- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Для ценителей особо плавного геймплея на Zen+ в сетевых шутерах нужен именно Добрый-Бодрый B-die с частотой в 3.446 и таймингами CL14 + моник от 120Гц + видеокарта с выдачей более сотки Фпс + стабильный быстрый интернет на те сервера где играешь
Стабильный и плавный гемплей я и на 3400 с cl14 добился на монике с фул хд 60,под фрисинком. Идёт мега плавно без каких-либо дропов, фризов или статеров. Импутлаг - это вообще не про это.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
igo писал(а):
2700х за 13к+
Если под разгон, то точно нет. 15 числа на Али скидки, можете за 170$ там заказать, если лень ждать выхода рефреша Zen2, с которым почти наверняка цены пойдут вниз.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
igo писал(а):
с али спасибо не надо!
4 проца оттуда себе заказывал, не говоря о знакомых. Цены лучшие, но мамки и память DDR4 лучше по месту покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
3400 с Cl14 тоже достойный результат.Но я имел в виду именно B-die 14-14-14-14-28-42 Если про отзывчивость персонажа в игре - то меняйте монитор на большую герцовку. При условии , что видеокарта вывозит, получится более приятное и точное управление в игре. Станет возможным отследить и почувствовать много мелких нюансов и моментов - которых до этого не было. А так получается, что вы намеренно режете количество кадров/увеличиваете время между моментами игры которые видите и опираясь на которые - вносите изменения в движение персонажа. Опять же - это не делает богом, но если любимая игра /много наигранная ) Появляется много приятных нюансов.
Интпут лаг: двинул мышкой - реакция через секунду. Это если грубо. Но тут конечно же виноват кусок кремния с задержками 0.9нс, ага.
Режем для того, чтобы каждый кадр выводился после рендера, а не через 16мс, потом 20, 24 и т.д Для этого и есть адаптивная синхронизация, либо фрисинк/г-синк. Её более чем достаточно, чтобы делать все то, что делают люди на той же частоте монитора, но с большим количеством кадра. Тут мы просто уменьшаем из-за этого статеринг. Нет разрывов и прочее. Брать 144 Гц более правильно, но есть опять же много НО, и главное бюджет и стоит ли? Для меня пока нет так как не вижу в этом необходимости. Но вот тот момент, что при одинаковой герцовке ты чувствуешь на другой системе разный импутлаг - довольно интересно. Мне то лично все равно, но повторюсь, - 2600 с cl14 3400, даже 3200, хватит просто с головой чтобы получить максимально ровный и комфортный гемплей. Кс, дота, бф, либо какие-то ещё игры. Привычка возьмёт свое.
mailto писал(а):
че за скудная фантазия у амд. третий раз эта 1.0.0.6 выходит. савсем там куку.
Новая линейка процессоров 7/7 идёт в продажу, к презентации на следующей недели готовятся.
Расскажу свою маленькую историю - может кому будет интересно. Есть такая довольно таки старая игра Batllefield Bad Company 2. Так получилось, что играю практически только в нее режим Хард Мод в Штурм. Без всяких перекрестий на экране. Получается играю в нее ну уже очень приличное время. 2 года назад сделал апгрейд на 2700x и заодно взял монитор на 144Гц. Блин разница с 60гц ну очень большая . А вот когда память запустил на 3446 14-15-14-14-28-42 то ощутил именно кайф от контроля персонажа и ситуации в игре. Это не сделало меня сразу богом - но удовольствие и кайф выросли. Кстати пробовал всякие антилаг от АМД на видео - но так я нихрена и не понял что оно даёт. В общем мое имхо - фпс за сотку , Моник с большой герцовкой - и вот оно счастье от онлайн шутера. Говорю только со своего опыта.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
KaBooo писал(а):
Зачем мне это чудо стоящее как весь мой системник?
Не по теме обсуждения , но в 2х словах - Ну монитор все же покупается на более длительный срок , и может пережить не одно поколение системников , да и сейчас можно найти 100гц+ 32"+ 1440р+ мониторы от 300 долларов , с приличной матрицей . А еще есть люди использующие ТВ как и монитор и консоль - удобно .
Процессор 1600af (zen+), материнка асрок без LLC, на частоте 3.8 в биосе нужно выставить напряжение 1.34375, чтобы пройти linx, просадка в нём до 1.275, в тестах попроще 1.3 ровно. В играх реальное напряжение 1.313-1.338. Можно оставлять 1.34375 в биосе, или лучше снизить? Аида, кстати, час крутилась и на напряжении в биосе 1.2875 (просаживалось примерно до 1.248).
Если ограничить ТДП до официальных 95 ватт, то мой камушек под линкпаком дропает частоты до 3.8ггц, при этом температура всего 64 градуса. Вот оно чё. Выходит, что автоматические настройки завышают ТДП процессора. А я то думал, что у меня с кулером что то не так. В обычных нагрузках типа сайнбенч частоты в норме - 4-4.1ггц.
Не завышают. У процов с TDP 65W лимит PPT 87.7W. У процессоров 95W - лимит порядка 112W (но точно не помню, посмотри в RM) Вот напряжение да, изначально завышено. Для гарантированной работы самых неудачных процов.
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 21
