Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
C_i_t_r_u_s писал(а):
WinTimerTester выдает не только текущее значение частоты
Это - не значение частоты, а возможная гранулярность таймера (1 / частоту). Ты с HPET, например, можешь задать вызов прерывания до единиц наносекунд, но из-за оверхеда на вызов HPET, реальная частота обращений к нему будет на порядок ниже. Все эти прыжки вокруг таймера - плацебо в чистом виде, нужна не его частота или гранулярность, а устойчивость работы.
Что со включенным НРЕТ, что с выключенным соотношение всегда ~1
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2015 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 2
-bender- у меня проблема с выставлением правильных значений в биосе. Я шину не трогаю. Как с авто снимаю пишет что 2000Мгц ... а в стоковых настройках стоит 2400. Как так . Что я не так делаю. Не могу разобраться с этим
_________________ Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
Enabling HPET in BIOS is just half way of enabling HPET, it needs to be enabled in OS too, and in a way that it's the only timer used. By default windows uses combination of TSC+ACPI timers, not matter if HPET is enabled in BIOS. TSC+LAPICs Low performance (slow timers + syncing) LAPICs low performance (slow timer - no syncing) TSC+HPET medium performance (slow and fast timer + syncing) HPET high performance (fast timer - no syncing) HPET + platformclock=true will give you best timer resolution, frame rate and lowest DPC latency. You can test timer ratio and QueryPerformanceFrequency with WinTimerTester 1.1 http://www.mediafire...xzo9n84d8lze9nb The higher the QueryPerformanceFrequency is the better is performance. You only get high frequency with HPET. The other timers will give you significantly less frequency. Also note that if your ratio is not 1.0000 you are off set (or you have wrongly OC'ed), enable HPET and you should be without sync problems. If you ever want to go back to default timers admin cmd: bcdedit /deletevalue useplatformclock Varying depending on setup, one should get increase up to +30 FPS and from the between.Online games is a good example of boost from HPET
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar писал(а):
Почитайте вот эту тему про HPET
HPET is the newest and best of these timers, but because of default combination of timers it takes longer time for CPU to keep up all the timers and sync between them.
У товарища две крупные ошибки в одном предложении (про newest and best, и про синхронизацию).
Enkvar писал(а):
HPET
Цитирую MSDN и давай с этим завязывать:
All computers that shipped with Windows Vista and Windows Server 2008 used a platform counter (High Precision Event Timer (HPET)) or the ACPI Power Management Timer (PM timer) as the basis for QPC. Such platform timers have higher access latency than the TSC and are shared between multiple processors. This limits scalability of QPC if it is called concurrently from multiple processors.
Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, and Windows Server 2012 R2 use TSCs as the basis for the performance counter. The TSC synchronization algorithm was significantly improved to better accommodate large systems with many processors. On systems where the TSC is not suitable for timekeeping, Windows automatically selects a platform counter (either the HPET timer or the ACPI PM timer) as the basis for QPC.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
devl547 писал(а):
нафига козе баян, когда есть разлоченные множители
в том-то и баян, что разгон CPU/NB множителем косячный (ga-970a ud3p r.2 и ga-970a ds3p r.1 - не знаю как у других), а по шине нормальный.
brickleberry писал(а):
ломаю голову и никак не пойму как правильно гнать по шине
по шине гнать одно удовольствие: в начале вычисляешь до скольки вообще гониться шина на данной мат. плате, а затем отдельно выясняешь - до скольки можно разогнать память, затем процессор и контроллер памяти(не забываем о вольтаже на них). Ну и кульминация - комбинированный (сбалансированный) разгон... Можно еще поиграться с отключением модулей -то еще удовольствие. Но это уже другая история:http://uploads.ru/4dD5x.png
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 20.01.2016 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
У меня так же на ud3p rev 1.0 не меняеться множителем NB на биосе f2g -так же не работает и amdmsrtweaker на нем -для себя сделал так:прошил биос f1 ,где это все работает(правда там двойной старт ,но так как комп постоянно вкл ,то не мешает)-шину поставил 255(так как у меня три линейки памяти и множитель 9.33 при них становиться нерабочим),снизил в биосе множитель nb НА 10-частота nb 2550 (напряжение в нагрузке по мультиметру 1.3(в биосе напруга 1.231,на f2g напомню изменение множителя nb не влияет на его частоту и при шине 255 получается частота 2805,что конечно анреал для вишни ),множитель для ядер 17.5,напруга 1.43,частота 4460.Вкл cool@quiet а в аmdmsrtweaker прописал для стейта p6=множитель 13,напругу 1.125(то есть получаются стоковые параметры 8300)-в итоге и память работает на 2040 с 11-11-28 .и nb на 2550 ,в нагрузке до 10 процентов проц трудиться на частоте 3300-темпа не выше 38,выше 10-процентов-4462-температура в gta v-63 гр-вот как то так пришлось измудряться.Зы пробовал пройти с открытым балконом и открытым пк линпак на частоте 4600-не могу даже при напруге 1.48-вылет с ошибкой после 2 прохода хотя темпа проца не превысила 55гр(в комнате около 14 было ,на 4500 проходит при 1.44 по мультиметру при обычной комн. температуре 22 (ядра по 68 гр)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
