- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
в авто режиме выше 70 проц не греется(врм 55), врм выше 75 при 4 не греется (это если 1.38v - это я так до отсечки в биосе добавил, на первое время), ну впринципе 4 оставлю, да вольтаж подберу, 1.34 это я так запускал просто 1 раз и стресс тест включил, скорее всего и ниже будет. Авто режим не хочу оставлять так как там 1.5 вольтаж скачет, спасибо вам +реп) врм выше 70 при 4 не греется
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Slimchanskiy писал(а):
А как понять (высчитать) сколько он накинул и какой вольтаж на процессоре на самом деле?
Вы несколько не правильно поняли) - Проц сам ничего не накинет - а вот для стабильности придется самому на проц накинуть. А вот конкретно и сколько - все индивидуально. У меня например просит +2 шага по напряжению на процессор.
Если проц разгоняется, то выше 1в. Это дело индивидуальное и зависит от конкретного образца. Если нет цели подобрать минимальное напряжение, то можно просто задрать сок до 1.05 или 1.1в. Никакой разницы не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Glog007 писал(а):
Remarc оставил 1.025,просто ловлю синьку раз в полгода с ошибкой 124,думаю может проблема в этом....
позавчера поверял снижение vsoc получилось 0,87v для 3466,хотя это без учета нагрузки на периферию и видюху проц или память в разгоне?обычно такая синька при переразгоне бывает
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
память да, проц нет
ну хз, напругу на память после синьки поднял до 1.35, тайминги увеличил на 1 шаг. думаю еще биос обновить так как у меня еще версия 4023 стоит мне посоветовали поставить 4207. можно же сразу 4207 поставить? или нужно все версии по порядку шить?
tr1shka писал(а):
Есть ли на зен+ делитель памяти ?
нету
