а):
Рост температуры с выше!! и сразу же падение Ггф! На 24С в комнате самая большая производительность!!! А иначе никак!
Я ставил линкс при 4500\2500\1950 ,первый прогон прошел в 104гфлопса,потом открыл балкон и вышел из комнаты,т.е. результаты должны были быть примерно такими же как первый прогон,но из-за морозилки в комнате,результаты упали в троттлинг,и были на уровне 88гфлопс,а если балкон не открывать,то получу стабильные 92-94гфлопса.
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 102
Я тоже заметил что тест проходит только когда в комнате 24С, ниже или выше уже не те Ггф, и с напругой бесполезно играться!! Только 24С и всё, на этой температуре на 4,7Ггц пробовал, напр. 1,465В, Ггф падает, выше уже не полез.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
Если так увлеклись линпаком, спорьте в соответствующей теме:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=16&t=547887&start=40
Litoy.88 врм конечно охлаждаю... добился разгона 4.4ГГц.. но после того как сменил оперативу
Добавлено спустя 34 секунды:
Litoy.88 LLC в авто по стоку оставил
Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
у меня когда ллс отключено,то напруга чуть проседает от того что выставляю в биосе,т.е. в биосе ставлю 1.476в в линксе проседает до 1.440в,а вот если ллс включить,то напругу задирает аж до 1.6в
Litoy.88 вообщем у меня в биосе выставлено 1.45...в CPU Z показано максимум 1.440в. LLC в авто... если выключу LLC то напруга поднимается высоко очень
brickleberryА напряжение ставишь оффсетом или мануал? по цпу-з напругу не смотри,смотри в аиде или хвинфо минимум и максимум!
Litoy.88 мануалом напругу выставляю! в HWInfo максимум показывает 1.45
ну все в норме,выставил 1.45в и показывает 1.45в. ллс стоит в режиме авто,видимо оно в автомате выключает себя потому что оно гонимое =)))
Litoy.88 так что работает без сбоев на 4.4ГГЦ с 1.45В. шину поставил в 205МГц. на ней в один шаг поддал вольтажа
Добавлено спустя 50 секунд:
Litoy.88 на мостах вертушки 40х40 стоят
Фото: 4
Объясните пожалуйста о "overload protection". Где именно это срабатывает, на чипсете (то есть севернике)? Что надо охлаждать особенно эффективно чтобы не было или снизить до минимума OP? При выносе системника на балкон, где 15гр, тест линкса проходит при частоте на 200гц больше, чем в комнате, и показывает больше Ггф. На данный момент обдувается и северник и врм и плата с обратной стороны (всего 9 кулеров). Знатоки, подскажите где именно срабатывает этот OP и где следует эффективнее обдувать?
aleksandrovich я просто на термоклей вентили прилепил и всё
Фото: 3
aleksandrovich забейте на overload protection.. вы будете на северном полюсе использовать свою систему или у вас нормальные температурные условия +20 и выше..?
msi970 gaming - не очень хорошая МП для разгона FX на максимальные частоты (для воздуха)
обдувать систему питания и сокетное пространство с обратной стороны МП
а остальное только на морозе))
при азоте еще больше возьмет)
Разгоним даже «Запорожец»
Tirex_99 писал(а):
Выходит, у тебя все вентили в корпусе только на на вдув работают? А горячий воздух спереди выходит (т.е. вентили на башне повернуты вперед)?
Да выдув идет вперед, благо башня со своим столбом потока может это сделать, плюс спереди корпуса выломано огромное окно чтобы все это вылетало. И снизу-спереди стоит вентиль на выдув.
sotoder писал(а):
Вопрос не по теме - куда вы их все запитали? У меня на матери есть возможность подключить три куллера, не считая куллер ЦП. Есть переходник с Sata на молекс + 1 3pin. Но это же столько переходников не напасешься на 11 куллеров. Где то видел переходник молекс на четыре 3pin, но у нас нигде в магазинах не встречал.
Я инженер электрик, соединить последовательно провода может даже школьник. Тем более молекс выдерживает по сечению ампер 10, дальше зависит от блока питанпия, 5 кулеров на один молекс, другие 4 на другой, башня процессора с двумя кулерами висит на матери (и питается с неё). Мать разгрузил от лишних напруг специально, чтобы не нагревать текстолит, ведь главной задачей было охладить северный мост и VRM.
Отвертка, плоскогубцы + прямые руки можно на БП повесить кучу всего. а переходники покупать лень, тем более что на такое количество кулеров не хватит разьемов.
AMD FX-9590 +Thermaltake NiC C5 + RADEON R9 390 + GigaByte GA-990FXA-UD3 rev4.0 + Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G 2шт
Art-21 у меня реобас стоит)
поздравляю, я на молексы все повесил, все равно без дела болтаются.
Фото: 42
Art-21
у меня такая же мать !!!
на текстоли где находится VRM только с противоположной стороны надо приклеить радиатр
а обдувается всё это турбиной с регулировкой оборотов ну типа как у ноутов только больше в несколько раз
VRM выдерживает температуру 100*С
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Art-21 а я их снял . чтоб место не занимали в системнике)))
прошивка какая у платы? На этой матери радиаоторы врм и чипсета связаны трубкой, непонятно кто из них накаляет обстановку.
У меня предыдущий блок сгорел через 2 недели, хотя по мощности в запасе получалось коло 150 ват. На замену дали хлам из которого провода не изымаются. Но работает лучше и меньше греется хотя по мощности всего на 700 ват. Не ожидал такой подставы от Термалтейка, в сервисе подтвредили брак, еще там потестируют и вернут деньги.
