Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1133 из 3088<  1 ... 1130  1131  1132  1133  1134  1135  1136 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L так это получается задняя стенка открыта постоянно должна быть?
Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
Фото: 102
brickleberry
вот именно что корпус закрывается и кулер не мешает, хотя я просто прикрыл, дырки не охота сверлить в крышке.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 4
Prof писал(а):
на родной радиат меньше тепла передаётся !!! чем на доп радиатр
Как то не совсем понятно что ты там у себя на задней части мп сделал. То есть у тебя сзади был родной радиатор а ты на него еще радиатор поставил на двустороний скотч?))
M_E_L в моем случае я смогу только радики приклеить назад...или же вставить вертушку и оставить крышку открытой... но при этом мне выгодней радики налепить потому что не хочу провод еще тащить от БП ибо всё занято под завязку
Фото: 42
родной радиатор на месте весит с обдувом а с другой стороны дополнительный на скотче тонком его не было
а на текстолит больше тепла передаётся чем на родной радиатр
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof надо где нибудь купить такие радики
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Prof можно фото вашей версии?
Добавлено спустя 54 секунды:
у меня как то так если кому интересно
Фото: 4
Ну это понятно. Просто думаю как прикрепить радиаторы на текстолит с обратной стороны. Но идея со скотчем мне не внушает доверия. Может кто дать совет как прицепить радиатор к плате, чтобы держалось и не замыкало ничего, ну и конечно чтобы был эффект. Или все же эта затея не даст никакого результата.
Фото: 42
я выпилил полоску от кулера NB твоей матери где ниже рёбра а остальное радиаторы от видеопамяти до клеил
мне вообще надо из медной шины делать припаять трубку и под СВО ,тем более на проце стоит СВО
aleksandrovich вот я через скотч и приклеил
ASUS PRIME X470-PRO
Prof не очень то понял((((
Добавлено спустя 30 секунд:
aleksandrovich термоклей...алсил например
Добавлено спустя 40 минут 12 секунд:
товарищи а с элементами Пельтье кто нибудь работал? кто знает расскажите свой опыт использования
Бред.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
brickleberry
1. малое КПД
2. другую сторону элемента так же нужно охлаждать, чем активнее - тем лучше
3. потребляет много энергии
4. возможное появление конденсата
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro писал(а):
1. малое КПД
Удваиваю, тут нечего добавить.
Фото: 42
сейчас из них если только дешёвый кондей для жигулей сделать
ASUS PRIME X470-PRO
всем спасибо понял))))
Фото: 40
1. малое КПД
4. возможное появление конденсата[/quote]
Собственно как и в известной басне про обезьянку с очками , следует правильно применить а не тыкать их под сво и радиаторы ) вот предлагаю сделать так Повышение эффективности СЖО/СВО (Пелтье)
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 3
007deniska изучил я то что вы хотели использовать (генератор холода с жидкосной системой охлаждения)
вот только там строение такое, что жидкость как раз элемент охлаждает, а не наоборот, а морозит воздух и рассеивается все маленькой вертушкой с боку, для холодильника миниатюрного самое то..
а вот если элемент перевернут, тогда элемент будет сильно греться и жидкость будет охлаждаться не так эффективно как хотелось бы.. тем более для 240Вт энергии
скините минус 10 градусов в лучшем случае.. это при том что у вас будет нормальная СВО в системе и этот модуль будет находится уже после радиатора, перед водоблоком, для доп охлаждения жидкости..
никто не говорит что использование элементов Пельтье бессмысленно , оно просто малоэффективно учитывая все минусы этой конструкции и расходов
много дум было о том, как сделать так, чтобы жидкость в СВО охлаждалась ниже комнатной температуры ..
Фигня. Чтобы более-менее охладить воду, тебе нужно будет на пельтье сверху свою водянку устанавливать.
Пельтье - это лишь тепловой насос с фиговым TDP. Считай, чтоб отобрать от СВО 50 ватт тепла, тебе от модуля надо будет 75-100 отвести.
Фото: 40
Ну не совсем наверное поняли (не генератор холода а его готовые элементы) , элементы пельтье охлаждать будут расширительный бак до околоминусовых температур (там схемка есть). Проще говоря на месте радиатора с вертушкой будет как раз он , перечитайте мою тему
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
само собой в этом смысл включить в контур либо отдельной водянкой охладить
Жрать и греться будет сильно) Ведро со льдом будет дешевле и продуктивнее)
Фото: 23
при азоте еще больше возьмет
:?: хоть один пример охлаждения МП азотом?
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
devl547 писал(а):
Удваиваю, тут нечего добавить. Пельтье это хлам
:D Ну прям спецы которые 1000 раз их использовали. Люди на ЕкстримЛабс.орг тысячу вариантов шпарили с Пельтье, и сказали так - круто - но геморно.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Legender, WhiteRatify и гости: 47
