_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
разговоры о температуре в принципе бессмысленны по ряду причин у каждого разное качество самого проца кулер и его подошва-дополнительно доработана или нет и качество проведённой работы термопаста и её слой корпус, его объём и продувка настройка вентилей в системе температура ВК и даже рамы влияет, темпа радиаторов на мамке и так далее
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Чую надо в шапку вопросы по частотам и температурам прибить...
hayuhaya температура зависит от напряжения и частоты, если не фиксировать то может быть что угодно. Если совсем на пальцах то проц старается не перегреваться и держат температуру около 80 градусов(отдельный вопрос с какой температуры начинает активно скидывать частоты относительно максимальной), так что на 2 разных кулерах можно получить 1 и туже температуру но с разными частотами )
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Это все понятно, но должно ведь быть усредненное значение. Мои показатели, думаю, слишком высокие для данной башни. Буду рад, если ошибаюсь.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: Просто удивлен таким температурам. Даже 3900 такого мне не показывает.
_________________ Ryzen 3900 / ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero / NZXT x62 Ryzen 3600 / MSI Tomahawk b450 MAX / Scythe Fuma 2
Ну и все, выключился комп, последнее что видел 75градусов на процессоре максимум и не включается, дам остыть и гляну ещё раз, думал блок питания, но материнка светится, питание идёт значит
_________________ ryzen 5 3600x; ASRock x470 Taichi; msi 2070 super gaming x trio; БП-Gamerstorm dq650-m; ballistix sport lt 3000Mhz 2x8gb; be quiet dark rock 4
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Это во время стресс теста или как, у меня за всё время один раз вырубился когда запустил LinX 0.7.0 при разгоне с фиксацией множителя на х42, но тогда я отвлёкся и поздно заметил темпу за 90 гр., может защита сработала я х.з, но потом включился и всё работает нормально, сбросил в дефолт и больше такой фигнёй не страдаю...
нет, во время игры, температура 75 маякнула и все потом выключился,кстати он и не включается, грешу на мать,хотя может и проц помер...
Вообще это гарантиный случай, комп собрал месяц назад?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Блин, народ, куда вас опять понесло. Какие 75град? По хар-ам 95град рабочие. У себя и при 85 норм работает и бустит при активном pbo с лимитами чуть выше. У одного камрада вообще 112град было и ниче, работает. И 75град это не 75 а меньше градусов на 10 +- по факту, имхо. Термопара прилеплена у меня к подошве кулера, так там вообще разница в 15град. Может врм кипяток, может с памятью чего накрутили, да мало ли чего накрутить могли. И оффсет слишком отрицательный мог вызвать отключение\перезагрузку, vsoc и тд... И да, ломатели цпу, хоть одно заключение СЦ бы увидеть. А то рассказов много про мертвые цпу, а пруфов нет.
Это не о том, что нужно\можно жарить цпу постоянно при 90гадусах, это о том, что 75-85град точно не смертельно. до 75град в играх вполне норм, тк видюха так же добавляет жара внутри системника. В моем случае видюха 60-65град в играх и проц так же, ну до 70 может быть. -------------------------- На 1004В агесе вроде чинили старт вентилей, немного лучше стало, но иногда при старте крутят на макс. На первой агесе вроде норм было, на последующих при старте\перезагрузке макс крутили.имхо
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 29.12.2019 17:53, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
bigmotor писал(а):
вас уникальных 1.5 землекопа, однако с этой проблемой сталкиваются тысячи юзеров по всей планете на разных досках, чипсетах и ВК, на разных биос и агесах
Как раз таки все диаметрально наоборот, те у кого все впорядке не спамят об этом, а, как ты подметил, 1.5 землекопа, засрали последние 50 страниц вентиляторами.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Да нее, жалоб очень много, и по многим веткам оверов, особенно по видюхам, представитель палит замучался наверное каждому одно и то же копипастить и амд комьюнити и на редите, много
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Я вот все пытаюсь понять, а они, эти - жалующиеся то бишь, - ПК включают/выключают как зажигалкой что-ли щелкают? (по 100 раз на дню) Хотя может и глуховат стал сам, не чувствителен к такому "ВОЮ"
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
1. По сравнению с Zen/Zen+ в Zen2 площадь кристалла сократилась практически в 3 раза - с 212 мм² до 74 мм² 2. Рассеиваемая тепловая мощность не изменилась 3. Положение тепловыделяющих ядер относительно центра крышки процессора сместилось, у всех систем охлаждения оптимальная зона теплообмена находится в центре Из всего сказанного следует вывод: плотность теплового потока выросла в 3 раза, а эффективность систем охлаждения снизилась, что привело к росту температур даже на прежде эффективных системах охлаждения.
