Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1137 из 1244<  1 ... 1134  1135  1136  1137  1138  1139  1140 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 3
Cyborg39rus писал(а):
Стоит сейчас за основу 1600AF
В нём ядра хоть и 12нм, но КП вроде старый, от первых Zen. Поэтому как 1600 и продают.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
asus prime x370-pro ryzen 5 1600af crucial ballistix black 3200 mhz 16 gb
Выше 3200 оперативную память разогнать вообще не могу, хочу взять 3600, может у кого-то такие планки и вы мне поможете, код оперативной памяти BL2K8G32C16U4B
Скорее всего дыра в памяти, в какую сторону двигаться не понимаю подскажите куда двигаться, 3600 бутиться стабильности нету.https://drive.google.com/file/d/1MiIzz7dmpoQFviNKQmgwDu5gz4-EFH64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QfIGiwIsENTZvn4jSLVtiw06jbJjcV2J/view
вот дамп памяти
Tarkus100
Что за бред, учи мат часть.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
проблема в материнке
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Добрый день. Решил попробовать разогнать свой р5 2600, т.к. наткнулся на видос по разгону рязани и захотелось попробовать(https://youtu.be/9uKhnHN5Yvw). До этого никаким разгоном я не занимался. Собственно что я сделал:
1. Выставил множитель на 41.00
2. Напряжение на 1.225 V
3. Отключил Global C-state Control
4. CPU Lodline Calibration Control выставил на режим Mode 3.
5. Ну и выкрутил вертушки на максимум.
Тестом LinX прогнал 35 минут, зависаний и вылетов системы не было, частота была стабильная, максимальная температура CPU(Tclt/Tdie) была 80 градусов. Вроде как всё хорошо, но смущает один момент - CPu core voltage. Во время стресс-теста минимальное значение было 1.212 V. Собственно вопрос в этом. Являются ли такие просадки допустимыми? И нужно ли что-нибудь ещё менять в биос? В видео автор говорил о ещё двух пунктах(CPU Switching Frequency и CPU Power Duty Control), но я их в биосе не нашёл. Материнка msi b450 tomahawk, версия биос 7C02v14. Заранее спасибо за ответ.
тест проходит? проходит
значит норм
просадка то 0.013 у меня при 0.57 тесты проходит
llc регуляр что ли (мать асус туф в450м про хейминг)
слишком завышенный llc тоже плохо
80* многовато
4100 при 1.225 удачный камень!
не то что мой, 4000 при 1.3 :facepalm:
Фото: 3
У меня только на максимальном LLC просадки были терпимыми, все остальные уровни давали пугающую дельту.
Но напряжение можно и повыше, а то как-то даже не разгон. Я вообще выставлял 1.375-1.4В и подбирал рабочую частоту, до этого температуры не сильно растут.
Получилось
6/12 1.375В 4125МГц
6/6 1.38125 4200
4/4 1.38125 4250 (может даже 4275)
Стандартный ответ школоты. Сам ознакомься, это не трудно, просто поищи в инете "1700x vs 2700", если ни о чем не говорит разница в TDP :D
Если тест проходит, значит допустимы. Тем более, что таких нагрузок, как LinX, при обычном использовании не будет и тогда LLC можно будет попробовать спустить до 4
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 3
И тогда любой всплеск процессорной активности грозит ошибками и их накоплением в памяти, особенно классно для включения винды.
Я же написал "попробовать". Потому что, по идее, "любой всплеск процессорной активности" потребляет меньше тока (и меньше просаживает напряжение), чем LinX+"любой всплеск процессорной активности" :D
Я именно для LinX повышаю LLC с 4 до 2, а для всяких там Аид и обычной работы, спускаю назад. Каких-то проблем не замечал
Здрасте друзья, такой вопрос. Седня другу помогал проц гнать, у него рузен 2600 взял 4000 на 1.4в, на 1.38 в ОССТ после минуты теста без avx комп в ребут уходит, на 1.39 не пробовал, на 1.4 30 минут теста всё стабильно. Вопрос, почитал тут тему, неужели удачность камня на столько зависит, что у кого то 4200 едут на 1.3 условно, а тут 4000 на 1.4. Материнка у него b450 aorus elite.
r5 5600x / gammaxx 400 / b550m s2h / ballistix AES 2x8 (3733 16-20-16-38) / sapphire nitro+ 6600XT / be quiet sp9 600w
Tarkus100
Производительней - нет, подсистема памяти такая же. Выехал на тдп разнице потребления в процентов 20? Лол, напряжения сравни стоковые, потом гавкай, старичОк.
Последний раз редактировалось Bookmaker 10.06.2020 1:35, всего редактировалось 1 раз.
3.10. ЖК неделя
4200-1,3 шанс 5 процентов. 4000-1,4 те же 5 процентов. Кысмет.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Почему-то при включении виртуализации уплывает частота шины на 96 с копейками мгц. Потестил песочницу windows, обратил внимание, что результаты по памяти чуть припали, random latency в мембенче калька выросла на ~5нс. Память по UCLK уехала на 1635 мгц вместо 1699,5. Выключил песочницу и виртуализацию в биосе, шина вернулась на 99,97, результаты выровнялись обратно. Такие вот странности.
Да, именно так)
У меня на 3.9 при 1.171 едет, может и ниже, но ллс нет. Под нагрузкой упадёт до 1.1 и вырубится. При 4.0 те-же 1.171, но все портит отсутствие ллс(( так бы поехал изи. У кого как.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
это кремневая лотерея
кому то везет, кому то не очень, кому то, как твоему другу, вообще не повезло
Есть ли разница или зачем платить больше ?
R5 2600 // 1650Super (+150/+1450) // 2x8 2666>3400 cl18 Goodram
Мемbеr
Фото: 19
Ищи 1600 AF. Не хуже 2600X.
vorvort это же он ?
prafesianal не слушай его!
бери 2600 или 2600х
а лучше 3600
1600af это отбраковка 2600
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 35
