Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2010 Откуда: Братск
Shumen писал(а):
Скажите, а если после включения в биосе АСС и перевода в другой режим после загрузке в посте не меняется название процессора, значит сэляви, сидим дальше на феноме 720? На другом камне х3 425, название поменялось в загрузочном посте(определился как фен Х4), но появилась проблема с загрузкой Windows как у товарищей отписавшихся ранее, пойду windows переустанавливать.
Обнаружил еще один момент. Для удобства при частой смене ЦП поставил куллер чуть лучше бокса, стал пробовать Windows переустановить с разлоченым 4 ядром, после второго ухода в ребут посмотрел температуру ЦП - 90 . Есть в закромах вода от термалтейка (с корпуса Kandalf LSC), скажите, есть ли смысл изворачиваться с её монтажом или забить на этот процессор? Просто ещё могу сыграть в лотерею на одном Атлоне Х3 430(ОЕМ), паре феномов Х3 720(ОЕМ).
Поиграйся если есть возможность. 90 слишком много...угробишь проц в пустую. Так что Балуйся на других процах)
sheva404 Эх, такую же мать собирался брать - вы меня спасли
MSI_790XT-G45 - достойная мамка за 90$. Разве что DDR3 не поддерживает, да TDP=125Вт. ФеномII X4 945 воткнуть можно без проблем. Желательно обновить BIOS до v2.3, т.к. на предыдущих версиях не мог разлочить. Я обновил BIOS и разлочил 720-й (117стр. топика). Стабильно проходит все тесты на 3100Мгц. Дальше гнать не могу, артефачит и виснет из-за БП (характерные касяки). На этой мамке я разгонял ФеномII 550be до 3944Мгц на воздухе (есть скрин из CPU-Z). Вобщем, мамка годиться для разгона и разлочки. Есть тонкие настройки напряжений HT, NB, CPU, ОЗУ. Возможность менять множители HT,NB и CPU(на блэкэдишн). Канкретна продвинутые ф-ции энергосбережения. Поддерживает CrossFireX. Да много чего там есть. За год я сменил 3 мамки, и эта - лучшая из всех.
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду: sheva404 обновите БИОС до версии 2,3. Исчезнет из БИОСа раздел "EC Firmware". Зато появится "Unlock CPU Core"(он то и нужен!). "АСС" ставите в AUTO. Перезагрузка. "Unlock CPU Core" ставите в Enabled. Перезагрузка. Если ни чего не произошло - значит не повезло. Другие манипуляции ни к чему не приведут.
_________________ www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980 Мой первый опыт разгона ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Новороссийск
я так и делал бос до 2.3 обновил. в преведушей версии 2.1 вобще небыло возможности выборочно ядра отключать. видимо неповезло с процем. хотя и материнка не позволяет поднимать напругу на контролере памяти встроенном в ядро Core-NB. может помогло бы.
Купил Athlon II X3 435 (x14.5) и Biostar A770E (AMD770/SB710 AM2+). После снижения HT link до 1.6GHz и ACC All Core проц успешно завёлся на все 4ре ядра.
Поднял напругу на проце до 1.31-1.33v, погнал до 245х14.5=3553GHz Во первых, на этой частоте я с нуля поставил Win7 x64, что уже радует. Без проблем прошёл час LinX при максимальной задаче. Не перезагружаясь запустил OCCT Linpack на полчаса - тоже успешно. Решил перестраховаться, запусти OCCT test - через 5 минут завис... Перегружаюсь, запускаю S&M - процессор проходит тесты без проблем, при тестировании памяти виснет.
Понизил частоту до 241х14.5=3495GHz Начал тестировать с 30мин OCCT test - успешно. Потом прогнал 30мин OCCT Linpack - успешно. Сейчас ставлю S&M на полчаса... Очень не хочется опять убивать час на LinX, по логике на меньшей частоте он должен быть стабилен в этом тесте.
Вопросы такие: в биосе выставлял частоту 3.7GHz. При этом биос зависал (Save & Exit дальше вис) Однако, значения сохранялись и при перезагрузке (ресетом) проц грузился на 3.7GHz, вплоть до успешной загрузке винды. Однако под нагрузкой проц уходил в ребут. В общем, в данный момент нужен совет - оставлять этот процессор или нет - время есть полдня на тесты и раздумья.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Липецкая обл
А я думаю,если стабильность появится,то оставь.Кеш L3 вещь приятная,но не для всех столь необходимая.Хотя,честно говоря.сам очень недоволен что его у моего проца нет.Но в то же время точно знаю,что для моих потребностей он не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Тольятти
temrus
попробуй напряжение поднять до 1.4 просто у меня 3300 мгц берет только на 1,38 в а для 3,7 мгц напряжение под 1.5 уже надо так что проц хороший, я бы не менял
Подтвержу.Напряжение надо повыше.У меня мать вообще автоматом подаёт 1,46 на мой проц (435=>B35).Правда без разгона и на 1,3 хорошо работает.Но есле гнать,то поднимать приходится выше 1.4
temrus смотря для чего будете использовать его возможности. Ведь тесты грузят все 4 ядра на 100%, как ни какая другая программа. В играх он будет наверняка стабилен при 3533. я бы оставил его. Вполне достойный экземпляр. не факт , что найдете что то лучше среди феномII_Х3 или АтлонII под разлочку. лучше --->> наверно уже купить 965-й )))
X-Ray2 вот вашего ответа я ждал. благодарю за совет.
rus-man faq на первой странице наверное написан идиотами?) на пальцах: разные задачи (игры - тоже задача) грузят разные вычислительные блоки. Если хоть один окажется не стабильным, то в недалёком будущем при нагрузке на него спровоцирует вылет, ребут, ошибку. Поэтому чтобы быть уверенным 100% нужно всестороннее тестировние.
