_________________ Twitter -> @1usmus
Всех с наступающим! Решил рассказать о своей проблеме. Постараюсь покороче, может кто с таким сталкивался. У меня был Ryzen 1600X на Asus Prime b350-Plus. Приобрёл Ryzen 3800X. Обновил биос; установил проц с боксовым кулером, т.к. новый хороший был ещё в пути - всё нормально. Сначала обнаружил сильный шум при запуске/перезагрузке ПК - подумал, что так и должно быть, боксовый кулер наверное шумит. Потом начал играть в игры. Через 5 минут игры начинается такой же сильный шум - снова думал на боксовый кулер. Наконец добрался хороший кулер. Установил его... А шум остался! Оказалось, что всё это время шумела видеокарта. Через HWiNFO + Афтербёрнер проверил, что вентиляторы вк начинают сходить с ума. Когда температура вк достигает 77 градусов, они начинают крутиться на 3700 RPM, что и есть сильный шум. Причём рандомно, то один вентилятор, то другой, то оба. Видеокарта Palit RTX 2080 GamingPro OC. Раньше даже на 80 градусах вентиляторы работали всего лишь на 2400 RPM, даже меньше. Пробовал фиксировать их скорость через разные утилиты - всё равно начинают сходить с ума. Сначала обратился в тех поддержку Palit. Не говорил им свой процессор и материнскую плату. Даже то, что у меня AMD.
Обратите внимание на даты, когда я обращался в тех поддержку. Где-то с сентября жду обнову биоса на свою материнскую плату, а её всё нет. До сих пор AGESA 1.0.0.3, а на других платах вроде есть обновы. Мне стало интересно, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой. Если да, то на каких платах. Думаю, может купить новую материнку. А вдруг куплю, а проблема останется. Положил глаз на MSI B450 TOMAHAWK, но её нигде нет в наличии. Остановился с выбором на ASUS TUF B450-PRO GAMING. Мне разгон проца не интересен, просто нужна хорошая стабильная ATX-плата в районе 7-10к руб. Наверняка проблема только на 300-ых чипсетах. На 400-ых не слышал таких жалоб. Да и вообще не слышал таких жалоб, если честно. Вот Palit и Asus сказали, что знают о проблеме. AMD просто сказали, что передали сообщение инженерам. Причём я им недавно написал второй раз, ответили почти тоже самое. В общем не знаю. Наверное, дождусь всё-таки обнову, а там если проблема останется, то буду покупать новую материнскую плату. Интересны отзывы владельцев 400-ых чипсетов и 3000-ых Райзенов. P.S. Когда устанавливал новый кулер, то отодрал боксовый вместе с процессором! Термопаста тоже боксовая была, вероятно из-за неё проц приклеился. Благо ножки проца не отломились, а только согнулись некоторые. Кое-как выпрямил, вроде проц нормально работает. Будьте осторожны!
Последний раз редактировалось Skororost 28.12.2019 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Ну при запуске/перезагрузке это нормально с Zen2.
А вот чтобы кулеры так раскручивались при работе, это что-то новое. И это ненормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Skororosthttps://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16647301#p16647301 проблема известна всем, её ни кто не исправляет, и это на всех чипсетах с 3000 рузенами но у меня взвывает только при старте на 1-2 сек, что терпимо, но извините почему мне приходится это терпеть и превозмогать. Сори это уже в другую тему
Skororost писал(а):
Будьте осторожны!
ну это ты конечно молодец ничего не скажешь открутил кулер, пошатал его что бы термопаста отлипла и зашёл воздух между процем и кулером и кулер легко сойдёт, если же страшно и не получается то открывай замок вертикально вверх до щелчка и снимай вместе с процем и уже в руках всё это дело разлепляй замок тут работает ни как на интелах, тут надо до щелчка вверх ручку поднимать, а не просто снять с фиксатора, если просто снять с фиксатора то он всё равно будет закрыт. как ты там все ноги не оставил
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: п.с. ну да боксовый низкий и замок под ним не откроется, сори описал свой кулер под ним места тьма, но всё равно надо было пошатать. Сокету ничего не будет, максимум пластиковые ячейки куда ноги встают выдерешь, не критично, но не приятно
Skororost ну это в тему ВК иди и долби сапорт асуса и полита кто то из них должен подкорректировать биос, в теме ВК трётся сотрудник палита, его долби, он вроде безвозмездно правит биосы , приоритеты на порты переделывает и так далее. думаю поможет если это реализуемо.
bigmotorPalit бессмысленно долбить, т.к. проблема не в видеокарте же. Asus сказали, что проблема в Агесе, а над ней работают AMD. Deemunn Да, биос последний. Проблема была на всех версиях под 3000-ые Райзены.
С предыдущим же 1600X не было такого, как я понял? Тогда да, замена платы должна помочь, думаю дело не в карте. Текущая плата на старом B350, вполне себе могли не особо заморачиваться и запилить кривой биос. Бери ASUS TUF B450-PRO GAMING, текущая плата слаба для 3800X.
Deemunn Не было. Я даже на 100% уверен, что если сейчас откачу биос до какой-нибудь старой версии (до 3000-ых Райзенов) и воткну 1600X, то всё будет нормально. Но, не хотелось бы этим заниматься)) Может и такое, что у многих есть эта проблема, просто они не замечают. Но, я бы поставил на то, что это только на 300-ых чипсетах, может даже только у Asus. Тем более есть же темы с жалобой на шум при запуске/перезагрузке ПК, значит люди замечают шум. Тем более вы говорите, что первый раз слышите о такой проблеме.
Откатываться не обязательно, просто воткнуть 1600X и все, чтоб уж проверить наверняка.
Если в таком случае проблема останется, то вина будет на процессоре. А мне очень не хотелось бы, чтобы вина была на процессоре за 25к руб. Тогда лучше вообще этого не знать Просто видеокарту я совсем отметаю, ведь раньше такого не было. Живёшь себе, играешь - нет проблемы; обновил биос, вставил новый проц - есть проблема. Таких совпадений не бывает. Да и если Palit и Asus говорят, что знают о проблеме.. Может даже оно всё вместе, то есть одновременно и новый биос виноват, и новый проц.
Ну, не сказал бы, что слабая. Вроде всё нормально работает, температуры хорошие. Скорее всего да, придётся брать ASUS TUF B450-PRO GAMING. Мне интересно, какие ещё хорошие альтернативы есть в районе 7-10к руб? Мне кажется, что это самая выгодная.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Фото: 6
было. был 1600х и асус прайм х370-про. на старте системы точно так-же на секунду завывали крутиляторы как и сейчас на данной системе. чем мешает-то? я понять не могу
_________________ R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Deemunn писал(а): С предыдущим же 1600X не было такого,
У меня ни во время игры вентиляторы с ума не сходили (как я описывал), ни даже во время запуска/перезагрузки не было никакого шума. А я часто биос обновлял. Вы говорите про новые версии биоса под 3000-ые Райзены? Или даже на совсем старых версиях у вас такое было?
Сейчас этот форум просматривают: Kotje и гости: 28
