Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1135 из 1244 • <  1 ... 1132  1133  1134  1135  1136  1137  1138 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
AHDPEY198329477 писал(а):
Просто был спор, что ллц не может накидывать выше чем получает проц без нагрузки
Да может конечно - называется перекомпенсация
Зю писал(а):
если LLC задирает напряжение в простое на несколько сотых, то повода для паники точно нет
В простое нет. А при резких изменениях нагрузки, на переходных процессах в питании, завышение компенсации приводит к неприятным выбросам напряжения
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 385
Это те, которые не фиксируются программным мониторингом?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
Не успевают, из-за постоянной времени усредняются. На осциллоскопе видны отлично. Вообще-то неконтролируемые выбросы напряжения на переходных процессах есть всегда, из-за инерционности LC фильтра (система "приходи завтра"). А компенсация их усугубляет...насколько - зависит от уровня компенсации
Фото: 385
Tarkus100 Были ли случаи негативного влияния этих пиковых скачков напряжения, и насколько это опасно?
Опасно на высоких напряжениях+самых агрессивных копенсациях. Где-то видел, на 1.47 V питания с самой агрессивной компенсацией возможны выбросы за 1.6 V.
При увеличении количества дросселей переходные процессы укорачиваются и пики выбросов уменьшаются. Аналогично при увеличении частоты VRM переходные процессы завершаются быстрее. Так что однозначно оценить опасность нельзя. Но нам же хочется снизить пульсации, увеличением фаз и т.п. Так вот, эти пульсации в сравнении с пиками выбросов и рядом не лежали. Ловим блох, а у нас слоны бегают
Последний раз редактировалось Tarkus100 31.05.2020 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 385
Tarkus100 Но это все теория. А вот как обстоят дела на практике? Может это не вреднее стокового турбобуста накидывающего 1.5в+?
Самой схемотехникой запрещено напряжение выше 1.55 V. Таблица напряжений большинства ШИМ-контроллеров его превысить не может - двоичный код 0000 (или нули в 8 разрядах - не помню). Но это контролируемое напряжение. Выбросы же не контролируемые. Поэтому все зависит от выносливости проца, насколько долго он сможет работать в таком режиме. Статистики нет
Последний раз редактировалось Tarkus100 02.06.2020 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Кто нибудь в ксго играет? у вас иногда фризы проскакивают? Весь вечер крутил напряжения, тайминги, скорости, СМТ... ничего не помогает, в полном стоке всего биоса тоже фризит. Стриминг текстур выключен в опциях(с ним вроде бы хуже), чтобы исключить статтеры от подгрузки текстур на ходу. За дезматч (10 минут), примерно 2-4 фриза проскакивает на ровном месте. Игра на ссд стоит. Фикс множителя тоже не помогает. Пробовал ставить 1050, чтобы исключить вероятность кривизны видео драйверов амд.
На 2600 фризов нет) единственное - бесили разрывы кадров и не сильно плавная картинка от большого кол-ва фпс, в консоли залочил по принципу герцовка*2+1 и так вообще пушечка плавная получилась.
Кстати, до этого были фризы с памятью старой на 3000 cL16, там вообще все плохо по таймингам было, но уже продал давно. Новую мне настроили в соседней ветке и теперь все идеально.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема (читал разные темы на реддите, облистал весь Интернет). Нашел несколько подобных тем, но решения в них так и не было
Конфигурация Следующая
Ryzen 2700X
Thermalright Macho Rev B
MSI X470 Gaming Pro Carbon
Тут также искал информацию, что у кого и с Be Quiet Dark Pro 4 греется до 85 градусов в стресс-тестах. Вот и у меня такое же поведение с Мачо... При том - стоит запустить стресс-тест АИДЫ, например, только CPU - температура выше 66 градусов не поднимается вообще, но как только запускаешь FPU Test - только одна галочка, температуры резко показывают 85 с периодами 95 и опусканием до 85 и в таком духе идет весь тест, пока не остановишь его.
