Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Вроде как такое никому не удавалось... У меня бредовая мать есть и 2697v3 но ТДП в 145 W обойти не удалось... Хорошая хуанан с хорошим биосом даст впринципе тоже самое что и хорошая бредовая плата 👌
На брендовой плате обойти TDP в два клика, причём на заданный коэффициент. Хуанан, напряжение на модулях памяти изменять не умеет и частота шины фиксированная. TDP на хуанане можно обойти только грубо с помощью бага. VRM слабый.
palibit писал(а):
с этим вопросов нет, вопрос есть в упор по TDP и 3,3-3,1 частоту в TB по всем ядрам.
palibit, ищите в настройках питания в BIOS задаётся перегрузка по току (обычно в процентах). Упор в TDP вы сможете обойти, а вот ограничение по току ядер - нет, т.к. это собственная защита процессора и обмануть её не получится. В этом случае помогает только андервольтинг. А Вы чем нагружаете, что у Вас так частота просаживается?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2020 Фото: 13
Foxconn писал(а):
P.S.: По-моему, в ветке уже была такая проблема у человека, но давно - он по ней отписывался, в итоге выяснилось что у него датчик на материнской плате заглючил, с которого считывались показатели. Не знаю, чем дело решилось в итоге.
Драйвера на чипсет, контроллеры, turbobust max 3.0 и т.д ставил с сайта производителя платы, сегодня решил обновить с driver booster и проблема исчезла. В режиме adaptive напруги как и положено в нагрузке держит 1.077 core voltage а при простое снижает. Весь день все прекрасно.
Ребята, никак не могу найти, что значит SR1XK в маркировки зиона? Хочу взять e5-2696v3, последних ревизий и степпинга, но продавец не говорит какая ревизия, говорит что SR1XK. Что это значит?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Откуда: Воронеж Фото: 7
Топовые по мощности Xeon в розницу никогда не выходили, и имеют 160-165W. Как этот. Но надо понимать, что это скинул на ферму задачу, и оно молотит. Для работать самому нужно 1660/1680/2687W, остальные малоосмыслены и кроилово разной степени ужимаемости. Если 2678 с DDR3 у вас работает на Хуанане - я рад за вас, но это скорее чтобы компьютер вообще был, 12400 на B660 его сделает.
skinnernsk, почитайте посты на 2 - 3 страницы выше и вы поймёте что у вас 3.8 николе не буде, окромя рабочего стола.
Если я сделаю анлок турбобуста и андервольтинг и отключу несколько ядер, всё равно 3.8 не будет? Мне кажется что в любом случае больше ядер + больше потоков + больше кэш, для долговременной сборки, на которой не только играть, но и работать, интереснее вариант, чем меньше ядер, меньше кэш, но +200 мгц на ядро.. По крайней мере в перспективе. Да, это я посмотрел обзоры на ютубе, сравнения с другими процессорами, подумал сам и сделал такой вывод. Не забывайте, что мне не только в игрушки играть, но рендерить видео, обрабатывать фото и т.п. Если я ошибаюсь, предложите вариант, который на ваш взгляд наиболее удачен за плюс/минус такие же деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2011 Откуда: Internet
На сколько можно разогнать озу, с процессором v3, на брендовых платах?
_________________ «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Вы системные требования своего софта смотрели? А то поставят 22-ядерник, а софтец больше 18 не умеет, какая досада. Переплатили за ядра, а потом их отключать, чтобы частоту поднять...
Может мне кривой 1660 попался, но выше 2600 на 14 таймингах стабильно не пошел, хотя самый плохой 5960Х тянул 2800 на 13 таймингах, сейчас 6950Х. Косяк точно не в матери Rampage V Extreme.
Этот процессор сейчас стоит 9500р. Что за такую же цену можно взять лучше? Почему-то все только критикуют, а альтернативу большее хорошую никто не предлагает. Я рассуждаю так - этот процессор наиболее универсален - для задач где нужна многоядерность, 36 потоков будут хорошо справляться. Для задач где нужна высокая частота на ядро - оставляем 10-12 ядер (20-24 потока) и 3.8ггц у нас. По сути получается процессор за 10 тысяч максимально универсальный. Подскажите, где в моих рассуждениях ошибка?
