Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1136 из 1975<  1 ... 1133  1134  1135  1136  1137  1138  1139 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392064 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
CTyDeHT писал(а):
Каким образом можно напругу скинуть? Средняя 1.37в
да не трогай ты, опять сломаеш всё
я же говорил на нормальном биосе будут твои 4200 мгц, а ты не верил
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 6
Всем привет! Принял решение перескочить на двуранги 2х16. Есть варианты 3200 сл16 и 3000 сл15. Полагаю, первый вариант лучше в плане отбора? 2400 брать не рискну конечно. Цена вопроса 11К. На одноранги нашелся покупатель, 5.5К(это почти на 1 тыс дороже, чем покупал сам).
И еще такой вопрос: г-скиллы-триденты и прочий оверпрайс, вариант 2*8 будет ощутимо профитнее для игровой производительности?
RadeoForce 3000с15 лучше в плане потенциала и так сказать отбора, вот как ни странно да ?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Народ, я почитал форум и так и не понял какие температуры все таки должны быть на процессоре?
У меня имеется ryzen 5 3600x обдувает его be quite dark rock 4,термопаста arctic cooler mx-4 , мать ASRock x470 taichi, с биосом p3.40 там ещё AGESA Combo-AM4 1.0.0.1, понимаю версия не последняя,но раньше из коробки мать держала температуры на рабочем столе 35-40градусов, сейчас любой Биос ставь и температура 50 градусов,переустановка кулера не чего не даёт,площадка у него почти идеальная, что делать уже и не знаю, в играх 65, но бывает и прыгает до 75 градусов...
ryzen 5 3600x; ASRock x470 Taichi; msi 2070 super gaming x trio; БП-Gamerstorm dq650-m; ballistix sport lt 3000Mhz 2x8gb; be quiet dark rock 4
Фото: 6
Теперь бы понять, не сарказм ли это? :D
RadeoForce нет
Screenshot_1.png [ 217.05 КБ | Просмотров: 589 ]
bigmotor писал(а):
Но подошву лучше бы выровнять если есть проблемы
Так в том то и дело что выравниванивать не чего, в тех же мачо от терматалк подошва явно кривая, тот идеал, ставил на зеркало и смотрел след от термопаста, он равномерный, видимо экземпляр процессора, или Биос опять же, посижу на первой прошивке, выпустят нормальную прошивку, перейду, спасибо за ответ, видимо так и придется пялится на 50 градусов.
В днс предлогали поменять материнку на азус, хз помогло бы это?
лучше не превышать 70С в разгоне,проц дольше проживет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 6
bigmotor
Понял, благодарю :beer:
Полагаю что 3000cl15 будут получше, в 3200cl16 часто стали совать вообще хлам (если только конечно это не 16-16-16-36), сам вчера вечером только получил свой кит 2х16Gb DDR4 3466MHz G.Skill Trident Z (F4-3466C16D-32GTZ), чипы попались Hynix-MFR, но видимо не плохие, без проблем подхватила XMP, по тестам стабильна, понизил вторичные и субтайминги по калькулятору, 3 часа ТM5(usmus v3) без ошибок, пару часов поиграл в BFV(сеть, 64 каски) всё плавно, вылетов не было. Разгонять пока не пробовал, кальк. советует на 3466Мгц выставить 14-17-17-17-34 при 1.41-1.44 на праздниках буду пробовать, сейчас времени на это нет...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Я его не разгонял, 3600x разогнан на заводе,смысла что то мутить с ним не вижу, он и так бустит норм, а вот как охлаждать то что не охлаждается нормальным охладом не знаю, или может датчики врут, а может и вправду Кристал маленький и что то с ним не так,а может у асрока Биос кривой, вопросов куча, а ответов нет
Фото: 6
у меня в биосе тоже показывает 55-60 градусов ЦПУ, хотя на рабочем столе в хвинфо и РМ 35-40.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Вот мой рабочий стол, открыт только браузер...
Рабочий стол,старт системы.png [ 39.73 КБ | Просмотров: 524 ]
Фото: 3
mds писал(а):
у меня результаты похуже.
В стоке или с offset-0.09?
У меня ручная настройка PBO даёт +125+150 в зависимости от нагрузки) при том температуры не выше 69° при комнатных 24-25°
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
1,5v на проц отсюда и нагрев такой в простое-работа турбобуста,ну и обороты вентилятора на проце 600 :-)
да вся разница теперь в том, что напруга чуть выше - отсюда и +50мгц
1.43 против 1.469
Фото: 6
38с что плохо что-ли?
Добавлено спустя 59 секунд:
да что в стоке что с оффсетом = одинакого результаты) и ПБО вообще ничего не дает. хоть выкл/хоть вкл/хоть манул и тд. проц как будто своей жизнью живет)
Просто нужно еще понимать, что двуранги гонятся несколько хуже однорангов. Но с другой стороны я не вижу смысла гнаться за этими 1-2%, зачем? Моя память в подписи, в принципе доволен.
ASUS TUF B450-PRO GAMING|AMD Ryzen 5 3600|Ballistix Sport LT(BLS16G4D30AESB)x2|ROG STRIX-GTX1070-O8G
taurintown писал(а):
Честно говоря, не представляю, каким образом биос материнки может влиять на видеокарту во время игры.
Когда видяха еще не инициализирована, при старте, - тут понятно, но уже в винде, во время игры, картой управляет ее собственный биос, матплата никак не может влиять на нее. Проверьте, надежно ли зафиксирована видяха, питание и штекер ее вентилятора. Попробуйте переустановить дрова на видяху. На худой конец, попробуйте переставить в другой слот PCIE, если он есть.
Всё смотрел, всё нормально. Драйвера всегда разные. Тем более не могло так по щелчку пальцев что-то сломаться.
А какие температуры считаются нормальными для 3600 из коробки? В частности, при нагрузке.
У меня в простое под Scythe Fuma 2 35-42, это еще смотрится нормально.
А вот в стресс тесте AIDA прыгает от 78 до 85, даже 87 достигал.
Ryzen 3900 / ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero / NZXT x62
Ryzen 3600 / MSI Tomahawk b450 MAX / Scythe Fuma 2
Последний раз редактировалось hayuhaya 29.12.2019 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Я и гости: 28
