Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Имею сейчас AMD Х2 5200+, который работает на 3300МГц при напряжении 1,58В (по датчикам). Имеет ли смысл менять его на Phenom II 940? В игры особо не играю, в основном интернет и кодировалие видео.
Paul2 зависит от того как долго ты за компом сидишь, насколько любишь комфорт. система будет бодрее откликаться. поставишь 64битную ось, 4 гига. тебе решать насколько тебе важно такое быстродействие. просто если сидишь там в сутки 2-3 часа, то и на х2 посидеть в инете можно. а если там подолгу то можно и на 4-ре ядра махнуть. к тому же я гляжу разгонять ты можешь, вполне прилично и феник разгонишь.
C_i_t_r_u_s
Вот это основное - мой проц разогнался довольно хорошо, не факт, что вновь купленный 940 также разгонится, а "выкидывать" 300 баксов как-то жаба душит...
немогу разобраться с НТ мать Gigabyte GA-MA69G - S3H,ATHLON LE-1620(2400,200*12),гниться пока до 2886но множитель не трогал,понизил тока память с 800 на 667,хотел понизить множитель НТ на 1 пункт(с 5 до 4), а такого пунктика и нет,
хотя раздел НТ Link Control есть!ща опишу чё ечть и уда мне лезть?!
НТ Link Control Auto
8 bit
16 bit
HT Link Frequency Auto
от 200MHZ до 1GHz
HT Drive Strength Auto
HT Drive Strength (P) от 0 до 31
HT Drive Strength (N) от 0 до 31
HT Receiver Ctrl от 0 до 31
HT PLL Control Auto
Low Speed
High Speed
вот такие вот закорючки,во всём остальном разобрался!
з.ы. грешу на ентот пункт
от 200MHZ до 1GHz
но где Х5,Х4,Х3?!
спс пробую!
Добавлено спустя 16 минут, 51 секунду хочу на NB поставить маленький кулер,куда его подключить,он ведь 2-ух проводковый?!
в 3-ёх контактный разъём у меня включён кулер доп обдува Gigabyte 8600GTS.на мамке больше доп.разъёмов не нашёл,хотя знаю что их должно быть 2! Добавлено спустя 7 часов, 53 минуты, 45 секунд вопросик,выставляю в Биосе HT 800MHz в CPUZ показываеть 400,ставлю 600MH - тож 400?!ставлю 1000MHz -опять 400!
когда выставляю Auto становиться на место(1000MHz)!ЧЁ ЗА БОТВА?!
sanyavolkov писал(а):
вопросик,выставляю в Биосе HT 800MHz в CPUZ показываеть 400,ставлю 600MH - тож 400?!ставлю 1000MHz -опять 400!когда выставляю Auto становиться на место(1000MHz)!ЧЁ ЗА БОТВА?!
косяк какой то, попробуй биос обновить. если не поможет то оставля чтобы 400 было и все. всеравно на производительность ни грамма не влияет.
так теперь подробнее!биос самый последний F7,так получаеться зачем же её ваще уменьшать,или всё таки надо?!
если на производительность не вляеть,тогда на что влияеть?! если больше или меньше становиться?!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003 Откуда: Ярославль
Хочу разогнать за счет изменения множителя в большую сторону
Думал CrystalCPUID поможет, ан нет...меняет только до 13... То, что множители меняются, как я понял - большая редкость?:)
_________________ Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2009 Откуда: Белогорск Фото: 11
По поводу брисбанов и виндзоров хотелось бы сказать. На днях попал ко мне брисбан 4800. погонял его на своей матплате и сравнил со своим windsorom 4200. кроме того, что Б. гонится с дефолтным напряжением до 3100 мгц сказать нечего. W. на 2530мгц в winrar 3.80 показывает скорость архивации на 200 -250кб чем Б. на 3100. В NFS Undercover с картой HD 2600 xt с W. частота кадров средняя 35-40, мин 25,без лагов. Б. 25-30, мин 15-18. причем игра периодически останавливается для подгрузки уровня, при разогреве процессора чаще. При разрешении 1280х1024, все настройки на максимум, без сглаживания. При расширении оперативки с 2 до 4 гб W. в NFS Un. даёт прирост fps 20 кадров( до 50-60), а B. 5-7! Всё под вистой ультимейт.
И все остальные программы в таком же духе.
Работает всё под кулером Foxcon на тепловых трубках. Температура Виндзора под нагрузкой 56-58. Питание 1300мв+150мв.
При таком питании пропала проблема с хардами.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 45