Ну не верится просто, что за 1-3 секунды температуры в процессора могут так возрастать. Проверял температуру различными программами, чаще пользую HWinfo64. Сейчас при стресс-тесте OCCT следующие показатели:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/mat_p ... i_pitaniia - тут вообще на форум MSI написали, что температура у X процессоров завышена на 20 градусов, и то, что мы видим 90 градусов - на самом деле 70, хотя что-то слабо в это верится, с учетом того, что на сайте АМД 10 градусов отклонение по температуре указано для 2700x, а вот для 1700x да, 20 градусов.
Поверхность у мачо ровная, никаких проблем нет
И главный вопрос - с чем связано такое отличие в том, что у кого-то и до 70 не доходит, а у кого-то и с топовыми башнями под 90 градусов?. Нормальное ли поведение с температурами сейчас, куда стоит копать или не стоит вообще переживать по данному поводу? Думаю уже в сторону какого-нибудь другого кулера, но сомневаюсь, что это поможет.
Заранее всем спасибо.
всегда поралжали сверхразумы, которые проверяют подошву кулера
чем угодно (пластиковой картой, китайским уровнем, пальцем! да, есть и такие :facepalm: )
но не железной линейкой, или лезвием
или стеклом/зеркалом
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Steele50 Чтобы не путаться (+10 или +20 градусов) - всегда смотреть Tdie, Tctl служебная температура. Продувка корпуса почти никакая (душегубка 44 гр), что не удивительно при единственном вентиле (видимо заднем вытяжном), да еще который всегда на низких оборотах. System должна быть не выше 35 градусов, по крайне мере в тестах. Короче, нужен хотя бы еще один вентилятор на вдув (желательно передний нижний), и задний вытяжной настроить по зональной температуре "VR MOS", т.к. VRM (5*2) твоей платы слишком горячий для потребления 165W...должно быть порядка 68-72 гр после 20-30 мин теста
Фото: 71
Pa4an писал(а):
короче батлфронт 2 реально кривая игра, а я весь карантин делал разгон и ориентировался на эту игру, а она вылетает сама по себе, так что у меня 3200 сл 14 держит, 3400 сл 15, а я думал что-то не так с системой
Я вам об этом сразу и написал.
Ну мне тут пытались доказать что ЛЛС не может завышать, а лишь компенсирует потерянное. Хотя факты говорят об обратном.
Наоборот, всегда говорили, что слишком высокие уровни LLC могут крайне высоко завышать напряжение, что может привести к неприятным последствиям.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Может это от материнки зависит? У меня например уровень ЛЛС1(самый агрессивный), завышает напряжение VCORE при нагрузке с 1.4в до 1.435в.
VCORE (SVI12TFN) при этом проседают в нагрузке под линкпаком до 1.33в.
От выдаваемой мощности VRM зависит, если она откровенно мала - компенсация мало чем поможет.
Фото: 15
У меня на 2600х с Фума 2 такая же фигня ,только скачки 76-87 .Был горб на кулере ,шлифанул ,общая температура в играх упала гр на 5-10 ,но скачки в Fpu тесте никуда не ушли и не снизились.Я тоже в недоумении ,корпус залман н2 (2 вдув- 1 выдув ).
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
Похоже на точечный нагрев, который при уменьшении общего нагрева не меняется. Есть такая странность: при четырех галках потребление проца выше, а температура ниже, чем при галке только на FPU, когда потребление меньше, но температура выше
Фото: 3
Гнал 2600Х с открытой боковиной и одной вертушкой на весь корпус.
Вдруг обнаружил, что при долгих нагрузках 50+ минут начинаются редкие ошибки, изредка даже вылетают игры. При этом радиатор на ВРМ долго держать нельзя.
Повесил дополнительный продув корпуса, радиатор ВРМ стал едва тёплый, ошибки ушли.
Вывод: берегите элементы питания.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
подскажите, имеется память vengeance rgb (2х8) и самсунг зеленая на 2667 (1х8). как разгонять мою систему? которые параметры вводить в райзен калькулятор?
ryzen 2700
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ExClut3D, QX9770, tqran и гости: 38
