Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
mepavel Я всё понимаю ) , но вот объясните мне следующее : Здесь мне втирают что я чего-то там не получаю или теряю не разгоняя процессор ) НО : 6950X быстрее чем 6800К по производительности и в играх и в обычных задачах ? - быстрее 6950X быстрее чем 3770K / 2600K в по производительности в играх и в обычных заджачах ? - быстрее Вопрос , еслим он быстрее всег сразу , какой смыл насиловать процессор ? Да , он медленней чем у кого-то другого ) , но жить с этим процессором мне , а не кому-то другому )
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Очень сомнительно что задушенный 6950Х будет быстрее разогнанного 6800К в играх, особенно там где многопоток роли не играет. Ты ему даже в стоке нормально не даёшь работать. Ты бы ещё сравнил 9650Х с Pentium G630.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
А вот это вы зря ) 6800K у меня тоже работал на базовой частоте 3400 ) , но между процессорами есть огроменная пропасть... это их КП... видите ли , 6800К на одноранках работал хуже чем 3770К , на двуранках он стал работать лучше , но всё равно из-за перекоса в 10 гигабайт были провалы FPS вплоть до микростаттеров , понимаете , вот такой зверский перекос :
1.png [ 111.19 КБ | Просмотров: 485 ]
2.png [ 157.77 КБ | Просмотров: 485 ]
ничем не исправлялся , более плавная работа была так :
ЗлойГеймер Я реально говорю , когда я покупал X99-AII и процессор i7-6800K , я выбирал память DDR4-2400 самую дешёвую и не думал что ранк может так жёстко сказать на скорости. Когда ко мне пришло всё это дело с одноранками , я несколько суток не мог понять почеум частота ниже на 100 МГц относительно 3770K или не ниже чем у 2600K , нор при этом дико проседают FPS в Far Cry 4.... чё только не делал , повышал частоту память , понижал частоту памяти , повышал частоту ядер , понижал частоту ядер... не помогало ничего кроме замены модулей памяти на двуранки.
Infreader, что-то огромной пропасти не вижу. Естественно, что 6800K - это обрезок 6950x со всеми вытекающими. Урезана кольцевая шина, кэш и соответственно шина доступа к нему. Поэтому ПСП ОЗУ лимитирует процессор (в данном случае под нож попали элементы, которые отвечают за ПСП чтения), а не сами модули памяти. Но если чутка разогнать кольцевую шину, то эти слабые места можно нивелировать.
Да причём здесь перекос? Вы думаете, что если бы его не было, то что-то принципиально изменилось? Т.е. если скорость записи и копирования была равна скорости чтения (из Ваших скринов это 47-48 ГБ/c), то было бы лучше? И не было бы "микростатеров"? Вы пишите чушь про то, что если устранить перекос урезанием DDR2400 До DDR1800, то появляется плавность? Т.е. по факту Вы снизили скорость работы модулей памяти до такого состояния, что теперь узким горлышком стало ПСП именно самих модулей памяти. Поэтому и скорости чтения/записи/копирования у Вас выровнялись и стали на уровне плинтуса. И Вы хотите сказать, что после этого у Вас микростатеры полностью устранились? Вы вообще представление имеете как работает компьютер или только фантазируете и ищете магию в числах? Пишите постоянно про то, что 0,905 В на ядрах - это железная стабильность, а 0,900 В уже нет. Проверяете это суточными тестами в LinX на фиксированных напряжениях, не осознавая что температура перехода процессора у Вас не зафиксирована. А Вы и не можете её зафиксировать, т.к. она зависит от рассеиваемой мощности и температуры на крышке процессора. Таким образом у Вас железобетонно есть нефиксированный параметр - температура перехода (активной области) процессора. Поэтому все Ваши ловли блох равные 0,005 В для достижения стабильных результатов навеки - просто бесполезное сжигание времени и электроэнергии. Я вот уверен, что если бы была возможность устанавливать с шагом не 0,005 В, а 0,0001 В, то у Вас бы резко "работы" прибавилось! Вы бы отлавливали напряжение с точностью до 100 мкВ. Надо Intel написать, чтобы сделали персонально для Вас процессор с таким FIVR))) На то Intel и придумала динамически меняющееся напряжение, которое зависит от частоты и температуры. Ну а то, что Вы пытаетесь ловить милливольты с напряжением Vccin (чтобы якобы показания АЦП мультиконтроллера меньше дёргались) - это вообще полный абзац. Вот так примерно должен выглядеть тест кэша и памяти для Вашего процессора и материнской платы (возможно модули памяти придётся прикупить по лучше).
О господи.... перед тем как дискутировать дальше , я хочу получить от вас объяснение вот этого
Infreader, поздравляю тебя с победой над процем. Вот что показывает моя тугая одноранковая память в 4х разъёмах, в 8 разъёмах скорость резко возрастает.
Безымянный 2.jpg [ 118.97 КБ | Просмотров: 366 ]
ЗлойГеймер Я даже знаю почему ) , но у меня одноранки были по 8 ГБ , одноранков по 16 ГБ не было ) поэтому вариант был либо поменять одноранки по 8 ГБ на двуранки по 8 ГБ кстати пришлось доплатить вначале около 2500 , а потом когда появился 6950X мне прям приспичило иметь именно 64 ГБ ) почему не 128 ? Не знаю , наверное потому что был варик либо купить ещё 4 модуля по 8 либо поменять свою память на старючие модули Kingston DDR4-2133 кстати менял я Kingston FuryX 2400 с таймингами 15-15-15-35 на Kingston ValueRAM 2133 с таймингами 15-15-15-35 , в итоге второй вариант работает на 2200 с таймингами 17-17-17-40 , но на вольтаже 1,1 вольта что исключает тротлинг КП и провалы производительности ) пиковая производительность ниже на 8% , зато она стабильнее ) впрочем у меня почти везде так ) я жертвую чуть-чуть с пика в угоду стабильности ) если думаете что так только с процами , видяхами и памятью - то не верно думаете ) у меня были CD-RW приводы которые имели скорости чтения записи 8/4/32 и 20x для RW , потом 12/8/32 с такой же скоростью чтения для RW , потом 48/24/48 со скоростью чтения RW 40x , потом такой же 48/24/48 уже со скоростью чтения RW 32X P-CAV и потом все последующие пошли 48/32/48x это по CD части ) как они читали и писали все диски ? Сначала всё писалось 4/4/20 , потом всё писалось 8/8/20 , поторм всё писалось 24/24/40 , потом всё начало писаться и читаться 24/24/24 , потом начало всё писаться 16/16 и читаться 40 , после этого появились DVD+/-RW , все диски сначала писались только на 4x и читались на 8x , потом скорость записи поднялась до 6x и больше ни рпазу не подымалась , все DVD диски пишу на 6x даже при том что привод может писать на 24x , а читаю их все а 12x )
