Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1138 из 3087<  1 ... 1135  1136  1137  1138  1139  1140  1141 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
brickleberry писал(а):
ломаю голову и никак не пойму как правильно гнать по шине! ну ка давайте обсудим
Ставишь множитель процессора вручную на стоковую частоту. nb\ht на 2000 (или 2200 оба в зависимости от стоковой процессора). Ставишь память на 1333 и шиной гонишь до 1600 (1599 наверное будет это оно и есть) hb\ht при этом тоже меняется (во всяком случае на моей материнки), если нужно hb\ht подобрать оба на 2200 или 2400 (если вдруг на других значениях микрофризы) подгоняешь их шиной память при этом может слегка уйти выше 1600, либо ставишь память 1600 и до 1866 аналогично, а множителем до нужной частоты подгоняешь процессор. К тому же, как в шапке темы написано, nb\ht есть смысл гнать даже до 2400, а не выше, если разгоняется память выше 1866 при 1333,1600,1866 стоковых частот вполне хватает.
Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #10164734
Тестирование пропускной способности памяти на FX-6300 @ 4700МГц с режимами контроллера памяти - 2000, 2200, 2400, 2600 и с памятью 1333, 1600, 1866, 2133.
Выводы: родная частота контроллера памяти 6-ти ядерных версий в 2000МГц или в случае 8-ми ядерных процов 2200МГц спокойно могут переварить память вплоть до 1866МГц с любыми таймингами. С моделями памяти до 1866 при разгоне контроллера памяти в основном снижаются задержки памяти и растет запись в память, кстати говоря самое слабое звено у АМД из всех параметров. Чтение и копирование не дают ощутимого прироста при разгоне КП. Явный упор в штатную частоту контроллера памяти начинается в случае с памятью 2133МГца, для такой памяти нужно уже 2400МГц для контроллера, что само собой легко достигается даже на родном вольтаже контроллера памяти или с небольшим поднятием.
5950x pbo 86/70/90, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
А зачем память ставить на 1333-когда память 1600 по дефолту ставиться ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
охх) почитаю чуть позже! я вчера всё в сток вернул.... висяк был такой что ничего не пускало... пока винду не переустановил...
Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
ну, если память на стоке 1600, то чтобы её не разгонять, при поднятии шины, 1333 ставишь и шиной до 1600 она поднимется. Опять же на asus m5a97 2.0 у меня так на других материнках по мож другому...
ufk писал(а):
Вольтаж какой по биосу на кп, разгон множителем?
Напруга 1.243в разгон всем по маленьку 209*12
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
brickleberry Вам надо проц поменять, тот же 6100 потребляет на порядок больше 6300, и гонится он хуже.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- писал(а):
на порядок больше
В 10 раз?) Реально там разница ватт 20-30 будет.
-bender- писал(а):
гонится он хуже.
~4600 vs ~4800
Vanjub:Ну если только не разгонять память-тогда да,но обычно стараються разгонять:). у меня пошла с 1600 до 2100 при таймингах по дефолту 11-11-11-28 cr1
devl547 писал(а):
20-30
Ну а что этого мало?
devl547 писал(а):
~4600 vs ~4800
Интересно, при каком вольтаже 6100 возьмет 4.6? При том производительность будет хуже, потребление больше, нагрев больше.
4800мгц при 1.5в удачный камень видимо,но верится почему то с трудом
Litoy.88 Это уже уровень 83**.
Это не особо много в реальности.
1.45-1.475 должно быть. Я FX6100@4700 1.5V гонял, держало.
тем не менее 6100 тоже такое могёт - удивлен если честно!
Здравствуйте, вопрос у меня по гарантии!
* Покупал в newmans 1 год и 10 месяцев назад
* Процессор был просто завернут в пакет, т.е. без коробки, а тем более без кулера
* Магазин закрылся, да и гарантия там кончилась скорей всего на год была
В процессе рендеринга видео сгорают одновременно материнская плата и процессор.
Могу ли я теперь составить бланк по гарантии на оффициальном сайте amd для замены процессора?
спасибо всем работягам за ответы!
ЦП - Intel i7 8700K
ВК - Inno3D GTX 1070 Ti
МП - ASUS ROG STRIX Z370-g Gaming (WI-FI)
БП - Cooler Master V650
Не-а. OEM-проц + продавца нет + с гарантией непонятки + почти наверняка отправят в пешее эротическое к производителям материнки (и правильно сделают).
ОЕМ проц - гарантия 1 год...
Проц+мать сгорят от БП скорее всего...
Ребят у меня работал мой 6100 при 1.45.... дальше все висло... а вчера вообще в систему не мог зайти... снес всё и поставил все заново на сток. Работает сейчас в стоке при авто в биосе. Но все равно как то хочу разогнать. Вот и думаю попробовать по шине!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
-bender- нашел я 6300 за 5тыс рублей. Буду брать.. а пока хочу еще свой погонять
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
vanjub твои сведения очень могут мне помочь... в стоке у меня частота северняка 2000Мгц а HT Link 2400Мгц. Кит оперативки у меня корсар 1600Мгц. Вот
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Странно что fx6100 в стоке при турбо 3.9Ггц работает с 1.425В... это же очень много. Я ставил 4.1гГц и он проходил норм все тесты при 1.365В.. чисто из этих соображений я хочу менять стоковые настройки биоса
Вы так плату убить можете.
6300 за 5тыс рублей
На сегодня неплохая цена.
-bender- именно поэтому хочу попробовать по другому. Сейчас все в стоке.
brickleberry особо разницы нет в том как гнать,шиной или множителем. не мучай камень,а уж тем более мать! При 1.45в какую частоту взял?
Сейчас этот форум просматривают: ttxy, Диман S+K и гости: 36
