Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 115 из 281<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Всем привет! Попробовал всё таки разогнать свой i5 760.
выставил BCLK Frequency на 162 и отключил турбо буст, всё остальное оставил на авто.
Погонял 15 мин. в Linx-е, вот скрин http://i031..radikal.ru/1103/bb/bdd9c9c62f8f.jpg
У меня вопрос, всё ли тут нормально? Я имею ввиду вольтаж, температуру (в разгоне мало что понимаю).
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
stix777
нормальный вольтаж....но можно руками попробовать поставить меньше в биосе.Энергосбережение починил?
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
stix777
когда турбо буст отключил, то энергосбережение стало в норму. в простое скидывает.
А какой вольтаж поставить?
А память, что то не хочется гнать, так как я где то читал, что эта память хреново гонится...
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
в биосе через офсет подбирать такое же напряжение что и в CPU-Z отображает .
Для памяти поднять на 1 шаг это можно сказать не разгон совсем.
Ligas
т.е. напругу поставить 1.25?
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
stix777
можно меньше попробовать,я думаю на 1.2v пойти должен.
Ligas
мне не нравится температура проца, кулер не справляется (zalman cnps9700 nt) это же возможно из за вольтажа?
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
это из-за него и есть.
Ligas
а подскажи пожалуйста, как этот параметр в биосе называется, где вольтаж менять... :-)
а то их там куча...
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
stix777
Я тебе в теме про мать всё отписал,читай
stix777 писал(а):
Ligas писал(а):
stix777
зачем тогда такая мощная карта для слабого проца?Возьми 560 или 460.
У меня щас радик 6870... и к примеру в BFBC 2, FPS 44-56 на максималках с включенной вертикальной синхронизацией при разрешении 1920х1080. Иногда FPS проседает до 30 - 35 (когда в оптику смотришь с 12-ти кратным в зумом в место где много взрывов и дыма)
После того как я посмотрел этот тест, то понял, что частота проца очень и очень не значительно влияет на FPS при высоком разрешении...
Соответсвенно FPS будет практически одинаковым если проц будет работать на 2.8 или на 4.0
На FPS влияет только графический процессор... Получается, что моего проца в дефолте в полне хватит, что бы ПЕЧ580 раскрыла себя на 100% (ну или на 90%) в играх...
Не делайте вывод по одному обзору, одному процессору и одной игре. Попробуйте то же самое сказать о, например, GTA IV. ;) Та очень хорошо откликается на разгон процессора. Так или иначе, разница между 2.8 и 4 - велика, поверьте на слово.
Ligas
вот фотки
http://s015...radikal.ru/i330/1103/4d/9e2896fab6eb.jpg
http://s011...radikal.ru/i318/1103/c2/59803fcc54e4.jpg
http://s006...radikal.ru/i215/1103/18/1df21a561d9d.jpg
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
stix777
На втором скрине МАНУАЛ изменяешь на ОФСЕТ и перезагружаешься...потом подбираешь напряжение чтоб заместо 1.248 была запись на пример 1.2v
Ligas
там так самому прописывать 1.2v
а то я попробовал написать 1.2 нажал Enter и у меня там получилось 1.20000
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
Так и должно быть.
stix777, заполни свой профиль.
Решил разогнать до 4Гц,выставил Vcore 1.36... и поставил LinX,после 30сек.темпа на ядрах стала 80гр..Короче я вырубил и ушёл опять на 3.8Гц(1.232,67 гр.максимум)Почему такая большая температура или так и должно быть?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
да,так и должно быть при плохом охлаждении
Фото: 12
Да уж кулер под замену...
Удалено. В этой ветке кулера не выбирают!
alex1974.
Фото: 14
Zlobon
У меня так же.. У меня даже при 1.28v с моим профильным кулером + Zalman F3 на 1000 оборотов темпа за 30 сек до 80 доходит. При длительном тестировании до 90.
Врядли кулер виноват, наверно ревизия горячая попалась, не знаю.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, ubnt2020 и гости: 23
