Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1139 из 1244<  1 ... 1136  1137  1138  1139  1140  1141  1142 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
vorvort писал(а):
У тебя же AF
от куда такая инфа вась? :facepalm:
если б ты читал сообщения выше, то знал бы, у меня 2600
vorvort писал(а):
Для меня 1600 AF и 2600 (X) процессоры одного уровня
для тебя и атлон 2 будет уровня 2600x
и стоит он сейчас копейки, бери его!
Зю писал(а):
Будут искать возможно продать, даже если не продаются.
Ну сольют за бесценок, и больше контракт не возобновят. Кому охота работать в минус? В конечном-то счете "спрос определяет предложение". А спроса не будет, если есть чем-то заменить поновее за ту же цену.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
KaBooo писал(а):
Нет, не про латенси, а про ощущения от игры типа cs go. Особено забавно прочувствовать, когда переходишь на интел. Забавно аж не могу)
инпутлаг на рязани ?
R5 2600 // 1650Super (+150/+1450) // 2x8 2666>3400 cl18 Goodram
Фото: 25
зачем новый 1600 ? Когда 2600 и 2600x бу куча, хотя бы на али и дешевле еще
Я вообще не вижу смысла в покупке новых ЦПу, в отличии от мат.платы
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Спасибо за ответы на предыдущее сообщение. Попробовал понизить LLC до mode 4 - стресс тест аиды проходит пол часа без проблем, температура проца 67. Напряжение всё так же стоит 1.225в, но по датчикам в hwinfo прыгает с 1.206в на 1.219в. При LLC mode 3 просадка была до 1.212в. Так же решил разогнать оперативу, поэтому и понизил напряжение на SoC до 1.0125 по драм калькулятору(до этого стояло на автомате на 1.150 кажется), но в том же hwinfo показывает 0.987. Так же выставлял напряжение на оперативку 1.35в, но показывает 1.36в(на хмр так же было 1.36в), так же бывают просадки до 1.344в. У меня всё в норме или всё же где-то я ошибся? Спасибо.
Последний раз редактировалось NoTbMa 11.06.2020 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Видимо MSI не ставит точно 1.35V, попадает между шагами (дискретными значениями). У меня так же, ставишь 1.35 - применяется 1.36, ставишь 1.36 - и применяется 1.36. Короче неважно, мелочь...все равно под нагрузкой может автоматом слегка повышаться
0.987 может быть маловато. Проверь память чем нибудь типа TM5. Для SoC 1.019 в твоем биосе нужно выставить CPU NB/SoC порядка 1.025 (насколько помню, применится 1.038-1.040). Очень точно настроить не получится, т.к. возожно влияет SoC LLC или что-то еще, но тоже не важно - может будет лучше не 1.0125, а 1.0250
Последний раз редактировалось Tarkus100 11.06.2020 2:39, всего редактировалось 1 раз.
Поставил 1.36в, вроде как перестало прыгать, стабильно держит.
Tarkus100 писал(а):
0.987 может быть маловато. Проверь память чем нибудь типа TM5. Для SoC 1.019 в твоем биосе нужно выставить CPU NB/SoC порядка 1.025 (насколько помню, применится 1.040).
Память проверял тестом кэша и памяти аиды. SoC выставил 1.025, прыгает на значениях 1.000 - 1.006
Ну поставь NB/SoC 1.0375, хотя может и 1.000-1006 для твоей памяти сойдет. Добавочно проверь тестами TM5, хотя основной критерий-практика
Gemer писал(а):
Ну а у меня так на 3200 63-64
Похвально, только мать не даёт в свои 3600 поехать, пришлось вообще до 3333 спрыгнуть... На одной винде 3400, на другой 3333. Дичь.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, именно он)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
KaBooo ну епта реально в играх типо ксго колды я получу инпутлаг сильный или это так твои предположения ? Народ кто в онлайн шутеры на рязани играет все норм там ?
Фото: 8
Ничего забавного не вижу - сравнивая 2700 Райзен и 6950 Интел ,
получаю схожую производительность в подавляющем большинстве ПО и игр .
При разнице в цене - в несколько раз , систем ...
