_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
RoMiLiUs Ну она с радиаторами и обдувается там не хило! Самое главное один раз было в простое ваще ну Ютуб смотрел а сегодня В игре со стримом, ну под небольшой нагрузкой! Подумываю еще на драйвера внешней карты переустановил посмотрим, просто начались траблы со звуком сегодня может из-за USB хз. Но буду пробывать все спасибо! В hwi температура чипсета на одном датчике 74 градуса а на остальных которые в графе температур ну чуть выше 50 при этом вентилятор чипсета не крутится он автоматом после 60 что ли врубается может и-за перегрева чипа быть? Остальные температуры в норме!
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
Dron4eg Ну у меня подобное начало наблюдаться во время плотных игровых сессий(к памяти нельзя было приложить руку, хотя обдувается bq Silent Wings3), включил ГДМ, заодно напругу снизил до 1.37, проиграл пару десятых нс в латентности, но зато проблема ушла.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Таганрог Фото: 8
На гиге смотреть только на меньший показатель, это официально. Который больше - можно даже не обращать внимание.
_________________ GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
RoMiLiUs Ну буду пробывать! Спасибо ГД был в авто шяс врубил, и еще напруга памяти в биосе 1,416 отображается и в HWI может правда Гига завышает так сильно, в биосе все на авто кроме памяти!
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Вот я про что какой из них верный? Раньше в старых версиях куллер чипсета крутился всегда а сейчас только при повышении температуры и то не замечаю в игре чтобы он крутился!
Безымянный.png [ 10.92 КБ | Просмотров: 665 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2016 Откуда: Москва
Привет всем, принимайте в клуб)). После тщательного мониторинга данного форума принял решение заменить своего трудягу 1700 без Х на 3800Х-). Обновил биос и чипсет, купил недорогую водянку Дипкул без лишних свистоперделок, намазал МХ4, за вечер все настроил. В авто режиме не понравились скачки напруги от 0.9 до 1.5в и температуры (даже с оффсетом -0,1). Пробовал разные варианты, в итоге остановился на самом энергоэффективном и тихом - фикс 4.3 ггц на 1.25в. Поставил 2.5с задержку на срабатывание кулеров ЦПУ, чтоб не нервничали). Память - по калькулятору забил safe пресет все тайминги для частоты 3533, по факту выставил 3733 с напругой 1.35в. Шина 1900 чего то не поехала сразу, я и возиться не стал, на шажок меньше поставил, память соответственно. Теперь впечатления по сравнению с 1700 на 1.22в на частоте 3.8: Все стало еще плавней, прямо совсем. Программы и странички в баузере - все открывается моментально. Нагрев - да, больше, на 5-10 градусов. В баттлфилд1 на ультрах в 2к - наконец упор в видеокарту - 130-144фпс - онлайн 64 каски - всегда в первых рядах теперь))). На рабочем столе - 38 град, в батле1 онлайн в среднем 60-65, ассасине одиссей - 60-65, ведьмак 3 - 50-60. Стресс Аиды с 4мя галками сверху - не выше 70 град. В общем, пока все нравится. И да, старушка Crosshair VI Hero тащит))) ЗЫ - Модераторам; - не смог вложения под спойлер поместить, прошу извинить)
ricky_spanish писал(а):
Ну вот, а говорили у 3000 серии смысла на все ядра нет, там все и так работает отличнооо
Я так понял, что в большинстве случаев просто при фиксе вменяемой напруги не берутся приличные частоты. Подозревая это и взял 3800Х ОЕМ. В регарде они почти одинаково с 3700Х сейчас стоят. В авто с оффсетом - 0,075 отдельные ядра у меня бустили до 4550, однако температуры и напруга выше сильно были. В ЦПУ бенче в авто вроде 525 у меня максимум в авто выбивало. Т.е. разница несущественна вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
jack_slater не всё так просто с офсетом и бустом до красивых частот. вогнать можно в дикий минус и получить +100 мггц, но только вот реальная производительность упадёт в 2 раза, нужно ставить всё на авто и играть только офсетом найти максимальную производительность. контролировать это дело например в CB15, это быстрый тест и настройка проходит достаточно быстро. После каждого прогона закрывать приложение и запускать снова и запускать тест, и так раза 3, да ещё желательно ребутить систему и ещё раз так же прогнать и получить какой то примерный средний результат. И так вот по шагу , по шагу офсетом в плюс и в минус найти производительность, а не кукурузные частоты.
Glebz писал(а):
jack_slater чем-то кроме аиды проверялась стабильность разгона?
Тест мем 5 от усмуса и процессорозависимыми играми, перечисленными выше. Линкс гонять - рука не поднимается на таком проце с таким фиговым теплооотводм. Да и нет таких нагрузок в жизни. По опыту - процессорозависимые игры долгие - самый лучший тест. С прошлым процом при пройденном линксе могли быть вылеты в Ассасине Одиссей, приходилось напругу на шажок два накидывать. Тут тот же Ассасин стабилен пока тьф-тьфу.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Я сравнивал производительность в нужных для меня задачах - разница ничтожна, поэтому я и принял такое решение.
она покажет,реально ли эти частоты есть[/quote] ОК, может и скачаю завтра, любопытно. А результаты CPU-Z я ж выложил. Разница с авто режимом минимальная - сингл в авто 520 - 525, сингл в фиксе 4.3 - 515 - 520. по всем ядрам - одинаково. Я по этому ориентировался и по бенчам в играх.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: она покажет,реально ли эти частоты есть[/quote]
Скачал синий бенч 20, прошел 2 раза, причем первый случайно с невыключенным в фоне Ведьмаком)))
