Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 115 из 210<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
garbals писал(а):
тесты сравнивающие разогнанный ATHLON-64 X2 4200+ и Intel Core 2 DUO E6300
А смысл их сравнивать? Второй разгоняется намного лучше и будет намного быстрее в любом случае...
Вот тут смотрите производительность более высокочастотных моделей и делайте выводы.
Возможно в скором времени приобрету 4600+ 939 на ядре Manchester
У 3800+ и 4200+ тепловыделение 89ватт, однако у 4600+ оно гораздо больше - 110ватт. 4600+ какой-то особо горячий?
С рейтингами амд х2 я совершенно запутался, 4600+ это же одно ядро верно? Тоесть 4600+ это как бы 9200+? Или 4600+ это рейтинг обоих ядер?
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
garbals писал(а):
какой процесор лучше взять под разгон
AMD ATHLON-64 X2 5200+ (ADA5200) 2Мб/ 1000МГц BOX Socket AM2 стоит 5-5.5
+ множитель высокий
+ разгон до 3000 и выше
+ на мат плату меньше нагрузка при его разгоне (частота FSB)
+ 2 метра кеш
Rico1980
Нет, просто уровень TDP для 4600+, как для модели с более высокой частотой выше. А в номинальных режимах температурный режим вполне благоприятный, впрочем боксовый кулер обеспечивает нормальную температуру и при разгоне до 2,8-2,9 Ghz (но в ущерб тишине)
Да они там сами запутались :) Но 4600 это рейтинг обоих ядер.
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
KROOM писал(а):
Rico1980
Точно двух ядер? А то я смотрю, что при частоте 2,4ггц он как 4600+ обозначен. Я и думаю, ведь при 2,4ггц одноядерка идёт как 3800+, а здесь аж 4600+. Ну думал типа для Х2 особое ядро изобрели, которое при той же частоте имеет больший рейтинг. А выходит этот рейтинг получают из стандартных 3800+ и прибавки некоего процента от второго ядра(ну в самом деле, не все же 100% прибавлять, ведь два ядра ещё не значит ровно в 2 раза быстрее, или значит?).
Короче вопрос в том - есть ли смысл переходить с 3500+ (разогнан до 4400+) на х2 4600+, доплачивая при этом 3 штуки? Много ли даст мне эта двуядерность? А если щас проц прозеваю, то потом 939 х2 точно не достану.
Rico1980? если играться, то резона для перехода не вижу. Если кодировать, фотошопить или для участия в РВ, то можно!
Проще эти 3 штуки вложить в апгрейд мать-память-камень(Х2) для АМ2
Rico1980 писал(а):
Точно двух ядер?
Точно!
94.0FM
Столкнулся с проблемой при разгоне ам2 А64 х2 4200....
работает в данный момент на частоте 2750 (250*11) без единой ошибочки (2 супер пи на 32 метра без проблем, пару раз прогнал, бсодов и т.д. не обнаружено...)
при разгоне далее (шаг делал всегда по 5мгц) столкнулся с проблемой...
при установке частоты шины 255 система не обнаруживает видеокарту... выражается это так:
устанавливаем 255.... загрузка - разрешение 800*600, в устройствах указано что 7900GS работает с проблемой...
дрова видяшку при этом тоже видеть отказываются...
какого возможное решение данной проблемы?
мамка Ep MF570Sli, БП FSP Blue Storm 500w (реальных 460).
Проц х2 3600+ ,мать ерох MF4 Ultra3//Поставил планку 1г patriot (одностороннюю)+1г планкуKingmax(двухстороннюю)-обе 667..Пишет single channel,хоть тресни....Всё разгоняется,ошибок нет,но как был одноканал,так и остался.биос поседний.В чём трабл?Я не отморозок,планки сую правильно:)
IN WAR, TRUTH IS THE FIRST CASUALTY.
Сам ответ написал! одностороняя + двусторонняя = одноканал!
Для начала обновить биос матери (если он не последний).
И еще 255*11=2805, не высаковата ли частота для камня?(признаю, что есть экземпляры, способные на подвиг, но всеже......)
Процессоры A64 X2, использующие ядро Windsor(частота-кэш):
Athlon 64 X2 5000+ (2.6GHz - 2x512Kb)
Athlon 64 X2 5200+ (2.6GHz - 2x1024Kb)
Athlon 64 FX-62 (2.8GHz - 2x1024Kb)
товарищи...чисто теоретически до какой высоты можно рискнуть поднять напругу на проце EE для кратковременного тэста?
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Незнаю как в твоём случае на своём с родного 1.35 стартую до 1.75 , дальше мама не даёт :gun:
i7-5930K & Noctua NH-D15 / MSI X99S XPOWER AC / SanDisk X300 m2 256GB / Kingston HyperX Fury 16GB / Inno3D HerculeZ X3 GTX 980 4GB
не, ну я конечно понимаю что он и так хорошо разогнался...
но ведь глюки с видеокартой, насколько я понимаю, не могут быть свидетельством потолка разгона процессора?
температура в простое примерно комнатная ) при прогоне супер пи максимум поднималась до 35ти...
ах да, еще, проц ЕЕ
gasser, зафиксируй на всякий случай частоту PSI-e хотябы на 101МГц (по умолчанию 100 стоит)
94.0FM
NORDiX хм...жосско.я чёто дальше 1.7 боюсь лезть хоть темпа за 50 не по датчикам ни термопарой не привышается. просто у меня 2900 при 1.47 ,а вот 3000 даже при 1.62 неберёт...вот думаю дальше пойти-интересна разница в марках между 2900 и 3000мгц.
вот думаю имеет ли смысл покупать AM2 сейчас чтобы потом поставить K10
или сайчас взять дуо и сидеть с ним год или два
Умному не нужно глупый не поймёт
А на чём сейчас сидите ? ИМХО стоит подождать хотя бы пол годика, а там видно будет :wink:
ceйсас SEMPTRON 2800+ GF6600GT
Добавлено спустя 5 минут, 4 секунды
поправил конфиг
xtrimall писал(а):
[off]Rico1980? если играться, то резона для перехода не вижу. Если кодировать, фотошопить или для участия в РВ, то можно!
Впринципе играться. Хотя щас игры уже под два ядра оптимизированы(готика3, сплинтер целл4). К фотошопу вообще ниразу неприкасался, ничё не кодирую особо, про РВ вообще знать не знаю)))
А апгрейд мать-память-проц для АМ2 мне не нужен. Я уже сидел на АМ2. Не моё енто, не хочу вечнов пк вбухивать бабло. А тут у мну по 939 сокету впринципе почти по максимому всё уже и душа спокойна. А щас нашёлся х2 4600+ и душа вновь заволновалась. Но я осилю себя! Я сильней! Человек - скажи НЕТ апргейду! )))
Да и не вижу особого резона щас на АМ2 обратно перебираться. Уж надо теперь ждать АМ2+ да АМ3 )))
Сегодня решил проверить комп, а то были сомнения. Понял что видяшка упирается в проц жесточайшим образом =(
Даже профильного разгона нехватило =(
Проверил в КС-е
Это нюк в максимуме +6АА+16АФ плюс все технологии АТИ на повышение графики - 130фпс
http://img251.imageshack..us/img251/3475 ... 575fd6.jpg
А это он же, но графика полностью в минуса. Теже 130 фпс
http://img514.imageshack..us/img514/9035 ... 540hr2.jpg
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Сейчас этот форум просматривают: ApA, Cages, micros_83, npa4ka и гости: 52