BOBKOC писал(а):
на неразгонных процах 2250
Вот незадача! У меня верхняя в линейке, msi x99a godlike gaming carbon. У нее указано DDR4 2133/2200*/2400*/2600*/2666*/2750*/2800*/3000*/3110*/3333*/3400*(*OC) Хотел ей подкинуть 2696v3, а тут такой облом. Даже мой старенький i5 2320, который официально поддерживал только 1333. Спокойно работает с разогнанной до 2333 памятью А тут топовая мать, топовый ксеон. И память не разогнать никак. Ну Семён Семёныч....!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Точнее 8350р, если с купоном. За эти деньги, сейчас только какой нибудь б/у 9400f А 12900K может печка конечно неплохая, но это уже 55000р! Да и 12700к - 38000р, тоже не очень бюджетно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
Все вы верно говорите, нет ошибки. Тем более, что такие манипуляции можно сделать при помощи дополнительного софта, ну или кмд-файлов. Я про назначение ядер. Процессор дает пользователю 18 ядер, и 3.8ГГц в бусте. И все это за 8500 р. И лучше за эту цену нет ничего. Пользователю остается только нужный конфиг выбрать для работы конкретного приложения. Если это слишком сложно гражданам, то им конечно лучше сидеть на i3, уж в 4-х ядрах они не заблудятся, ну либо сделать над собой усилие, и начать думать... Я вот для пары таких процов поотключал по паре ядер, чтобы не заморачиваться с процессорными группами, т.к. получалось в системе более 64 потоков, и уже возникают сложности с назначением ядер обоих процов одному приложению. Просто всего-то нужно вынуть руки из задницы, и сконфигурировать работу проца так, как нужно лично тебе для решения твоих задач, возможно для конкретных задач конфигурировать отдельно, а не тупо запускать игрулю на всех ядрах, а потом стонать, что он частоту сбрасывает, или из-за этого покупать менее ядерные камни за, что особенно восхищает, бОльшие деньги. 2696v3 - действительно универсальный процессор-трансформер, и высшая частота ядра среди залоченных, и куча ядер, еще и ддр3 умеет. Но без нужного подхода получится все так себе.
Где-то видел, что на 8 ядрах держит 3.8ГГц, на 10 - уже скидывает до 3.6ГГц. Но скрее всего, варируется это все от задачи к задаче.
Не вполне уместное сравнение. Тут у вас 4-х канал, эквивалент двух-канала 4266МГц. Ой, действительно облом. Трагедия. Выкидывайте скорее, и возвращайтесь на Сандик. А на серверных 4-канальных Сандиках 2400МГц у памяти получалось далеко не всегда... А на двух-сокетных так и сидели на 1333МГц, в лучшем случае 1600МГц... Если на материнке по паре слотов на канал, и их забить планками, то 1866МГц. Перейдя на 2011-3 я и позабыл бы уже весь этот нестабильный кошмар, если бы вы не напомнили своим "даже"...
Ой, вы лучше сами почитайте, что такое /affinity, или как назначать ядра приложениям. Вот назначаете 8 ядер игруле, и играете, и на них будет 3.8ГГц, представляете?! Остальные ядра чем-нибудь другим занимаются, или ничем. Если двух-сокетная система, можно на втором процессоре на всех ядрах стриммить, например. Такие дела. С новыми знаниями может подобреете.
Про видосы с ютуба полностью с вами согласен... Надо применять мышление, только при этом его как-то еще и развивать.
Добавлено спустя 52 минуты 11 секунд:
Тот камень, на который вы скинули ссылку, 2698A V3 имеет несомненно высокий лимит TDP, но никакущую частоту ТБ, и после анлока на ядрах будет только 3.2ГГц, а у 2696v3 - 3.8ГГц. Другое дело, что надо временами ограничивать ядра задачам, например, давать игрушкам по 8-10 ядер, а рендерингу все ядра, и воспринимать просадку, как вполне себе норму. Ничего подобного на камне, на который вы сослались, сделать невозможно в принципе, в любом случае будет максимум 3.2ГГц. Он только для распределенных задач, в отличие от универсального 2696v3.
Ну... Ребята, если вы не умеете работать с такими камнями, назначать ядра приложениям, то конечно понятно ваше такое мнение, не принимающее этот момент во внимание, но оно не вполне адекватное, уж извините.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 20