На данный момент: Phenom II B35 X4 частота 3494MHz 1.34v OCCT test 30min - успешно OCCT linpack 30min - успешно S&M (cpu+mem) 30min - успешно LinX 60min - успешно
НО! после последнего теста оставил его просто работать... почему то потух экран... клавиатура работает (нумлук отзывается) а экран потух... конечно могу списать это на неправильные драйвера видеокарты 1Mb S3 PCI - олдскул помнит) Но всё равно, буду перетестивать...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2006 Откуда: Донбасс
Народ, всем привет. Купил без задней мысли Sempron 140 и мамку Biostar A785GE. Разлочкой заниматься не собирался, но почитав про энтот проц в инэте решил, что глупо не попробовать (к тому же мамка уже оказалась с последним биосом, в котором ACC уже добавлен). Вначале, тупо выставив ACC - AUTO получил малевича, сбросил CMOS. Еще раз почитал эту фетку, понял где тупанул. Снизив частоту HyperTransport с 2GHZ до 1,6GHz завел железо. В винде нарисовалось второе ведро. Тестил всякими сандрами и кристалмарками, короче общая производительность системы по сравнению с Sempron 140 увеличилась в 1.5 раза (а в арифметических тестах проца в 2 раза) что есть гуд. Теперь бы хотелось проц трошки разогнать, ну так скажем до 3.2GHz, но вот бяда в биосе частота шины стоит 200MHz и не появляется никаких вариантов (а должно быть 200-600MHz). Отключал ACC (возвращал CMOS к default) не помогает. 200 MHz стоит как вкопаное. Может кто знает, мож какой еще параметр биоса привязан к изменению частоты системной шины. А то аппетит приходит во время еды, мне тепетича двух ядер мало, мне частоты побольше давай .
_________________ i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
На моей асрочине (АМИ биос) тоже никаких варинтов не появляется. Просто набиваешь на клавиатуре цифрами желаемую частоту, всего и делов. Жаль только проц крайне неудачный попался (425-й атлон). Ядро с кэшем разлочились, но не гонится нивкакую, ни с ними ни без них. Три гигагерца еле-еле, позволяет на этой частоте "скрин смерти" сфотать, а стабильно только на 2.9ггц. Антирекорд разгона! Видать не судьба... Да и чёрт с ним, не очень то и хотелось
ffe писал(а):
На моей асрочине (АМИ биос) тоже никаких варинтов не появляется. Просто набиваешь на клавиатуре цифрами желаемую частоту, всего и делов. Жаль только проц крайне неудачный попался (425-й атлон). Ядро с кэшем разлочились, но не гонится ни в какую, ни с ними ни без них. Три гигагерца еле-еле, позволяет на этой частоте "скрин смерти" сфотать, а стабильно только на 2.9ггц. Антирекорд разгона! Видать не судьба... Да и чёрт с ним, не очень то и хотелось
Во класс. Пасибо тебе добрый человек! Щас пойду проц мучать А насчет антирекорда, не заморачивайся - это ведь всегда лотерея. Повезет в чем нить другом.
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
temrus Выдано 2 ЖК за Хамство. Последующие нарушения приведут к бану. Вопросы целесообразности покупки здесь не обсуждаются. Читайте правила Конференции и форума в частности. Прежде чем задавать вопрос - заполните профиль! Непонятно какие у вас память и БП.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
на работе обновили компы, себе заказал Athlon 2 x3 425@Phenom 2 x4 B25 CACYC AC 0939GPMW материнка M4A785TD-V EVO биос 0506 активировалось все просто, одним нажатием клавиши 4 при прохождении поста АСУС во время загрузки))) благодарен АМД (за процы) и Асус (за легкость активации АСС, одним нажатием клавиши) #77 а еще поиграл контру по сети около часа, все стабильно вот только в Эвересте низкие результаты памяти #77 кто с таким сталкивался и как решается? здесь на форуме где то читал, а щас когда понадобилось найти не могу
Djafar играл в контру - считай не тестил masterjedy отправляйся к чорному властелину)
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 7 секунд: Djafar результаты эвереста не низкие, а просто никакие( кеш л3 тоже очень низкие результаты показал. в полтора раза от номинала ниже биос нужно ковырять)
*Cofradia Intel*
temrus обрати внимание на скрине линпак тоже крутит, разблокированный проц уже два дня работает стабильно, переустановил систему на Вин7, завтра протестирую Праймом
этого писать не стоит, я уверен получишь бан
Последний раз редактировалось Djafar 27.02.2010 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Djafar писал(а):
пробывал память разгонять, да и тайминги менял, результат ноль[/off]
Зачем разгонять? Для "ЦПУ клок 803МГц" и "ЦПУ мульплеер 4х" и этой ПСП хватит с большим запасом. Наверное в к10.5 контроллер памяти шибко умный, видит что "800мгц" и понимает что незачем пузо рвать . Выставь штатные 13.5х и дело на лад пойдёт. Кстати. А с какой целью ты его так даунклокнул? В гринпис записался, электричество экономишь?
Сейчас этот форум просматривают: Bess87, KUZMIAN и гости: 21