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 71
Кого вы слушаете? Это эпическая бредятина про "инпут лаг". Нет там отличий при равной производительности. Разница в "инпут лаге" будет лишь тогда, когда производительность систем отличается разительно. В простонародье это называется психосоматика, я проиграл потому, что не я криворукий, а инпут лаг. :lol: Сам бегаю в Овервотч, никаких проблем нет.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Последний раз редактировалось Матрикс 11.06.2020 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Вы неправы , в большинстве случаев - так и есть , что 1600аф и 2600 равны ,
vorvort прав . И ИМХО 3600 хоть и дороже , но и перспективнее 1600 и 2600 .
КоД , БФ , ПАБГ - всё идеально .
ASRock X370 Taichi,
предположения
Нет, на это сомнение меня подвергла девушка, сказав что как-то моделька странно слушается и т.п
Пробовал системы 2600(ща стоит), 8500 юзал мельком, только в нескольких играх и 3600.
Это лично моё имхо, дальше говорить не хочу, ибо съедят. Будут говорить "У нас все нормально и блаблабла".
Когда на одной системе сидишь, то кажется что все чётко.
Так что для шутанов зен+
Для остального уже свои предпочтения. Да и я нашёл кто ещё это утверждает, помогает в разгоне оперативки и, юзал кучу рязани, но говорить не буду кто. Пусть сам рассказывает)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 71
Вот это верная и ключевая фраза. Важен состав системы, так как для объективного анализа компоненты ПК должны быть идентичны. А это все, начиная от монитора, где паспортные 120Гц могут работать как 60, заканчивая периферией, видеокартой и дисковой системой/пингом до сервера. В общем ладно, не буду уходить в эту тему, не для этой темы оно.
Да чушь полная.
Для кс сверх компа не надо. Разве только оперативу подтянуть на место, а не сидеть на 2400 с таймингами в потолок, все. Что и было сделано. У каждого своя правда.
Я не киберкотлета, так что мне 2600 для бф1 или доты хватает. Всё равно играю тупо на кайф и все. Когда задрачивал кс, то мне и фуфыкса хватило чтобы суприма взять. К сожалению или счастью не играю там уже хрен пойми сколько. Чисто моя то в 1.6 или кс го бегает, все. Вроде уже ей норм. Работает это все дело на 3 системах по-разному. Хоть и фапаэс огромный...
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Мне нравится плавность на райзенах когда все отстроено руками, при включение на мониторе режим ELMB такой кайф ловишь :D
Фото: 71
KaBooo
KaBooo писал(а):
Да чушь полная.
Не чушь. Объективное сравнение подразумевает наличие идентичных компонентов, а не одно тестим на телевизоре, а второе на топовом киберкотлетном мониторе 240Гц.
Конечно киберспортивные шутеры делаются для работы на любых ведрах. И именно поэтому физически невозможно, что бы более производительный процессор коими является любой из Ryzen Zen|Zen+|Zen2 работал хуже древнего i3|i5, а на последних проблем с инпут лагом нет.
Вот я вам про Фому, а вы мне про Ерему. В вашем случае системы скорее всего не идентичны (поправите, если я не прав). И влиять на подобный эффект могут разные компоненты. Например два разных монитора один настоящие 120-144Гц, второй 120-144 паспортных, но при этом отклик пикселей как у 60Гц и все - привет разное поведение и инпут лаг. То есть, что конкретно вызывает "разную" работу на ваших ПК вы точно не знаете, но почему то связываете это только с процессором, а это не верно.
Матрикс писал(а):
не идентичны
Старье из Моника в фул хд 60 гц, мыши и Клавы за 5 копеек с ларька, не сделало в ой5 хреновый импутлаг. Да что мне доказывать, если вы мне про ерему... Пока сами не попробуете, не поймёте что к чему) заканчиваем)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Для ценителей особо плавного геймплея на Zen+ в сетевых шутерах нужен именно Добрый-Бодрый B-die с частотой в 3.446 и таймингами CL14 + моник от 120Гц + видеокарта с выдачей более сотки Фпс + стабильный быстрый интернет на те сервера где играешь -Все вместе взятое лично мне дает большое удовольствие от хорошо знакомой/много наигранной игры.
P.S. До Zen+ стояла система Интел сокет 2011 проц 3960Х.
cron
