Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1136 из 1244<  1 ... 1133  1134  1135  1136  1137  1138  1139 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Всем привет!
Хотел бы поделиться проблемой. Надеюсь кто поможет. Система - Ryzen 5 2600 BOX, GIGABYTE B450M S2H, 2шт Radeon R7 Performance Series 8 ГБ, KFA 1650 SUPER 4gb. Примерно пол года все было хорошо, в плане температуры процессора, в стресс-тесте Аида64 держалась 72 градуса, в простое 38-45. Сейчас же в просто температура по началу 38, потом внезапно становится 76-78, сейчас вот пишу, температура 78, включаю тест Аида64, температура такая же, не меняется, ну +/- 2 градуса. Термопаста новая. В чем может быть проблема? Кто подскажет? Недавно переустановил Windows, все было хорошо, 38-42 градуса, заметил, что после установки программ, типа 3д макса и фотошопа, температура опять стала в простое зашкаливать. Не знаю связанно ли это как-то.
Если для этого вопроса есть другая тема, подскажите. Всем спасибо.
ksf писал(а):
которые параметры вводить в райзен калькулятор?
какие чипы хуже,те и вводи в кальк.
чудеса арям какие-то. никогда ничего подобногр небыло. разгон в автомате стоит как понимаю? ограничь напряжение офсетом. проверь в питании венды,чтоб мин. состояние процессора было 5-25%
Можно, как ламеру, объяснить подробнее, где что включить и как проверить?
Заметил еще, что когда открываю Диспечер задач, температура сразу падает до 44гр. Закрываю диспечер - темпер поднимается до стандартных, для моего процессора, 76-78гр.
Отбой!!! Оказывается у меня вирус майнера.
Фото: 3
Забавно, при разгоне до 4.2ГГц стал просматриваться недогруз ЦП - не хватает подсистемы памяти с плашками на 3333МГц CL16.
Напоминает Тубаны и FX-ы с кукурузными мегагерцами без разгона подсистемы памяти.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
без антивирусника сидишь?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 10
Remarc щас бы антивирус ставить в 2020!!! :haha:
конечно лучше без него,пофиг на всякие трояны и майнеры,а еще он систему и винт грузит :D :facepalm:
Фото: 10
Remarc ты же сказал у тебя его нету
и что это так важно?я сижу на системе которая щас почти не подвержена вирусным атакам
Да, без него уже лет 10 сижу) и проблема появилась впервые. Почитал, вроде как эти майнерские программы антивирусники пропускают, так как принимают их за обычные программы, я уверен теперь, что установил вместе с 3d max 2017 её, так как после пошли все проблемы.
В общем проблему решил, все вылечил. С перепугу купил Гаммаксс 400. Теперь в простое 28гр, в стресс тесте 57гр! Всем спасибо хд.
Последний раз редактировалось rullitmail 07.06.2020 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Меня так умиляет наивность пользователей которые считают, что зараза обязательно должна себя как-то проявлять :lol: Майнеры, особенно абы как настроенные, самое безобидное, так как очень легко обнаруживают себя.
Есть плата MSI B350 Krait Gaming (MS-7B08), используется с Ryzen 5 1600X и видеокартой Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 (8 ГБ), думаю заменить проц на AMD Ryzen 7 2700 OEM и видеокарту Sapphire AMD Radeon RX 5700 XT PULSE. Материнская плату можно оставить, потянет разгон AMD Ryzen 7 2700?
R5 5600; Msi B450 TOMAHAWK MAX; Kingston 32Gb DDR4 3200MHz 16Gb×2; Sapphire nitro+ radeon rx 5700 xt 8 Gb.
Если только доплата косарь, ну максимум 2. До напряжения на чипе до 1.275 думаю норм будет.
Если уж хочется 8 ядер, то 1700х, один хрен, тысяч за 8.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
В разгоне с памятью на QHD до 2080ti эти процы норм.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Спасибо!
Для разгона AMD Ryzen 7 2700 OEM, какую материнку выбрать?
Denzz писал(а):
Спасибо!
читай шапку темы
Фото: 32
Здравствуйте.
Стоит сейчас за основу 1600AF + B450 Gaming X + 2x8Gb G.Skill. Память работает на 2933MHz 12-12-12-30(так в биосе).
Память эта может и 2933 11-11-11-28 и для этого требуется около 1.4300 вольта всего. То есть ОЗУ ракетная.
Вопрос: Может ли быть так, что ОЗУ слишком хорошая для райзена ?
Почему у меня такое в голове созрело: Играю в Division c 2933 12-12-12-30 - фризы(ОЗУ 100% стабильна).
Включаю 2933 13-13-13-30 - все хорошо
Включаю 2933 11-11-11-28 - игра повисает вообще нагрухо. Но такой режим для моей ОЗУ 100% рабочий и стабильный.
Может сама мать тугая или нужно что то включать выключать ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus
Такая стабильность, что жир потёк.
Эти пережимания таймингов к ничему хорошему не приводят, кроме цифр в аиде.
Фото: 32
Другие игры работали по 4 часа без единого косяка. Но суть я понял - не нужно крутить до "дыму"
Фото: 32
Проблема была в разгоне проца.
Не один. 2700 производительней и холодней - TDP 65W, против 95W у 1700x. Да и память гонит получше
Сначала пробни на своей, Krait неплохая мать c VRM порядка 100A. Не понравится - будешь думать.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Сейчас этот форум просматривают: bo74, CHiCHo и гости: 21