Последний раз редактировалось matocob 29.12.2019 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Я не знаю, что людей напрягают эти вентиляторы при старте системы. У меня на i5-3570 так было и сейчас на ryzen аналогично. Вентиляторы раскрутятся на 3 секунды и успокоются. Правда асрок сделал теперь при перезагрузке, что вентиляторы не воют, а чипсетный вообще встаёт. Осталось только при запуске. Если конечно хочется включить компьютер в абсолютной тишине, то может быть и то, если потратиться на нормальные вентиляторы, то будет всё тихо.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
CTyDeHT писал(а):
при установке софта грузится 1-2 ядра на 100%, установка может идти все 30 минут в этот самый момент напряжение 1.469
По заверению AMD при нагрузке на 1-2 ядра - нормально, при этом ток у вас минимальный, тем самым нагрева как такового не происходит. К примеру у меня 58-60 градусов в таком режиме. А если грузить все ядра, то 68-70. Если вам не нравится, то ставьте оффсет на входное напряжение и напряжение по VID. По VID можно ограничить до 1.4 В максимум, по входящему так, как даст сама плата. У меня сейчас 1.356 В максимум входящее напряжение и 1.5 В VID. Вам AMD на текущий момент дала все карты в руки.
Последний раз редактировалось Anem 29.12.2019 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Фото: 0
и что? ты шариш в современных техпроцессах лучше чем инженеры амд? нет? тогда в чем проблема? на каждой странице эта фигня по 50 раз перетирается, сколько можно? процессор в стоке, хватит ныть про напряжение
У нынешнего поколения ушки нежные. Свист, писк дроселей, стрекот\стартстоп вентилей видюхи и тд слышат, а тут еще крутиляторы воют. Настраивают тайминги и тд и могут и 200 раз перезагрузить на дню. Как то так
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
в биосе пишет что-то вроде 1.465v vcore, я попробовал офсетом до 1.4 скинуть после перезагрузки деофолтная напруга стала 1.5v почему-то видать LLC автоматом накидывает
имхо. Скрутил ты оффсетом до 1.4в. Комп не выдержал и откл. Потом сил не было у него стартовать, напряж не хватало. Вставил другой цпу, оно переопределило и перенастроило напряжение. Потом вставил свой и заработало. Как вариант. ClrCmos иногда не срабатывает, а это вообще делалось? или сразу сюда писать? Шапку не читаем, матчасть не изучаем. Зато как один скручиваем оффсет и жалуемся сюда на амд. ))) Как пользователь форума могу помочь только сказав сочувствую. Или какие ожидания на подобные жалобы сюда? Тут что делается, то делается на свой страх и риск. пс.. не чего личного и тп, просто как я вижу все эти жалобы про напряж, темп, вентили, трупики цпу и тд ))) Как маленькие, чесслово Вот - https://community.amd.com/community/sup ... processors - с жалобами сюда, может пробьёт их и еще одну агесу выпустят уже со 150тью улучшениями
Цпу тут не при чем. Это в ветку по мат платам, что и как оно накидывает. А лучше самому взять и проверить. И смотреть не cpu vid, а vcore хотя бы или CPU TFN2 voltage, вроде так называется.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 29.12.2019 18:17, всего редактировалось 1 раз.
