Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 115 из 399<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
garison87 sisco
Я так понял у моего проца темп. больше на 15 градусов чем должна быть с воздущным охлаждением. Не ожидал что залман от боксового не отличается, на вид вещь внушительная, да и доверия к залману у меня больше чем к штатному охлаждению.
Какая должна быть температура у Q6600 B3 на стандартных частотах и с боксовым кулером?
Последний раз редактировалось brian_nwg 28.02.2008 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Люди, кто сидит на nForce 650i? У меня Core2Quad 6600 (Stepping B, Revision G0) выше 2700 не берет! Что делать-то?
adept141 писал(а):
Что делать-то?
Менять мат.плату ... на nForce 650/680 квады плохо гонятся.
А на 780SLI лучше будет или брать Intel?
adept141
Выбор матплаты LGA775 с поддержкой Core2
Не путай человека. На 680-м нормально они гонятся. Свежий биос расставил все точки над "и"!Мой Q6600 теперь на 3,8ГГц трудится :-) А с 650-м не знаю, может быть и предел. Хотя смотря какая мать, если Асус на 650-м, то должна гнать без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
Особой разницы не будет, т.к. северный мост nForce680i. Кардинально отличаться будет 790i. Вот его и стоит брать, правда цена кусаться будет очень.
Will your god forgive you for all your sins?
Mine will, when I rip your fucking head off
Mosfet , Daemon80 - спасибо.
Всем привет! Господа, помогите с разгоном процессора... я в этих делах совершенно ничего не понимаю, но брал процессор, исходя из того, что его разгоню и буду использовать в разогнанном виде. Если не затруднит, то можете мне посоветовать пошагово, что нужно сделать для разгона? Хочется разогнать и забыть... чтобы всё работло стабильно и не было риска уничтожения процессора... :) Разгона значительного не требуется - хочется разогнать процессор до 3ГГц. Заранее спасибо!
Система такая:
1. Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, BOX. (G0)
2. Abit IP35 pro.
3. GeForce 8800 GT 512 mb (palit).
4. Память: 2*1024 mb, PC2-6400 (800Mhz) Patriot [PSD21G8002].
5. Винчестер со старого компа: Seagate Barracuda 7200 320 Gb (IDE) 16 mb.
6. Корпус Ascot 6AR2, 460W.
Pavel87 тебе сюда
Очень нужна помощь или хотябы совет!
Вопрос такой:
У меня любой разгон возможен строго только если напругу и тайминги ставлю на AUTO! Иначе не стартует мать и приходится каждый ТАКОЙ раз сбрасывать CMOS! Мать Gigabite p35 s3 ревизия 2.0, CPU e6750 (CORNOE, 2660mhz), DDR II Kingston PC6400, кулер ice hummer 4350, бп - FSP 600w. Параметр напруг в биосе "AUTO" один - общий для всех напруг т.е. на АВТО все и проц и чипсет и память и остальное и иначе никак...
Разогнался до 3600mhz путем выставления 8x450, далее:
- фиксации PCE-E 101mhz,
- память-fsb соотношение = 1-1 (fsb-память 450/450 mhz),
- performance encanced - extrime (такая функция в биосе этой платы для повыш. производительности),
- тайминги - AUTO (иначе не получается)
- напруги AUTO как уже сказал.
При разгоне CPU-z показывает тайминги 5-6-6-21 2t, pcI-E ПОРЯДОК - 16X,
Тесты на стабильность проходит на ура - 100% стабильности(все 3d марки, праймы95, вычисления пи и т. п.). В ТАТ 2.05 температуру показывает 45-50 градусов при макс нагрузке (прогревалка в TAT) и 65-70 градусов в Core Temp 0.96.1. По данным CPU-Z Напруга в нагрузке 1.344, в простое 1.375
1) Насколько я рискую ТАК постоянно испоьзовать комп на частоте 3600mhz (8 x 450) ?
2) В плане температуры - все приемлимо ?
3) Почему в простое напруга больше чем в нагрузке (1.344 в нагрузке и 1.375 в простое) ?
5) По данным TAT и CoreTemp темпреатура ядер разная - разница на 3-4 градуса (CPU1 41t, CPU2 44t). Правда при нагрузке и температуре в 60t разница становится меньше - где-то в один градус. Это не страшно ?
6) И наконец - можно оставлять ТАК (если сделал все правильно) для постоянной работы ?
Заранее спасибо
@IGOR@
при разгоне надо ставить Standard
почтай ветку про свою мать, это нормально.
вполне
разберись с таймингами и оставь так, если тебя все устраивает
А то что все напруги - AUTO при частоте 3600 не опасно ?
А почему ? Что если оставить так - хуже ?
rurik, спасибо!
@IGOR@
не опасно, просто мать больше чем 1.40 вроде не ставит, но я бы эксперементальным путем попробовал, может проц на меньшей напруге работать будет
А почему
потому, что мать сама разгоняет память и твои тайминги ей не подходят :wink:
Я уменьшил вручную тайминги: были 5-6-6-21 а стали 5-5-5-18 при тех же 450mhz. НО!!! Память стала работать ощутимо медленнее: по тестам EVEREST Ultimate было/стало:
чтение из памяти 8738\7769
запись в память 8215\7981
копирование - 7667\7101
53.7\67.8 ns
Почему - ведь тайминги улучшил ?
@IGOR@ а Performance Level какой стоит?
можно глянуть в Эвересте, в разделе Системная плата-Чипсет. там увидишь, какие тайминги и субтайминги.а в биосе значение Performance Level соответствует tRD
@IGOR@
ответ: performance enhanced выставил в standard? Если да - поставь Turbo. Я тоже долго не мог понять почему у меня показатели скорости памяти были меньше, чем у других людей на таком же конфиге, как и у меня. А по поводу вольтажа... Скорее всего, тебе не хватает напруги на память, попробуй поставить +0.10 или +0.15 (в реале это будет где-то 1.96v).
Плата поднимает напругу на память при установке напряжения на Авто (у меня так, может у тебя тоже). Попробуй вручную поднять на память +0.2в. По Эвересту глянь сколько биос в авто на память дает.
По таймингам. Просто перепиши для начала те тайминги что ставит сам биос, из левого столбца в правое в биос в настройке таймингов. Потом потихоньку по одному уменьшай\увеличивай тайминги и напряжение и тестируй.
А дополнительные тоже улучшил или в авто стоят? Поэтому тоже может быть медленнее.
Prime95 может выдать ошибку через 3 и более часов, так что тестируй дольше если еще не делал.
Профиль обнови.
E6750 VID 1.25V 2.66 P35-DS3
ПРОСТОЕ 1.02-1.07V
"Core Temp 0.95.4" Core0 43°C Core1 43°C
"TAT 2.05.2006.0427" Core0 30°C Core1 29°C
"SpeedFan 4.33" Core0 28°C Core1 28°C Крышка 38°C
"SpeedFan 4.34 Beta 36" Core0 43°C Core1 42°C Крышка 38°C
TAT и SpeedFan 4.33 не знают E6750
Core Temp и SpeedFan 4.34 Beta 36 знают E6750
Сейчас этот форум просматривают: Garik14, POMAH и гости: 19
