Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 115 из 119 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118  119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Rexer писал(а):
Какой нибудь кривой драйвер
http://www.oszone.net/8736/Verifier
Rexer писал(а):
Может ли быть причиной не недостаточность напруги, нестабильность цп или памяти?
вполне реально.
del
Привет
Всегда мониторил температуру при разгоне RealTemp, сегодня интереса ради запустил HWiNFO и по факту имею следующее различие в показываемых температурах: 6 градусов по каждому из ядер. И если раньше у меня по RealTemp доходило и до 92С и чуть более, то значит по HWiNFO было под сотню.
Какой программе верить?
Core Temp :-)
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
antiOVER писал(а):
Core Temp :-)
посмотрел, CoreTemp показывает как HWiNFO.
У этих двух прог TjMAX=105C а у RealTemp 99C, т.е. меньше на те самые 6 градусов. Выставил в настройках RealTemp TjMAX=105C (против почему-то дефолтных 99) и стало одинаково :-)
NightCrawler
мне реалтемп изначально не нравится. всегда юзаю кортемп - более реалистичен.
Система та же, что и на скрине парой постов выше и в профиле.
Стресс тесты могут крутиться часами (OCCT/LinX/MemTest5), ночной прогон Prime95 x64, игры - норм, никаких БСОДов, а вот браузер Хром нет-нет, да вылетает иногда, просто закрывается без каких-либо сообщений.
Память (которая счас тоже в разгоне),- точно не причем, так как вылеты были и когда я ее делитель опускал до почти номинальной частоты.
Судя по симптомам, сбоит при практически бездействии системы, но в момент каких-то действий в браузере, открытии страничек, запуске на скачивание. Из энергосберегалок включено С1 State и EIST. Ощущение, что более вероятны проблемы в момент перехода состояний. Сильно поднимать Vcore желания нет, может какие вторичные напряжения могут помочь или может еще чем протестить, чтобы локализовать проблему?
лучше убери, если используешь разгон. без нагрузки цпу и так энергоэкономичен (конструкт.особенность), хоть и кажет максимальные частоту и вольтаж.
Убирал, не понравилось ввиду особенностей моего экземпляра (писал подробнее про свой камень тут), температура после загрузки постоянно держится под 50*С, при росте нагрузки мгновенные скачки температуры (пока кулеры не успели отреагировать и раскрутиться) высоки.
Понятно все это про технологии энергосбережения, что так стабильнее, хотя как раз в той ветке (на которую я сослался выше) есть и обратное мнение, что разгон без получения стабильности в состояниях перехода - не особо ценен. Я с этим согласен и поэтому меня заинтересовало, может есть диагностические софтинки, которые имитируют работу приложений, понижая/повышая нагрузки, для получения состояний перехода и вылавливания сбоев процессора в эти моменты.
В силу ряда причин озадачился тестированием стабильности (в основном, памяти). Оказалось, что prime95 версии 28.9 выявляет то, чего не выявляли более ранние версии и/или другие тесты. И, ч.с.х., при сбросе настроек разгона в заводские, ошибки пропадают. Пребываю в печали.
Перепроверил своё утверждение. Выяснил, что даже если всё железо в номинале, custom тест на 14336МиБ памяти всегда быстро останавливается с одной-двумя ошибками округления. Теперь даже сомневаюсь, что это аппаратная проблема. На другой системе наблюдаю такое же поведение.
Может кто ещё с IB+Z77 проверить?
Это косяк в Prime95 28.9 и x86 и x64 (ИМХО).
У самого ошибки показывает на Q8400 P35 DDR2 Win7x64 и AMD A-10 5800K DDR3 WinXP x86 причем в номинале. Запускаю на них же Prime95 27.9 и 28.7 и никаких ошибок нет и в помине.
В 9-й подверсии довольно много изменений было. Там даже порядок тестов совсем другой.
Сейчас на i3-4150 попробовал прогнать custom, прога просто втихую вылетела примерно после 3-го теста. Но знакомый запустил на каком-то i5-м (1155) и не словил никаких проблем на более длинном тестовом отрезке.
Подозрительно всё это.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как и чем можно протестировать процессор при покупке с рук? Интересует тестироваться в ОС Windows и без Windows (под DOSом, к примеру).
Интересует проц на Sandy Bridge, без терможвачки под крышкой. Что-то типа i3 2100-2130.
LinXом можно? Если да, то какие результаты будут у рабочего CPU и у проблемного?
В интернете написано, что можно архиватором запаковать какой-нибудь большой файл, чтобы он его запаковывал минимум 1 час, но это долго. Может есть способы проверить за пол часа?
P.S. Если я ошибся темой, то перенесите сообщение в нужную тему.
ich will Процы как правило либо работают либо нет ;) В LinX результаты в Residual должны быть одинаковы.
Ну... читая этот форум, я иногда натыкался на сообщения отдельных пользователей, что старый процессор работает на заявленной частоте и +500 Mhz сверху (к примеру, если вообще гонится), а вот на частоте +800-1000 он уже начинает троттлить, как ни крути напряжение и множитель, температура в порядке.
Т.е. такой процессор просто износился от времени.
Понятно, что серия i3 2100-30 не разгоняется, в принципе, но может его можно чем-то другим подубить? Или это фантастика?
Какие настройки в LinX для проверки ?
Всё вроде бы автоматически, кроме объема задачи? Сколько выставлять?
zxcv2013 писал(а):
Сколько выставлять?
По максимуму
А комплексно "северник + память" чем "стресс - потестить" по максимому?
Фото: 4
Люди добрые подскажите пожалуйста чем можно по максимуму протестировать б/у комп перед покупкой, а именно мать камень видео память, ну и пб хотелось бы конечно, но что я в нем увижу, если работает то работает, остальное мелочи если мертвое не страшно будет (связка i7 2600к+690печ), чтобы не нарваться на дохлое железо, а то дороговато ошибка обойдеться.
ASRock X870E NOVA/9850x3d/ Palit 5080 GamingPro/ KingBank DDR5 7200(6400@30) 32ГБ/ Oсypus Iota P1000/ Wonder Vision 360/WD SN8100 2ТБ/ LL O11 DEVO RGB/ ASUS XG34WCDMS
Сейчас этот форум просматривают: El_Chamu и гости: 42
